ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
10.10.2014, 00:04
#861
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Диагностический разъем OBD-2
Победил, в обчем, Торку
так делись...
Осталось коррекцию ввести, а то уж больно с расходом привирает
это точно
10.10.2014, 00:36
#862
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Примерно так.
Топливную эффективность ещё настроить нужно. Пока забил бак до полного, катаюсь, пробег накапливаю.
Моментальный расход при стоянке не показывает. После установки программы нужно поездить немного, чтобы вместо прочерка появились циферки
Чем дольше со включенной катаешься, тем точнее становятся показания: пока включают перед каждой поездкой.
10.10.2014, 06:02
#863
Гендерный узурпатор!
10.10.2014, 06:53
#864
в шапке этой темы выложена ломаная про версия более новая, чем по ссылке
10.10.2014, 22:20
#865
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Ворчун2014, А чего то у тебя полная масса авто указана неверно,по паспорту вроде 1875 кг,а у тебя 1400.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
andimorgan, Поздно ,уже купил и пользую.
11.10.2014, 01:49
#866
Сообщение от smiha69
Там не "полная". Я брал, помнится, снаряженную + масса водителя примерно. Влияние очень относительное по данному параметру. Также как и разметка тахометра влияет только на разметку выводимого на приборке тахометра.
11.10.2014, 13:46
#867
Примерно так.
Ворчун2014, у тебя на первых двух скриншотах виден плагин "Advanced LT Renault "
Плагин "Renault Advanced " у меня есть - мы его в шапке выкладывали. А этот - что такое и где взять?
11.10.2014, 16:27
#868
Настройки - плагины - установленные плагины - получить больше плагинов.
Откровенно говоря, есть ли от них толк пока не разобрался. Нашего двигатели нет ни в том, ни в том.
P.s. никак не соображу где найти израсходованное топливо за все время.
18.10.2014, 21:36
#869
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Ошибки каких узлов можно взять через диагностический разъем?
18.10.2014, 22:23
#870
Сообщение от lorans
Только ЭБУ ДВС.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
19.10.2014, 00:01
#871
Сообщение от SergeyPershin
Только ЭБУ ДВС.
Мне дилер дал распечатку диагностики через ODB-2: ДВС, АКПП, АБС, ПБ...даже МУЗЫКИ  Типа все ОК
19.10.2014, 04:33
#872
Сообщение от lorans
Диллерским сканером все это читается. А вот ЕЛМ видит только ДВС
24.10.2014, 15:48
#873
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Кто подскажет они чем отличаются, USB, Блютуз, Вай-Фай понятно, чисто фирмой? Функционал одинаков?
http://www.elm327club.ru/
http://elm327.ucoz.ru/
24.10.2014, 16:00
#874
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По большому счёту ничем - ибо всё китай. Поколением чипа могут отличаться. Потенциально - какими то нюансами схемотехники. Но сильно в этом сомневаюсь.
24.10.2014, 17:13
#876
Сообщение от briancev
По большому счёту вообще без разницы, лишь бы коннектился нормально и не сгорел. Функционал полностью зависит от программки, которой будете считывать его показания.
Внимание стоит обращать только на качество изготовления девайса.
24.10.2014, 22:42
#877
только не знаю почему цена разная.
Да где ж она разная то )))
в одном случае доставка бесплатная, но стоит дороже, в другом доставка платная - стоит дешевле.
В сумме - оба стоят одинаково. Даже тот, который якобы дешевле - слегка подороже.
Это - маркетинг
24.10.2014, 22:47
#878
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Зачем платить больше если это http://www.aliexpress.com/snapshot/6231855482.html отлично работает?
24.10.2014, 22:52
#879
Это блютузный и здоровый. Тот вайфайный и маленький.
А уж стоит разница денег или нет - каждый решает за себя.
24.10.2014, 23:21
#880
Сообщение от Prous
Тот красивый и с кнопочкой)))
В общем пока тот едет из Китая прикупил себе вот такой в ближайшем магазине.
Последний раз редактировалось briancev; 26.10.2014 в 09:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
