28.10.2014, 09:10
#5661
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от HID
так он же еще и помогает бензинчик экономить!
Просветите меня
Для помощи АКБ есть специальные конденсаторы, они начинаются от 90 фарад, подключаются непосредственно к АКБ, первое включение производится через лампочку, так как зарядный ток с нуля до 12 вольт достигает более 600 ампер, можно АКБ убить.
А 2 фарады через провода, в машине, ничем не помогут, только психологическим успокоением.
Как-то так, мне нравится.
28.10.2014, 09:14
#5662
Сообщение от dimaxa
Просветите меня
если чо - это был сарказм
28.10.2014, 09:17
#5663
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 54 сек.
Сообщение от HID
это явно не для нас... Бензинщикам везет.
28.10.2014, 09:35
#5664
Ещё катаясь на 10-ке подумывал о таком конденсаторе, весит он 11 кг, высота 23 см, диаметр не помню, и цена что-то в районе 10 тыров
28.10.2014, 09:38
#5665
Сегодня заметил, что корпус воздушного фильтра немного бъет по маслозаливной горловине, исключительно, когда двигатель прогрет и работает на холостых. Получается неприятная вибрация. Этот корпус фильтра как то можно в горизонтальной плоскости двигать? Подкладывать всякие резинки думаю безсмысленно, т.к провалятся и попортят че нидь.
28.10.2014, 09:49
#5666
Крепления воздушного фильтра прикручиваются в районе масляного фильтра с двух сторон, ослабляете винты, смещаете крепление и затягиваете винты, только так.
28.10.2014, 09:51
#5667
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет .
Эпопея продолжается -заводится 3-5сек.
всё сухо подскажите есть ли под заднем сиденьем топливный разъём?
уже не знаю где и глянуть ? помогите советом.груша 2 -3 кочка и полная тогда с пол пинка запуск.
I’ll be back
28.10.2014, 09:54
#5668
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Корпус воздушного фильтра вы не отрегулируете в пространстве... Регулируйте масло-заливную горловину. Она "гибкая" и крепится на двух болтах с возможностью регулировки... Ослабляем и выставляем горловину по центру отверстия.
Mark Twain ©
28.10.2014, 10:09
#5669
Сообщение от Евгений 74 rus
Парни всем привет .
2 разъёма
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
Перед тем как качать грушу, смотрите в трубочку идущую к ТНВД, если видно поступление топлива при накачивании груши, топливо уходит, надо искать.
Если топливо отходит от ТНВД, есть такая мысль что топливо уходит из-за врезанного вебасто, типа нарушили работу сообщающихся сосудов. можно попробовать на тройнике выход на вебасту заглушить и поглядеть что получится.
28.10.2014, 11:44
#5670
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Наклеил кусок самоклеющегося оконного уплотнителя на резинку вокруг горловины - стало поменьше. Уже несколько месяцев держится.
Ещё и от капота неслабая вибрация идёт на прогретую, пальцем в центре нажимаешь хорошенько (осторожно, можно замять!) - пропадает. Думаю, с куском вибры заморочиться по тёплому или попробовать замок капота немножко опустить.
28.10.2014, 11:51
#5671
А уплотнитель не ставили?
28.10.2014, 11:54
#5672
Стоит газелевский. Ещё до того как забрал из салона купил
Дело в том, что метал тоненький, резонирует. Ну хоть ветром не колышет как на нексии.
28.10.2014, 13:59
#5673
Был(а): 12 окт 2016 10:59
положение фильтра можно изменить, если открутить хомут, крепящий выходной воздушный шланг. Поерзать шлангом на выходном патрубке - так, чтобы обеспечить равномерный зазор вокруг маслозаливочной горловины и снова затянуть хомут.
Все остальное - не действует, а положение корпуса фильтра сбивается при прохождении очередного ТО или внеплановой смены воздушного фильтра.
29.10.2014, 14:39
#5674
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Есть соответствующая тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7507
29.10.2014, 15:15
#5675
Сегодня подъехал к магазину, включена функция охрана с работающим двигателем, вытаскиваю ключи, на 2 сек загорелась лампочка срабатывания ESP.
29.10.2014, 19:28
#5676
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А у меня сегодня случился очередной глюк как в этом сообщении: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1536, только при этом моргала лампа ESP, хотя ехал еле-еле по абсолютно сухому асфальту поворачивая налево, прошло само когда колёса встали прямо, газ все время держал нажатым ! Как ни странно это происходит на одном и том же месте, где я езжу почти каждый день ! Чё за ...
29.10.2014, 20:18
#5677
Забавно получается
29.10.2014, 21:19
#5678
Мож там колесо вывешивается, или крен большой?
P.S. у мну тож на одном и том же трамплине срабатывает
29.10.2014, 21:30
#5679
В том то всё и дело что дорога там ровная без каких либо уклонов, ни ям, ни кочек, ровный асфальт. Думаю что какойто датчик esp глючит, а в том месте сочитаются ряд неких условий при которых датчик глючит ИМХО
29.10.2014, 22:41
#5680
Был(а): 10 июн 2024 11:18
У меня точно так же электроника пытается душить двигатель на одном и том же повороте налево. Если же не до самого конца отпускать сцепление, играя педалью, то этого не происходит.
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
