30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
11.11.2014, 22:04
#1281
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Сергей А
А у меня получилось и без этих проводов успешно сбросить ошибки по подушкам безопасности.
Наверное нет ничего невозможного, но с подключенным "зажиганием" явно удобнее. А подключенный провод к габаритам позволит выставить раздельные уровни яркости для включенных и выключенных габаритов, а так же получить дополнительное напоминание о не выключенных габаритах.
11.11.2014, 22:16
#1282
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Михалыч35
instal01, Не вы не поняли,я имел в виду можна кого то озадачить,в смысле Kvorum кого то попросить помоч поставить,раз он сам не может.
Да просил уже, молчат все !
И про проставу писал и все такое
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
Сообщение от mayorvs
Максим, там ничего сложного, тоже думал совсем из ж.. растут, а ничего, вроде все получается
По показаниям БК здесь в подпункте "Функции"
Да это видел, только не понял от разъема диагностического ведь не все функции будут активны ? Так ? или не до понял опять я ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
11.11.2014, 22:25
#1283
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Все будет.Ну ДУТ НЕБУДЕТ если тож проводками не подключать.
11.11.2014, 22:29
#1284
Не будет датчика уровня топлива ?
А расход то показывать будет ?
11.11.2014, 22:51
#1285
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Kvorum
Пошерсти ветку ,точно кто то выкладывал установку твоего мультика с фото, а кроме обд три провода в левый порог ,зажигание,габариты и ДУТ,только все равно звонить предается,много проводов одинакового цвета.
11.11.2014, 23:06
#1286
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Будет расход и уровень будет. Откалибруешь примерно. На одной колонке, с одного пистолета две заправки для калибровки нацедишь примерно одинаково, после первого отстрела медленно, пока не увидишь бензик и дальше нефик упираться. Выставляй что полный бак уже 50 л.
Парни меня с подключением к виртуальному замку зажигания сглазили
После как обсуждали, за пару недель уже раз 10 сам отключился в настройках. Так и придется провод тянуть
11.11.2014, 23:07
#1287
Благодарствую за консультацию! Спасибо всем
11.11.2014, 23:13
#1288
Т.е. у мну уже давно работает просто от ОБД-2, все показывает и считает с одного шлейфа. Только недавно подключился к форсунке, для более точного расчета топлива. В плане замок подключить физически и габариты. ДУТ не знаю, ломает, но трудностей не вижу. Пока хватает расчетного бака
11.11.2014, 23:31
#1289
mayorvs,
16.11.2014, 20:55
#1290
Есть вопрос,после ТО завел двигатель и понимаю что то не так.Мультик показывает прогноз погоды на завтра,обороты 2800,температура двигла 180 и т.д. Хотел дома разобраться но по дороге все восстановилось.Определение протокола авто.Похожее было на на двенашке, при замене январь на бош также писал чушь.По словам мастера-приемщика к диагностическому разъему не цеплялись.
16.11.2014, 21:25
#1291
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от instal01
Поставьте соединение по CAN протоколу.В авто режиме,МК,может слететь с катушек.И пока он будет искать правильный протокол будет такая белеберда как у Вас с начала,и нормально в конце.У меня в авто режиме вообще не определил протокол.Выставил CAN и всё заработало.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
16.11.2014, 21:47
#1292
Сообщение от ab294
Вы хотите сказать что ОД просто отключал разьем для диагностики? На авто два года отъездил, отключал разьем, но такой фишки не было. Если не определяет показывает прочерки.
16.11.2014, 22:06
#1293
Есть вопрос
ОД мог отключать или разъем МК (например, чтобы посмотреть "здоровье" двигателя и пр.) или отключал АКБ. И если стоит автоопределение протокола, то после подключения питания оно запустится. Поэтому лучше принудительно поставить свой протокол и больше к этой теме не возвращаться.
16.11.2014, 22:14
#1294
Ничего утверждать не хочу.Могу только предположить,что был глюк МК с определением протокола.Может при проведение Т.О зачем то скидывали клему аккума,тогда часы должны были сбиться.Всё может быть.Главное что всё заработало снова.
В раздумьях.
16.11.2014, 22:22
#1295
Сообщение от ab294
Часы и магнитолу могли выставить на место - это нормально. А вот с не штатным МК ес-сно возиться не стали.
16.11.2014, 22:33
#1296
Сообщение от u313
При отключении акб записывается ошибка ,отключение питания эбу.
16.11.2014, 22:51
#1297
Ну это же ОД,а они как известно не считают докладывать что делали.Как они сказали,что с колодкой ничего не делали,хотя подключение сканера при прохождении Т.О желательно.Таким же образом могли и сбросить ошибку питания ЭБУ.А так в заказ-наряде должны указывать свои действия с машиной.За что и платим.
В раздумьях.
16.11.2014, 23:11
#1298
Сообщение от ab294
Очень понравилось слово должны!
16.11.2014, 23:12
#1299
Это откуда такая интересная инфа? Я постоянно скидываю клемму АКБ, т.к. на неделе не катаюсь и без скидывания клеммы АКБ постепенно разряжается (проверено), никаких ошибок после накидывания обратно не выскакивает, если бы ошибки были, они бы сразу показывались бы и проговаривались МК. Но ничего такого нет, все ровно. Выставляю только время на приборке и в МК и код на гамнитоле ввожу.
16.11.2014, 23:33
#1300
Ну они то считают,что никому ничего не должны.
u313.Есть такое дело,т.е ошибка.Мультик может её не показать и на экранчике её не будет.На преведущих авто при скидывании клемы никакой ошибки не было,но при подключении к дилерскому сканеру(был такой в своё время)и сканированию на ошибки была запись об отключении питания.
В раздумьях.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
