Страница 289 из 1257
Первая
189
239
279
287
288
289
290
291
299
339
389
789
Последняя
13.11.2014, 12:42
5761
Олег 72
1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
пробег 23500
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
пробег 23500.ТО у ОД на 20000.
Олег 72
Отправить личное сообщение для Олег 72
Найти ещё сообщения от Олег 72
13.11.2014, 12:57
5762
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Ну, что же как клещами: где заправлялся (последней раз, раньше), климатические условия при движении . . . .
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
13.11.2014, 13:19
5763
Олег 72
заправлялся в качканаре свердловская обл. ехал в тобольск тюменская обл. за бортом -2- 0 гр.режим езды спокойный (ноч трасса свободная) .60л хватило на 800км. 4 человека + багаж(рабочие шмотки).разгон самый большой 130 только при обгоне и то редко.при обгоне нет проблем-идет Дуся, в режиме 115-125 ближе в основном на 115 загорается "стоп ДВС" присбросе газа пропадает при наборе скорости если в пол топнуть идет как надо ,но стоит войти в режим 115 км\ч через некоторое время все заново. в итоге загорелся чек с лева "токсичности ДВС". остановился заглушил двс снял провод "-" ,через 2-3мин. поставил все на место .завел "токсичность ДВС " пропало ,а при движении проблема с "стоп ДВС" осталась.
Олег 72
13.11.2014, 13:45
5764
ilion
качканар - это марка топлива или название заправки? (ну, как с маленьким - ей богу)
кто производитель топлива? чья заправка? (на карте benzin-price.ru показать можете?)
спрашиваю, потому что предполагаю, что дело в топливе.
ilion
13.11.2014, 14:18
5765
Олег 72
качканар это город!!!газпромнефть
Олег 72
13.11.2014, 15:22
5766
Олег 72
появились еще проблемы; при выключении двс -электрогидроуселитель продолжал работать ,пока не скинул "-".Прикрутил "-" обратно завел,заглушил проблема исчезла.Хотел съездить к ОД не завелся ДВС пришлось прокачивать топливную систему ,завелся -работает ровно ,но при повторе через 5-10 мин. заводится не сразу. Записался у ОД на завтра ,проблему сказал по телефону.
Олег 72
13.11.2014, 17:19
5767
тарпан
3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Не забудь после отписаться что это было!
Дастер 1,5 дизель
тарпан
Отправить личное сообщение для тарпан
Найти ещё сообщения от тарпан
13.11.2014, 19:58
5768
ilion
Олег 72
я полагаю, что после рассказанного - это самое верное решение.
За качканар не обижайся - мы же действительно помочь хотим, вот и выпытываем все подробности.
кроме газпромнефти еще какую солярку лил?
вариантов (причин) описываемого не так много - вот пытаюсь сузить область поиска.
ilion
14.11.2014, 00:06
5769
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Олег 72
Если не брать во внимание трабл с ЭГУРом, то очень похоже на кончину форсунок...
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
14.11.2014, 02:02
5770
ilion
lex1187
я бы не хотел накаркивать, но у меня такое же ощущение
ilion
14.11.2014, 05:32
5771
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Предварительно моё мнение-с мозгами что-то. Нет полного контакта с системой.
Владимир Д
14.11.2014, 08:37
5772
Олег 72
Съездил с утра к ОД - сказали слабое давление в топливной системе по диагностике, насчет гидроча молчат.Отправили в Тюмень -съезди в Тюмень (250км),мы не можем точно определить,нет такого оборудования.Они даже не могут показать спускник для прокачки системы в ручную.!???
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Да еще -где в каком месте слабое тоже не сказали,а Дуся как была в своей динамике так и осталась только заводится долго
Олег 72
14.11.2014, 08:43
5773
мож где воздух подсасывает просто?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
14.11.2014, 08:51
5774
ilion
У нас место одно - Common Rail. А давление обеспечивает ТНВД.
Но давление такое, что об уплотнениях говорить не приходится.
Значит ТНВД недодает давление. Насос - плунжерный и давление обеспечивается высокой степенью пригонки поверхностей плунжерной пары. Она смазывается соляркой и может изнашиваться при использовании солярки с плохими смазывающими свойствами или механическими микрочастицами, которые не были задержаны топливным фильтром.
поэтому я и пытал вопросами - где раньше заправлялся?
ilion
14.11.2014, 09:28
5775
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
ilion
А может форсунка просто через обратку сбрасывать давление. У кого то на этом форуме уже было такое.
К стати, можно для начала попробовать добавку в ДТ, которая очищает форсунки. Может просто на иголку налипло сажи и она не до конца закрывается и в обратку поэтому гонит.
14.11.2014, 09:31
5776
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Моё ИМХО форсунка "сливает", при движении работает ТНВД и даёт давление достаточное для работы двига, а при запуске его не хватает....
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
14.11.2014, 10:47
5777
ilion
В любом случае корень проблемы - в топливе. А быстрого решения до визита к дизельным мастерам нет.
Залить чистящую присадку после 20000 км пробега не только полезно, но очень нужно.
То, что я писал про ТНВД - не более чем пояснение, почему я спрашивал о том, где заправлялся в прошлом.
AkOm68
подсказывает более вероятный вариант из возможных.
ilion
14.11.2014, 13:21
5778
Олег 72
съездил в "вош сервес" на диагностику (600р) вышло 6 ошибок по электприке - сбросили.+давление в системе падает при выключении двс. сКАЗАЛИ ВОЗМОЖНО Т.ФИЛЬТР ,ФОРСУНКИ ИЛИ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН. где начать кокаться ?клапон можно снять и почистить,где то на форуме тоже читал!коды ошибок:р012а датчика довления надува значение/сигнала вне мин диапозона;р0110 датчики температуры воздуха значение/сигнал вне макс диапозона;р0226 положение педали тормоза/акселератора компонент залипает;р0002 регулирования кол-во топлива неустойчивый сигнал;р0002 регулировка кол-во топлива у макс упора
Олег 72
14.11.2014, 13:23
5779
Олег 72
, наверно проще всего и чтобы сразу исключить - проверить форсы на сброс в обратку - цеплять на обратку каждой форсунки капельницу с шприцами и смотреть сколько соляры туда льется за минуту
клубные карты
- 350 руб. штучка
14.11.2014, 13:26
5780
AkOm68
Олег 72
, возьми 2 капельницы и 4 шприца и смастери "диагностический" прибор, зацепи его на обратку и посмотри какая форсунка "льёт", тогда уже или к ОД на ремонт по гарантии, либо в домашних условиях снимать и промывать, но я бы посоветовал заказать новый клапан и заменить его, если что шуми в ЛС, чем могу - помогу...
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
, да там даже достаточно стартером покрутить, чтобы было видно что форса "сливает"....
AkOm68
Первая
189
239
279
287
288
289
290
291
299
339
389
789
Последняя
Здесь присутствуют: 446
(пользователей: 0 , гостей: 446)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
