ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8
30.77%
Нужная вещь
16
61.54%
Пока не определился
3
11.54%
Не нужна
0
0%
04.11.2014, 20:36
#2321
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Межколёсная блокировка
atom1982
Regas , я хотел на территорию жыпов попасть, но отказали, сказали исключительно на их машинках только туда можно...
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
А так можно сгонять посмотреть на площадку Дженсера на Лобачевского, там вроде как въезд свободный.
Я был на территории на Компасе и Гранд Чероки, классно прокатился, это незабываемо.
Достойные препядствия, для проверки автомобилей и водителей.
На площадку к Дженсеру, я бы сгонял ради интереса,там еще я небыл.
Представляю небольшую на резку видео.
Прошу понять, нужно было очень.
Через небольшую канаву, диагоналка, углы съезда и въезда ограничены, высота, разгон не возможен, колеса цепанули грязи из канавы, колдобины.
VIDEO
06.11.2014, 16:43
#2322
Представлю вашему вниманию, повседневную эксплуатацию самоблоков, похождение поворотов, скорость.
VIDEO
06.11.2014, 16:50
#2323
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Regas , в режиме авто катаешь? или 2 вд?
06.11.2014, 16:59
#2324
hyperion
Всегда режим АВТО. 50000км.
06.11.2014, 18:40
#2325
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Regas
VIDEO
Интересен расход в таком режиме езды, у меня много, больше 12,5( извините что не в тему)
06.11.2014, 20:37
#2326
Немного практики, покатался по трассе и ночному и утреннему замерзшему покрытой ледяной коркой асфальту на видео ничего интересного, более мощные авто можно сказать не едут, а по ощущениям чувствуется положительные эмоции, поведение переднего Квайфа держит гидроуселитель и возвратный механизм руля, тем самым подсказывая дорожную ситуевину под колесами, колеса вращаются с разной частотой и ведут авто туда куда задан путь, полностью поддерживают заданную траекторию.
Задняя лока так же помогает по направлению движения, придавая уверенности.
Но самое главное одни колеса ведут автомобиль, если другие буксуют, с передним Квайфом все понятно, но тоже самое делает лока на задней оси.
Из этого следует, что все колеса работают с разными оборотами и не блокируются для одинакового вращения, которое может быть опасным, и создавать снос осей.
Движение в натяг самое безопасное и прогнозируемое.
Конечно можно добиться сноса, но это если сильно переборщив педалированием газа.
Я пересмотрел, все видео обращая внимание на вращение колес.
Колеса, так же на видео вращаются с разными оборотами.
Это говорит о том, что никакой блокировки колес не наступает. А значит должна быть обычная зимняя эксплуатация, но в любом случае, зимнюю осторожность на дорогах не кто не отменял.
Так же помните, поведение вашего автомобиля будет отличаться, так как у меня передний и задний колесный помощник.
По расходу топлива той зимой было не больше 13,5 с авто запуском, колеса 18 235/55.
Этим летом 11,5- 12. Сейчас вырос 12.8 но реально таплю тапку на трассе, за 160.
09.11.2014, 18:07
#2327
Особый статус
Всем привет.
Взял я донора, редуктор в сборе у человека с нашего форума, цена более чем адекватная.
У редуктора есть внешние проблемы, треснута задняя крышка, но это не проблема я поставлю свою, надеюсь их не точат вместе с корпусом иначе бы пришлось ставить разные подшипники в каждый редуктор. Ну и муфту я поставлю от греха подальше свою. Но это все весной.
А теперь самое главное: зазор в главной паре достаточно большой около 0,2 мм, пока индикатором не замерял. Так что мои 0.11 это очень мало.
Поэтому для всех кто будет ставить самоблок ориентируемся на зазор 0,2 мм.
09.11.2014, 18:20
#2328
я правильно понял что если купить подшипники то геморра с распрессовкой -запрессовкой последних будет меньше при установке?
То есть достаточно будет одеть подшипники на самоблок, вытащить штатный дифф, вставить самоблок, выставить зазоры и собрать? Ничего выпрессовывать не придется?
09.11.2014, 18:26
#2329
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Не совсем.Для более точных замеров подшипники с родного диффа надо снять. Если все совпадает,то на Квайф одеваем их и все возвращается на свои места.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
jimmik, вы смелый человек,другую крышку с другого редуктора одевать себе. Это же не крышка от банки с огурцами.
09.11.2014, 18:29
#2330
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 19 мин. 3 сек.
hyperion
Да. Но надо будет прикупить кучку шайб разной толщины, что бы было чем подбирать зазор.
Удачи!
а/м на
драйве
09.11.2014, 20:32
#2331
Особый статус
KMZ
Я же её не буду тупо ставить, если не совпадет, то просто заварю трещину в доноре, там трещина не настолько критичная.
А вообще можно попробовать на своем вытащить одну шайбу 0,1 из под подшипника и попробовать поездить, только геморой со снятием подшипников и самого редуктора и так несколько раз.
Кстати преднатяг очень хороший на родном диффе, т.е. я поставил правильно из под молотка и кольца и крышку, но вот зазор ГП все-таки у нас не так как по камасутре для остальных дифференциалов.
09.11.2014, 20:44
#2332
Партнер клуба
Попробуйте,может все встанет как по маслу.
10.11.2014, 07:18
#2333
KMZ , Regas , Кулак , а я правильно понял, что проблемы с подбором зазора возникают только при установке Квайфа?
При установке Локки таких проблем нет?
10.11.2014, 08:07
#2334
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Да, всё верно.
Вот только я бы это не проблемой обозвал, просто необходимо сделать всё по инструкции
При установке "квайфа" ставится полностью новый дифференциал и его нужно отрегулировать по "старому".
При установке "локрайта" остается старый дифференциал со всеми заводскими шайбами (зазорами).
10.11.2014, 08:11
#2335
можно в личку мануал по установке того и того или это секрет? Оценить так скажем фронт работ на будущее. Ставить думаю буду с отцом если что. Ну не могу доверить такую работу СТОшником. Нету у меня ни одного стошника которому бы мог доверить такое..
10.11.2014, 08:41
#2336
Партнер клуба
в шапке темы на верху
10.11.2014, 08:53
#2337
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
jimmik
Всем привет.
причина,по которой треснула крышка известна? Наружные повреждения или не выдержала нагрузки. Если можно-фото.
10.11.2014, 08:54
#2338
спринтер , если я не путаю, (сам искал второй редуктор) это после ДТП, и трещина крышки от удара в колесо.
10.11.2014, 10:23
#2339
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
При установке локрайта никаких регулировок не требуется!
10.11.2014, 10:27
#2340
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
KMZ , Ты ж, вроде размеры родного дифа выкладывал, как постоянные для всех...
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
Это я к тому что подшипники можно не снимать если есть новые
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54 .
