21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
28.10.2014, 19:02
#4461
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от SerPop
Да подтверждаю - аналогичный случай. Replay RN89. Все размеры согласно тем что в заголовке этой темы. Еле снял!!! Хорошо, что делал на даче и под рукой было зубило и пара узких стаместок и крепкая отвертка и легкая кувалда. Если бы где-то на трассе прокололся - снять бы не смог!!! Вбивать стаместки надо по кругу, пока диск не отойдет на 5мм... ((( Весной планирую потереть и диски и ступицу наждачкой и смазать.
Тут как я понял, две причины - либо диски отлили криво, либо посадочное гнездо ступицы некорректно (хотя штатные встают чётко как надо!)
Делаем вывод - посадочный диаметр диска не 66.1........а явно меньше! (видимо некондиция).
Тоже буду смазывать графитовой смазкой, как посоветовали ребята с монтажа)
29.10.2014, 10:50
#4462
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Сообщение от Спутник
Если посмотреть на ступицу переднего колеса, то виден двойной конус - именно на нем и клинит диск. Видимо есть диски с проточкой по этому месту...
05.11.2014, 00:45
#4463
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 03 ноя 2022 22:15
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 св.базальт
родная штамповка и покупное литье
литье - пост #4396
Последний раз редактировалось brchko; 06.11.2014 в 22:18.
05.11.2014, 02:42
#4464
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от SerPop
RN97 (LS) такая же проблема на передних колесах.
05.11.2014, 07:43
#4465
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Выковыриваем заглушки- вливаем WD40, ждём минут 10, и снимаем. А так без вандализма можно и не снять.
05.11.2014, 10:31
#4466
Сообщение от Andrew-vorobey
их выковорнуть не получится......у меня они изнутри зафиксированы железным стопорным кольцом!
Это если только - выломать!)))
06.11.2014, 15:22
#4468
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
Вот такие диски с заводскими параметрами
06.11.2014, 18:02
#4469
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Олег156
Что за модель? Почём?
06.11.2014, 18:50
#4470
Сообщение от a007kp
replika duster rkl 12c, 2750 р за диск
07.11.2014, 11:15
#4471
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от Борян
...У меня летние диски с ЦО 67.1...
У меня диски в гараже лежат от Мицубиси Оутлендер с ЦО 73,1.Поехал по магазинам(Подмосковье),нашел такие вставки(73,1-66,1).Пластиковые,30 рублей за штуку.Поболтал с продавцом,тот говорит,что эти вставки выполняют роль (1)направляющих и (2)от грязи.А центрируют болты и большая фаска на диске(под болты).Так что,по его словам,можно в принципе и без этих вставок.Попробовал ради интереса поставить это колесо(от мицубиси 16-73.1-7J).Встало(без вставки).Правда зазор приличный,грязь будет забивать зазор.Но в теории этим можно перенебречь.Посоветуйте,ездить на таких дисках можно,или не эксперементировать и купить родные диски?
Последний раз редактировалось valery1389; 08.11.2014 в 07:58.
07.11.2014, 11:29
#4472
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 36 сек.
Сообщение от valery1389
Про вылет ничего не написали? Если разница небольшая, то чего деньги на новые диски выкидывать  . Ну и примерить спереди, конечно, чтоб с суппортом расходились.
07.11.2014, 12:04
#4473
вылет 40. У рено - 50. Так что миллиметров 10 будет. Многовато,думаю.
07.11.2014, 12:29
#4474
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
10мм уже многовато для вылета.
07.11.2014, 13:51
#4475
Сообщение от dan1k
В сервисе со спецом поговорил,он сказал,что 10мм - смотря как ездить.Если неспешно по городу,без крутых поворотов,то можно.Иначе нагрузка на подшипник возрастает кратно(из-за большого вылета) при поворотах,по прямой не так критично.
07.11.2014, 20:35
#4476
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 18 фев 2019 20:04
Автомобиль: рено ДАСТЕР ,форд ФОКУС
VALERY1389 Здравствуйте. Если ВЫ помнит авто М-2140 , то диски ставились с зазором по диаметру ступице 1-2 мм. Диск центровался болтами.
08.11.2014, 00:11
#4477
Сообщение от hanter96
Вот и я о том же в посту 4471 про центровку.
08.11.2014, 00:27
#4478
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
личный опыт (правда на легком седане) - с кольцами или без разницы ноль. (болты надо крестом затягивать по чуть чуть каждый). и 100 и 180 ездил ни вибрации ничего
Если есть на свете рай...
13.11.2014, 19:35
#4479
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
14.11.2014, 23:15
#4480
Сообщение от aca300
Я видел такие 16-е лично в магазине в Вологде, но другой расцветки. Они существуют.
Есть сомнения? Попроси продавца положить на них рулетку и прислать фото.
Как же ты был прав!
Гуляли сегодня у друга на свадьбе, вышел вечером с ресторана, вызвал такси, гляжу Дастер стоит... с такими дисками. Красавчик!!! Так классно смотрятся!
На фото всего не передать.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
