30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
08.11.2014, 19:24
#1241
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 29 мин. 43 сек.
Был(а): 28 сен 2024 00:32
Автомобиль: Белый 1.5 DCI
Сообщение от u313
Luch013, Так расход так и калибруется, почитайте инструкцию! Бак до полного, включаете калибровку, катаетесь, потом опять заправляете и вводите количество залитого. А мк сам высчитывает расход на пробег и выставляет поправку автоматом. Короче инструкция рулит по полной
Ты бы сам для начала инструкцию почитал  сначала выставляют "поправку" таким образом чтобы расход на холостом ходу составлял примерно 1 л/час, в моем случае поправка составляет -82,4% - это меня сильно смущает.
08.11.2014, 19:41
#1242
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Luch013
Мы с Вами не знакомы, чтобы тыкать мне. Пофигу поправка, все равно калибровка пройдет нормально. Там простейший расчет получается по количеству топлива на пройденное расстояние. Поэтому все равно эту предварительную поправку МК заменит на заново вычисленную.
А у дизеля и 0,5 л/час может быть на ХХ, судя по общему расходу.
08.11.2014, 20:07
#1243
Был(а): 23 апр 2025 20:29
На Шнивском форуме у нас было общение на ТЫ,в нормальном уваженческом обращении. Почему здесь не так все просто.
08.11.2014, 20:21
#1244
Сообщение от u313
В моём случае МК неправильно считает поправку после потраченных 39 л ДТ, с учетом новой поправки расход на полностью прогретом ДВС и при всех выключенных потребителях составляет 0,95 л/ч, что для Дизеля не верно.
08.11.2014, 21:00
#1245
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Если правильно понимаю у вас бак 39 литров. Давайте уже инструкцию в студию.
08.11.2014, 21:47
#1246
Сообщение от instal01
не, я заправил до полного, потом проехал 509 км, и заправил опять 39 л ДТ до полного.
блин, залез на сайт http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/ в разделе инструкции и и к моему МК привязана инструкция на VC731 и ТС750.
Почитал не родной манул, там действительно нет привязки к расходу топлива на XX, а в родном мануале на VC730 (который в комплекте шел). Вся настройка начинается с выставления расхода XX равному 1 л/ч, потом выкатываешь не менее 25 литров и МК сам пересчитывает поправку. странно, может старую инструкцию мне подсунули  Завтра доберусь до машины сфоткаю.
08.11.2014, 22:36
#1247
Правильно он считает или нет, вы поймете откатав еще один бак с вычисленой поправкой. Если она правильная, то при следущей заправке в бак войдет столько, сколько будет израсходовано по МК.
Вот только бак на Дастере чудной, от первого отстрела до действительно полного бака можно литров 10 утрамбовать  Поэтому и рассчитать точно поправку сложновато...
09.11.2014, 00:02
#1248
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Странно, но у меня для первой поправки для ХХ была поправка где то 20%. Сейчас поправка -49%, точность +- 1 литр на 40-50 литров топлива.
Попробуйте сбросить МК до заводских установок и начать заново, может где то ошибка.
Для точной поправки, главное залить в бак топлива во второй раз столько, сколько и в первый раз. Поэтому, или заправляете так, что бы топливо было в горлышке бака и не уходило.
Или можно по израсходованому топливу наиМК Дастера, он более-менее точно считает.
09.11.2014, 00:17
#1249
Сообщение от lex1187
Интересно, и сколько у Вас на прогретом дизеле на ХХ расход показывает?
09.11.2014, 00:28
#1250
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Всё делал аналогично посту 1240, правда уже был опыт общения с Мультитрониксом на прежней машине, там был 50UPL, но порядок тот же.
Повторюсь. Наливаю бензин по горло, чтобы он был виден в горловине, отмечаю место уровня топлива; откатываю более 30 литров(чем больше, тем точнее), но и этого вполне хватит, затем нужно попотеть... Используя мерную посуду заливаю топливо до того же уровня, в конце процесса пришлось перейти на 100-гр. градацию. Ну это м.б. я такой дотошный, но люблю точность. Определив объём залитого топлива, выставляю его как эталонный и всё! У меня тоже показания БК и С-590 очень близки. Расход на х.х. на прогретом двигателе пляшет около 0.94-0.96.
09.11.2014, 01:04
#1251
Сообщение от u313
Около 0,6 литра.
09.11.2014, 09:34
#1252
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от ab294
Здравствуйте.Тоже себе взял такой приборчик.Установил.Соединение по CAN протоколу.Вроде всё работает,но калибровку по расходу ещё не делал.
Машинки у нас с Вами одинаковые.Вот и решился попросить у Вас файлик настроек с Вашего 700-го.Если конечно не в тяготу и не жалко.Калибровать конечно же буду,но чуть позже,как появится свободное время.
У меня бортовик к ДУТ подключен, провел только калибровку по 2-м точкам бака, больше ничего не делал. Так что думаю я тут не помощник Вам, тк сам еще не разобрался с бортовиком и калибровки до конца не делал, где-то в теме раньше видел калибровки на наш двигун, попробуйте их взять. А точность расхода плюс минус литр для меня не принципиально, расчетный, в голове, от лампочки до лампочки бензиновой никто не отнимет   (если не забуду обнулить показания суточного пробега). Я еще веду файлик заправок, где фиксирую все заправки с указанием пробега, его пытаюсь писать на чеке после заправки.
09.11.2014, 16:35
#1253
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Sashok279
Всё понятно,и спасибо за ответ.Тоже есть мысля подсоединиться через ДУТ.Какие у Вас впечатления от такого подсоединения.Как ведёт себя МК по отношению к штатному датчику,и на какой провод на насосе цепляли провод от МК,как протащили провод.Хочу попробовать под центральной консолью далее под ковролином под сиденье.В целом доволен приобретением.Будем разбираться дальше.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
09.11.2014, 17:18
#1254
Сообщение от Сергей А
По идее да, так и нужно один раз поправку вычислять, т.к. "до отстрела" получается безумно грубо. Какой двигатель, какая поправка получилась? Поделитесь со всеми
Около 0,6 литра.
Спасибо, просто интересно было. Наверное владельцы дизелей могут использовать для первичного выставления поправки.
ab294, Симпатично смотрится, как будто тут и был
09.11.2014, 17:38
#1255
ab294, Симпатично смотрится, как будто тут и был  [/QUOTE]
Спасибо,мне тоже нравится.
В раздумьях.
10.11.2014, 00:39
#1256
Да я уже точно и не вспомню поправку  ,давно это было. Двигатель 2,0
10.11.2014, 07:27
#1257
Сообщение от ab294
Впечатления: сегодня на повороте, скорость около 30 км/ч, мне бортовик сказал, что в баке 3 литра осталось    . Как подключено не знаю, тк подключал в салоне с парктроником вместе, и при минус 10 не захотел сам возиться, да и негде
П.С. И сам мечтаю "купить" время, чтобы разобраться с мультиком
10.11.2014, 19:04
#1258
Понятненько.Будем пользоваться пока расчётным.
В раздумьях.
10.11.2014, 20:06
#1259
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
подключал в салоне
По чем удовольствие по деньгам ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
10.11.2014, 20:24
#1260
Я на шнивке 6,5 лет на расчетном откатал,вполне устраивал,все точненько. А что там может показывать ДУТ,это даже БОГу не известно,на шнивке я имел ввиду.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
