Старый 27.11.2013, 18:48   #1
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
По умолчанию прыгают обороты
На холостом ходу при прогреве прыгают обороты до прогрева ( около 30 град) это нормально? Причем бывает прыжки и после непродолжительного движения с высокими оборотами.
Старый 24.10.2014, 11:38   #2
Кузник
Аватар для Кузник
Онлайн: Кузник вне форума
Был(а): 09 сен 2015 09:35
По умолчанию Re: прыгают обороты
С наступлением холодов произошло тоже самое около минуты, потом нормально.Сказали что датчик температуры.Не проверял.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
С наступлением холодов произошло тоже самое около минуты, потом нормально.Сказали что датчик температуры.Не проверял.Кто точно знает подскажите.
Старый 25.10.2014, 13:38   #3
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
Думаю прокладка между дросселем и впускным коллектором пропускает. Подсос грубо говоря.
Старый 25.10.2014, 14:28   #4
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
У меня этот эффект проявился через полгода экспл. В июле на ТО-1 заявил претензию. Получил машину после ТО с с резолюцией: Эффект не подтвердился.
При внимательном рассмотрении понял, что плавающие обороты появляются только когда прогреваешь авто "на ходу", а если начинать движение после прогрева , то "плавания" нет. Так что в моем случае выкатить претензию на СТО будет трудно.
Вот так.
Старый 25.10.2014, 15:10   #5
Morze701
Аватар для Morze701
Вот так.
Вы можете проверить сами. При работающем двигателе побрызгайте очистителем карбюратора на стык дросселя с коллектором. Если есть неплотность, то обороты провалятся.
Старый 25.10.2014, 15:32   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Бывало тоже замечал неадекватность поведения ХХ при утреннем прогреве на ходу.При резком сбросе газа могут начать бунтовать,благо не сильно.Для меня это не очень актуально и паразитно,т.к это очень редко и всегда прогреваю автозапуском.
Т.к непонятки проявлялись редко,мне затруднительно сказать было ли это после чипа.А вот до чипа это было точно.Предостерегу от желания бежать прошиваться.Я всего лишь отписался,что и я знаю об такой "особенности".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.10.2014, 15:50   #7
Morze701
Аватар для Morze701
Не факт что чип виноват. Тюнеры холостой ход обычно не трогают. Зачем.
Старый 25.10.2014, 15:55   #8
SergeyPershin
Morze701, Дмитрий,так твои мысли о программном или физическом подсосе неучтенного воздуха?
Старый 25.10.2014, 16:21   #9
Morze701
Аватар для Morze701
что такое програмный подсос?
Старый 25.10.2014, 16:36   #10
SergeyPershin
Ну ты же понял,что о программном несовершенстве.
Старый 25.10.2014, 17:12   #11
d-r Gashe
Вот так.
И ЕЩЕ ОДНО НАБЛЮДЕНИЕ: При выезде с работы на холодном двигателе после примерно 800 метров на 2-й передаче по кочкам и ямам перед выездом на асфальт эффект ярко выражен, НО!!! Если заглушить и сразу завести двиг., то все НОРМУЛь! Температура двигателя при этом около 50 град.
Старый 25.10.2014, 18:29   #12
89052210035
Аватар для 89052210035
Онлайн: 89052210035 вне форума
Был(а): 10 мар 2016 09:25
Автомобиль: наконец дастер 1,6
плавающие обороты с утра при приближении температуры к 0 градусов.
пришел к дилеру он отшил на входе мол надо диагностику если неисправность гарантийная то диагностика бесплатная если нет то 900рубчиков гони.
после претензии и личных переперательств заменили пластиковый впускной коллектор (мол отверстие, которое прилегает к дросельному узлу овальное потому замена уплотнительной резинки не помогает) к нему еще уплотнительные резики.
теперь работает тихо хорошо даже при старте -холостые обороты на1200 остаются а раньше за 1500 при старте минуту деражались
вот как то так
Старый 25.10.2014, 18:32   #13
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение Re: прыгают обороты
Такое имеет место быть
Старый 02.11.2014, 20:45   #14
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Плавание при заводе появилось на 60000 км пробега,почистил топливную рампу,продул чистящей жидкостью форсунки и всё ок!!!сейчас 66700км при заводе при -3-7 обороты на 1 секунду до 1200 и плавно секунды за 2 падают до 800
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 09.11.2014, 17:52   #15
Дмитрий96
Аватар для Дмитрий96
Онлайн: Дмитрий96 вне форума
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Восьмого ноября температура -18.Екб-Ижевск скорость 100-120, замерзает дроссельная заслонка.Разгоняюсь, с горки ставлю нейтраль на холостых примерно 2000 оборотов и плавают.Лечиться:снимаешь после возд.фильтра гофрированный шланг и раз ворачиваешь в сторону двигателя.
Последний раз редактировалось Дмитрий96; 19.11.2014 в 17:39.
Старый 30.11.2014, 19:29   #16
Дмитрий96
Сегодня был на то2, заявил притензию, по поводу плавающих оборотов на холодную, после диагностики -впуск ной коллектор под замену.
Старый 01.12.2014, 04:57   #17
Сообщение от Дмитрий96 Посмотреть сообщение
zhiv:
Вы бы в профиле прописали какой у вас Дастер.
Старый 01.12.2014, 14:58   #18
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
А это не опасно...Я тут этим очистителем, прочищал запальник на газовом котле подзасрался он немного от нагара. Побрызгал, жидкость вроде как испарилась. Затем нажал на пьезу и как все вспыхнет нах))) Очень горючая она, эфир или что там осел на полу и вокруг котла пожарище устроил. Ее еще и хрен затушишь, пока вся не прогорит. Если излишки капнут на экран выхлопного коллектора, то может и возгареться. Да и хлопнуть она не может в пластиковом коллекторе, эфирные эроизольные заводилки вроде, как постреливают...
Старый 15.12.2014, 20:06   #19
Igrek
Аватар для Igrek
Онлайн: Igrek вне форума
Был(а): 25 сен 2022 08:14
Так же пару-тройку раз замечал аналогичное "плавание",завёл 1600-1200 об/мин и затем довольно долго устаканивается до 800 об/мин.Лечится:заглушил и завёл снова.Стандартно должно быть так:прыгает до 1200 об/мин,а затем плавненько(у меня около 1-2 мин)снижается до 800 об/мин.Да,есть какая то неопределённость в работе двигателя,без систематики,а в сервис центре надо конкретно,-пальцем показывать.
Старый 15.12.2014, 22:00   #20
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Igrek Посмотреть сообщение
Это не подсос,скорее программный глюк,лечится промывкой и чисткой ДУ,проверено,либо репрог,не проверял.Извиняюсь,больше косается 2.0,но завод изготовитель то один.
Плавают обороты двигателя. sazonovsv1 Проблемы и поломки 516 07.12.2024 17:20
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
