Старый 13.11.2014, 09:21   #301
Был(а): 02 мая 2025 21:40
По умолчанию Re: Аккумулятор
Насчет индикатора, он показывает состояние только одной банки, а не всего АКБ, т.е. белый цвет показывает, что в ОДНОЙ банке низкий уровень электролита и не более того, а не всей батарейке конец.
Зеленый цвет тоже не показатель, у мну машинка простояла месяц на сигнализации, на клеммах было 12,06 в, а индикатор отражал зелный цвет, машинка, к слову, отлично завелась.
И соглашусь с Михалычем, что если следить за АКБ, то нужно не только уровень контролировать, но и мерить плотность в каждой банке и напряжение на "отдохнувшем" аккумуляторе, ИМХО
Не понял, зачем нужно было снимать АКБ из машины, судя по этой картинке, доступ к банкам есть
Ну и повторюсь, пробки нашего АКБ откручиваются электрической вилкой с тонкими штырьками
Последний раз редактировалось Strusto; 13.11.2014 в 09:38.
Старый 13.11.2014, 13:29   #302
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Strusto, Мои посты по аккумулятору рассчитаны на то, чтобы каждая блондинка смогла вовремя оценить состояние аккумулятора.
Прочитает ваш пост, условно говоря, блондинка, и... ничего не станет делать - авто заводится - и ладно. И так до "неожиданного" отказа сего девайса.
А давайте-ка подумаем, какая плотность электролита будет во ВСЕХ банках, если аккум разряжен. Может ли в одной банке нормальной, а в другой нет? Да нет же, скажете Вы - если уж он разряжен, то и плотность, соответственно, будет пониженная во ВСЕХ банках. Другой крайний случай: аккум полностью заряжен. Какая плотность будет в банках? - Она будет во ВСЕХ банках нормальная, скажете Вы. Тогда, спрашивается, зачем городить огород? Нужно ли специально для блондинки создавать аккум с шестью глазками? (Преподайте ей ещё курс по злектротехнике, и правила пользования авометром!).
Меня удивил этот вопрос и на том, другом форуме (полностью обсуждение было много длиннее, и в другом месте. А потом часть перенесена модерами в FAQ).
Чтобы с достаточной точностью контролировать состояние аккума, вполне достаточно контролировать состояние одной банки. И не нужно придумывать крайние случаи с банками - это для гурманов!
Кстати, а какого типа аккум ставится на Дуське? И скидывается ли клемма в обязательном порядке при зарядке от зарядного устройства?. В 308-м - скидывается, чтобы не испортить комп.
Старый 13.11.2014, 13:36   #303
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Вы всерьез считаете, что "блондинка" будет оценивать состояние аккумулятора своей машины?
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Кстати, а какого типа аккум ставится на Дуське...
Кальциевый, если верить наклейке.
Старый 13.11.2014, 13:42   #304
Жорж I
Аватар для Жорж I
Вы всерьез считаете, что блондинка будет оценивать состояние аккумулятора своей машины?
Почитайте форум про Пежо308-й. Там блондинки проверяют все уровни на машине, и в глазок аккума заглядывают. Особенно после того, как "неожиданно" печка перестала ГРЕТЬ!
Я, в смысле, обслуживаемый/необслуживаемый (частично или полностью), с глазком-без?
Старый 13.11.2014, 13:47   #305
Да мне как-то своих трех достаточно
ТогдЫ их можно и к Дастеру допускать
Условно необслуживаемый, я ж писал, чем откручивать , с глазком
Жорж I
, а Вы с какой целью интересуетесь?
Старый 13.11.2014, 13:49   #306
Жорж I
Аватар для Жорж I
Ну, тогда, я по теме отписал.
Старый 13.11.2014, 14:44   #307
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Жорж I
Перестраховка ИМХО. Генератор ведь заряжает и комп не портится. Чем же внешнее зарядное хуже?
Старый 13.11.2014, 14:45   #308
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Плотность в банках может различаться потому как в одной к примеру может быть оччень плохое её состояние,поэтому аакум ставят на зарядку(тренировку),чтоб реанимировать эту банку. Ежели повезет канешна. Необслуживаемый аккум,совсем не значит,что что это ЗВЕРЬ на века,он также как и все может разрядиться,и его надо будет подзаряжать. А заветное слово НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ,всего лишь значит,что у него выше уровень электролита (сантиметров 5-ть примерно),что подразумевает достаточное его колличество на весь срок службы,и не требует доливки.
Старый 13.11.2014, 15:43   #309
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Была замена АКБ по гарантии на 17500км пробега. Потёк.
Поставили Hi-Life Renault. Пока всё вроде в норме с ним.
Старый 13.11.2014, 17:19   #310
u313
Аватар для u313
Сообщение от Михалыч35
Думаю все еще проще: производителю АКБ так выгоднее, на гарантийный срок обычно ресурса АКБ хватает (поэтому с производителем авто разногласий нет), а дальше велком за новым, т.к. это уже ваши личные финансовые проблемы. А производителю АКБ даже выгоден больший объем реализуемых АКБ.
Старый 13.11.2014, 17:27   #311
Михалыч35
u313,Ну вариаций куча.
Старый 13.11.2014, 20:11   #312
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Скидывать клемму или нет в большей степени зависит от типа аккумулятора и напряжения заряда, а не от автомобиля.
Считается, что если аккум обычный свинцовый, то такие аккумы рекомендуют заряжать до максимального напряжения на клеммах 14.8 В, соответственно у зарядного устройства максимальное выходное напряжение должно быть таким же, это напряжение безопасно для авто.
Если аккум например кальциевый, то что бы его зарядить полностью понадобиться напряжение 16-16.5 В, ну и зарядник должен быть соответствующий, так вот это уже очень высокое напряжения для автомобиля и есть вероятность выхода из строя электронных компонентов автомобиля повышенным напряжением, клемму лучше снять.
Старый 13.11.2014, 20:16   #313
Жорж I
Аватар для Жорж I
Сообщение от u313
Сообщение от Жорж I
Критическим для компа считается напряжение 15,0 Вольт. А при зарядке от заряжающего устройства, при токе 5 Ампер, вольтметр показывает 17 Вольт. Так что, думаем...
Старый 13.11.2014, 20:18   #314
Михалыч35
МАКС31RUS, Совершенно верно. Да и зачем испытывать судьбу,легче скинуть,чем потом вокруг авто бегать и материть кого то.
Старый 13.11.2014, 20:22   #315
Жорж I
Аватар для Жорж I
Добавление к моему предыдущему посту.
Точнее, по мере заряда напряжение плавно поднимается до 17 Вольт (в конце).
Старый 13.11.2014, 20:28   #316
МАКС31RUS
Да я так, мыслями просто поделился.
Просто сейчас как раз тренирую аккумулятор, фото которого выложил несколько постов назад, зарядным с функцией циклического режима заряда-разряда для снятия сульфатации (45сек заряд-15 сек.разряд) аккум года 3 провалялся в гараже у родственника, деляю это чисто из интереса т.к. на автомобиле стоит свой аккум.
Все зависит от типа и функций заряднго устройства, одни не выдают больше 14.8, другие могут давать 17. Для примера зарядое устройство Вымпел 30 имеет 3 фиксируемых режима зарядки: 1. до 14.8 В, 2 до 16.5В, 3. до 19В. для заряда всех типов аккумуляторов.
Старый 14.11.2014, 20:53   #317
Жорж I
Аватар для Жорж I
МАКС31RUS, в таком случае, при использовании режима 14,8 В. вполне можно не откидывать клемму (помятуя, опять же, что сложные устройства, облегчающие жизнь "блондинкам", иногда отказывают...). В режиме 14,8 В. зарядка может продолжаться вечно. И не факт, что вы его (аккум) зарядите. А только доведёте до некоего рабочего состояния.
Старый 14.11.2014, 20:57   #318
В режиме 14,8 В. зарядка может продолжаться вечно. И не факт, что вы его (аккум) зарядите...
И как тогда аккумуляторы на машине заряжаются?
Старый 14.11.2014, 21:00   #319
Жорж I
Аватар для Жорж I
Опа... А кто Вам сказал, что они там заряжаются? Они только поддерживаются в рабочем состоянии. Теряя потихоньку от недозаряда ёмкость.
Старый 14.11.2014, 21:03   #320
Михалыч35
Жорж I, Абсолютно верно.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
