Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 22.07.2014, 14:02   #521
DasWerter
Аватар для DasWerter
Онлайн: DasWerter вне форума
Был(а): 06 авг 2014 08:58
Автомобиль: Duster 2.0 AT
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
кто сам менял стойки и втулки стабилизатора? Какой ключ нужен чтоб стойку стаба держать изнутри?
Старый 22.07.2014, 14:52   #522
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Торкс
Старый 22.07.2014, 15:13   #523
DasWerter
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Торкс
волшебно какой? ))
Старый 27.09.2014, 21:35   #524
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сегодня запихнул под задние втулки подкладки из стеклотекстолита 2 мм. Завтра покатаюсь, послушаю. Хочу обратить внимание последователей: резал подкладки по размерам с форума - 36х31 мм. Думал, что 36 - это критичный размер (высота). Оказалось НАОБОРОТ! 36 - можно и больше, будет просто выглядывать, а 31 стачивал до 29, чтобы легче встал - это размер зева хомута. Теперь еще передние надо будет сделать - если прослушивание покажет результат.
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 27.09.2014 в 21:52.
Старый 29.09.2014, 10:39   #525
Fazer Alex
Поездил - затихло, даже, кажется и передок замолчал. Может, потеплело и втулки помягче стали и расширились, а может - отдавало звук сзади наперед. Смотрел на предмет подложить и передние. Обнаружил:
1. Кажется, они разные - не такие, как сзади?
2. Защита боковая спереди снизу закрепляется пуклей насквозь вместе с защитой-подкрылком. Кто снимал - эта пукля легко вынимается и назад становится, или же она ломается, и нужно новую заготовить сразу?
04.10 сделал, неспеша, меньше, чем за часик, заодно промазал все резьбы там Мовилем. Пукля не сломалась - она мягкая, п/э, почти как резиновая. Но, если через пару лет менять - может усохнуть и оборваться, стоит заготовить новую
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 04.10.2014 в 22:06. Причина: Уже сделал
Старый 12.10.2014, 20:29   #526
golf064
Аватар для golf064
Онлайн: golf064 вне форума
Был(а): 24 фев 2024 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4
Пробег 38000 забухкало, застучало! ГДЕ-ТО?
Съездил на сервис, поменяли втулки стабилизатора. Стук пропал. ВСЕ ОК.
Старый 19.10.2014, 15:46   #527
TRIUMF
Аватар для TRIUMF
Онлайн: TRIUMF вне форума
Был(а): 11 мая 2021 17:00
Автомобиль: Renault Duster 2017
Появился железный стук в задней подвеске при проезде лежачих полицейских. Дастер апрель 2014 г. 2,0 л. 4х4 пробег 4000 км. Ехать к дилеру или так кататься ?
Старый 26.10.2014, 23:06   #528
боцман86
Аватар для боцман86
Онлайн: боцман86 вне форума
Был(а): 03 окт 2015 18:03
Автомобиль: рено-дастер
Здравствуйте.Ребята предлагаю посмотреть в подкапотном пространстве.У меня гремело спереди справа при проезде любых неровностей.40 тык. не мог найти причину,официалам вынес мозг конкретно. Потом по совету проверил крепления радиатора к кузову--радиатор болтался,и гремел падла.Закрепил(как тут на форуме есть поищите),грохот пропал.Не знаю, может у меня одного так, но советую попробовать.
Старый 27.10.2014, 09:23   #529
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Ребят, может тут было уже, вот еще одна возможная причина стука: недавно в районе передней левой стойки стало сильно стучать на кочках, заехал на эстакаду и увидел что в нижнем рычаге подвески, а в нем есть хорошая "полочка" для грязи, лежит камушек из промерзшей грязи, убрал его и настала тишина Кстати можно вытащить грязь/камушки из нижних рычагов без эстакады, просто вывернув руль до упора.
Старый 03.11.2014, 12:18   #530
Сергей44
Аватар для Сергей44
Онлайн: Сергей44 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 19:57
Сообщение от karigor Посмотреть сообщение
На 18 т.км загремела передняя подвеска.... Заказал в экзисте это " Sidem 805845 Втулка стабилизатора подвески 1 165,76руб" , поменял -шум пропал! Резинки стабилизатора РАСХОДНИК!!!
Втулка переднего стабилизатора подходит от нивы 2121,стоит копейки !
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Пробег 178 000 тыс.Втулки ставил от нивы 2121.
Старый 04.11.2014, 09:31   #531
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Качество резины для нашего автопрома оставляет желать лучшего.
Когда была 9-ка покупал только импортные аналоги (ШРУС, подшипники и т.д.) зато и ходила она у меня долго и без поломок.
Так и на дастер считаю кощунством ставить резинки с "Балаковорезинотехника", т.к. не на долго это.
У меня тоже застучало при проезде неровностей на 30-й тысяче на 3-м году жизни машины, желание поставить "с запасом" - есть, но не росийского автопрома это точно.
Старый 04.11.2014, 20:38   #532
Сергей44
Аватар для Сергей44
"Балаковорезинотехника",служит 35 000- 40 000 тыс.
Старый 12.11.2014, 09:58   #533
семар
Аватар для семар
Онлайн: семар вне форума
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Пробег 40000 поехал к ОД со стуком педней подвески, вердикт,умерли стойки стабилизатора, поменяли обе по гарантии,стук остался.Вопрос как диагностировать стук втулки стабилизатора?И ещё, может почаще к ОДешникам ездить глядишь всю подвеску до прбега в50000 переберут.
Хрен положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Старый 24.11.2014, 17:38   #534
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
То же сегодня поменяли на сервисе втулки стабилизатора.Пробег 33 тыщи.Радует чта бесплатно, если не считать мойки автор 120 р.ТО ни разу в сервисе не делал.
Старый 24.11.2014, 17:46   #535
иван3
Аватар для иван3
Заказ-наряд на замену втулок стабилизатора.
Старый 24.11.2014, 23:48   #536
-yg-
Аватар для -yg-
Онлайн: -yg- вне форума
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Так вроде по наряду за работу 1248 взяли... Тоже стучит справа, все пересмотрел (включая крепления радиатора и бачка омывателя), втулки вроде в норме, подшипник в норме... Больше не знаю что смотреть... Может тоже в Северный заехать???
Для информации. Снял защиту, протянул болты - были все прослаблены капитально...
Старый 25.11.2014, 00:00   #537
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от -yg- Посмотреть сообщение
Это они с АвтоФрамоса взяли!
Защита не стучит,а гремит. Втулки стаба издают характерный глуховатый стук,т.к. стабилизатор чуть гуляет в креплениях. Пробег какой? втулки примерно к 35-40 тыщам изнашиваются,увидеть просто: выверни колесо до упора,между втулкой и стабилизатором не должно быть зазора,она не должна быть выдавлена наружу. Если есть такие симптомы,это показатель к замене.
Последний раз редактировалось Олегъ; 25.11.2014 в 18:20.
Старый 25.11.2014, 19:23   #538
иван3
Аватар для иван3
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Просто ехай в северный, пущай они сами выворачивают, подтягивают, меняют и т. д. Если не накатал 50 тыс км.
Старый 26.11.2014, 19:16   #539
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А вот прайс автодока :
Официальные замены выделены синим цветом.
Неофициальные замены выделены красным цветом (требуют проверки по каталогу).
Вы несете ответственность за правильность подбора каталожного номера.
Поставщики по всем зарубежным направлениям оставляют за собой право производить ОФИЦИАЛЬНЫЕ замены номеров без дополнительного оповещения, что может повлечь за собой изменение цены.
MALO 18090
Втулка стабилизатора от 110,00 от 4 дн.
SASIC 2304026
Втулка от 112,00 от 3 дн.
HANS PRIES 700764586
Втулка стабилизатора от 137,00 от 6 дн.
SIDEM 805845
Втулка пер.стабилизатора от 220,00 от 3 дн.
MEYLE 16146150009
Втулка стабилизатора от 324,00 от 3 дн.
LEMFORDER 3617901
Втулка стабилизатора от 371,00 от 3 дн.
SWAG 60937726
Втулка стабилизатора от 374,00 от 3 дн.
RENAULT 546114237R
Втулка от 733,00
И какую её не ставь, всё равно на 30 тыс пробега, так что лучше от НИВЫ, а уровень сложности по замене на уровне ГПТУ 2 курс (главное - соблюдение техники безопасности, это на 1 курсе учат) , открутить и прикрутить всего!!! 4 болта, всё видно, удобно, но правда на яме или эстакаде.
Пришёл к выводу, что надо включать в регламент сервиса замена через 30 тыс. эту самую втулку.
Старый 26.11.2014, 19:25   #540
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от n_dum
Так и есть, точно! сегодня второй раз на 55000 менял!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
