30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
23.10.2014, 08:21
#1201
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Выложена программа для андройда: http://www.multitronics.ru/products/mpc800/ , раздел"скачать". Можно без железки полазить по экранам, посмотреть некоторые настройки экранов. Отгрузки начались по плану - в прошедший понедельник.
Рекомендуемая розничная цена - на сайте.
23.10.2014, 08:43
#1202
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от multitronics
Пробежался по вашей программе, сразу вопросы появились:
1. Выхода из программы нету, сервис всегда запущен? А если сейчас не нужен, чего он глаза мозолит то?
2. Количество параметров (6 на экран) не меняется? Не нашел чего то, хотя на том же 750 можно поменять, а тут экран большой, но вроде не меняется...
3. Стоит случайно коротко коснуться параметра, сразу предлагается поменять его. Не логично, такое лучше на длинном нажатии делать.
Вот пока сразу на вскидку.
23.10.2014, 08:51
#1203
Автомобиль: Туарег
Сообщение от u313
1) выход есть - андройдовский домик, не всегда.
2) Нет, экраны быстро перелистываются через тач-скрин, в каком находитесь экране - точки внизу, для экранов поездок - еще надписи наверху.
3) Длительным нажатием в эранах графиков сразу попадаете в функцию обратный отсчет, которая работает в реальном времени, в отличии от
МК с экраном. Так что логично.
Т.е. длительно держите палец и передвигаете его по экрану. По другому ни как.
23.10.2014, 09:13
#1204
1. Домиком андроид выводит в фон, но не закрывает. Да и иконка запущенного сервиса сверху остается.
2. А почему на одном экране не вывести данных поболее? Постоянно листать (если пользоваться именно как МК, а не как диагностику) не удобно.
3. Повторюсь - случайное касание параметра приводит к режиму диалога выбора. Не правильно это, не удобно и не логично.
Я привел свои соображения, чего тут спорить то. Нравится - забирайте и исправляйте, не нравится - игнорьте на здоровье
23.10.2014, 09:32
#1205
Автомобиль: Туарег
Сообщение от u313
1) Не понял, ошибся - активный, а что вас смущает? это необходимо для работы МК в фоновом режиме и автоматического запуска программы при пуске двигателя. При этом он ничего не отжирает и никому не мешает. Можете отключить активный режим через настройки андроида.
2) Пока так, можете подобрать нужный параметр в нужную группу, причем для данного МК это делается значительно проще чем для МК с экраном (без тач-скрин).
3) Повнимательнее прочитайте, что я написал, это противоречит логики использования функции "обратный отсчет".
23.10.2014, 09:35
#1206
multitronics, специально для вас снял кино
23.10.2014, 17:57
#1207
Время онлайн: 19 ч. 20 мин. 23 сек.
Был(а): 19 апр 2016 22:49
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4WD 2.0 МКП6
Короче откаллибровал в 3 раз мультик c-590....
Итого коэффициент стал 8.2,
Лампочка загорается когда в баке 6.5 литров,
В Бак влезает по яйца без фанатизма 52.5 литра
Раньше был коэффициент 8.4 когда показало в баке 0.0 сегодня...проехал еще 1 км и заглох... итого потратил 52.5 литра (столько было залито в сушняк бак), а не 52.6 литра как показывал с590.... калибровка была от сушняка до сушняка для 95 бенза... пользуйтесь... наконецто вопрос закрыт... и точномть получилась 99.8%... вот такие пироги....и еще расход бензина почти идеально совпал со штатным бк... он показывал 52.4л
upd: после 26500 пробега коэффициент выставлял по реальному потраченному бензину, судя по бк дастера... растратил 65 литров.... итого коэффициент оказался вообще 14... да и в бак могу с уверенностью сказать можно влить даже 55 литров бензина...зависит ли от погодных условий или от того что машина криво стоит не знаю... но вливал много раз это факт... конечно это с отщелкиваниями которых раз 20=)... но возможно... думаю еще пару литров даже влезло бы...
-поломок пока никаких не было... единственное при температуре около нуля заводится не всегда (но это известная проблема), от 1500-2000 оборотов если полный привод включать слышна муфта (кряхтеть начинает), звук
Последний раз редактировалось horhomun; 18.05.2015 в 09:35.
Причина: update
23.10.2014, 19:01
#1208
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Странно... почему у меня коэффициент 3,8? Пробовал калибровать 3 раза, всегда все совпадало, ни разу изменения вносить так и не пришлось.
23.10.2014, 21:00
#1209
Сообщение от ufo1961
а что у тя за мультик? Прошивка?... колеса какие стоят? Скорость в дастере калибровать мне не пришлось...идельно совпадает по gps
23.10.2014, 22:35
#1210
CL-590, сток,колеса штатные. Калибровал только расход, изначально занижал. Дут не подключал, бак расчетный. При помощи этого девайса теперь наконец-то появился навык экономной езды. Могу добится на трассе довольно низкого расхода, ради спортивного интереса конечно. Но без МК точно ничего не получится.
27.10.2014, 18:58
#1211
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
multitronics
CL590 и у меня. 99% езжу на газу поэтому расход газа и остаток топлива для меня очень актуально, так как есть для расхода бензина штатный БК. Задался целью заставить его считать мне только газ. подключил его как для бензина, но вместо бенз.форсунки подключил к газовой, а "+" подключил от клапана, т.е. он вкл. только тогда когда авто перешло на газ. ДУТ подключил к ДУТу газа (белый провод). Оттарировал бак газовый. В принципе показывает достаточно точно, но есть ложка дегтя - когда остается 5л и меньше в баке газа, то почти все время показывает что в баке осталось 4-5л газа с такими показателями и заканчивается газ - ниже не опускается. За се время один раз показало что осталось 2л газа в баке. Точность "+-" 10-15 км.
И еще одна просьба к разработчикам, ВЕРНИТЕ "средние за день" (был когда то у меня БК с такой функцией модели уже не помню). Лично мне средние в пробках совершенно не нужны, а вот расход и пробег за день очень важно.
27.10.2014, 21:03
#1212
Так ведь там есть средние за поездку, время сброса после остановки можно выставить вручную, так легко получить средние за день. А можно просто пользоваться ручным сбросом, сбрасывая его по утрам. Я пользуюсь средними за поездку, время сброса поставил 2 часа, можно и больше, дольше останавливаться как-то не приходилось. А за ночь сбрасывается автоматом. И каждый день у меня на дисплее показания за новые сутки, очень удобно. Обязательно вывел на один экран средний расход и мгновенный, это очень помогает экономить, нужно обязательно видеть оба показателя. Только после этого получилось экономить, причем был поражен на сколько существенно. А раньше думал что Дастер очень прожорлив, оказалось абсолютно нет, просто нужно видеть что и как влияет на мгновенный расход, а он в свою очередь на средний и пользоваться этим.
28.10.2014, 11:54
#1213
Автомобиль: Туарег
Сообщение от BoxaS
multitronics
Ну на счет к ДУТ газа мы не заявляли, на газу у нас расчетный. А что после 5-ти ни как - это дут балона себя так ведет, мы этот вопрос не исследовали.
Срединие за день никуда не убирали, программируются Средние/Сброс1 и /сброс2 1-99 суток.
28.10.2014, 17:51
#1214
Да я и не имею никаких притензий к вам, я просто описал свой способ подключения и контоля газа.
А вообще тарировка бака на скольки литрах должна заканчиваться?? По балону с газом могу сказать, что заканчивалась как раз когда остается еще в баке 5 литров газа и пишет "тарировка завершена".
сброс2 1-99 суток
ага понятно - разберусь!!
28.10.2014, 18:35
#1215
multitronics, У CL-590 таких параметров нет. Сброс1- средние за поездку, Сброс2- средние от заправки до заправки. P.S Точно, нашел, есть такой параметр! Автосброс-1, убираешь с ручного и ставишь через сколько сбрасываться автоматически 1-99 суток.
29.10.2014, 08:00
#1216
Автомобиль: Туарег
Сообщение от BoxaS
По умолчанию автоматическая тарировка заканчивается на 6-ти литрах, далее МК сам аппроксимирует до нуля. При калибровке по 2-м и 7-ми точкам можно выбрать нижнюю границу самому от 0 до 15 литров.
Последний раз редактировалось multitronics; 29.10.2014 в 08:39.
29.10.2014, 08:45
#1217
Подскажите, а где именно править чтобы попробовать оттарировать скажем до 0 или до 1л остатка газа.
---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее написано было в 07:43 ----------
А вы отредактировали, теперь понятно. Попробую еще так.
30.10.2014, 09:18
#1218
Автомобиль: Туарег
Сообщение от BoxaS
Т.к. похоже что ДУТ имеет точку резкого перелома в районе 5-ти литров, советую прокалибровать по 3-м точкам - полный, 5л., 1л. Можно конечно и по 7-ми, если не лень, но тока 5л. - обязательна.
04.11.2014, 18:34
#1219
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 16 мин. 4 сек.
Был(а): 15 апр 2015 13:24
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП Advent
установил с 590 +парктроник. пока привыкаю - кажется что парктроник запаздывает и указывает большее расстояние чем есть на самом деле. не всегда на него можно надеяться, когда сдаешь назад с вывернутыми колесами.
04.11.2014, 20:07
#1220
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от olegpv
olegpv, на втором фото "Быстродействие 2", попробуйте поставить побольше (5)
Здесь присутствуют: 137 (пользователей: 0 , гостей: 137)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
