10.12.2010, 19:50
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Изба говорильня-чат
В этой теме можно говорить на любые темы и даже флудить.
Последний раз редактировалось Бертони; 21.07.2015 в 13:29.
28.10.2011, 14:09
#1001
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру(чат, болталка)
28.10.2011, 14:10
#1002
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 16 Янв 2020 09:07
Автомобиль: шевроле авео
В шевроле авео данный вопрос продуман на мой взгляд неплохо, как только заглушил двигатель, (ключ в замке зажигания), гаснет свет остаются гореть только габариты, вытаскиваешь ключ, габариты продолжают гореть, но стоит только открыть дверь, гаснет все. Удобная штука, голова не болит и не надо думать, а не забыл ли я выключить свет.
28.10.2011, 14:12
#1003
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от maslovyu
автовыключение света после вынимания ключа нафиг конечно не надо. также как невозможность тогда включить свет вообще без ключа. но автовыключение нужно. а коли есть и работает, то и хорошо
Свет выключается после открывания водит. двери!(и естественно при вынутом ключе зажигания)
Свет ни у одной машины не включается при незаведенной машине!
Горят только габариты, и эта возможность при автовыключении присутствует,стоит лишь повернуть крутилку в положение ВЫКЛ, и потом опять вкл. и габориты ЗАГОРЯТСЯ!!!
ТАКОЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ В КАЖДОЙ МАШИНЕ!
Последний раз редактировалось Awl2001; 28.10.2011 в 14:13.
28.10.2011, 14:20
#1004
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Awl2001
Ну, это совсем никуда не годится... Хотя бы при включенном зажигании должны работать.
Наверно, оптимальный вариант, чтобы фары вообще не выключались, пока ключ на месте, а без ключа гасли (можно сразу). И от забывчивости спасет (если ключи не забывать) и подсветить местность фарами можно.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.10.2011 в 14:22.
28.10.2011, 14:23
#1005
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
значит логан рулит!!!
и это никак не связано с автовыключением фактически
PS. и если в дусе фары не будут работать "просто так" ( от крутилки, без ключа в замке ), то лично я посчитаю это шагом назад по сравнению с логаном
Сообщение от YuriyVZ
машина должна знать кто хозяин  и если я решил включить фары, то она должна это сделать. автовыключение - правильно, нужно. просто необязательно делать 30 минут например, можно и 10...
Последний раз редактировалось maslovyu; 28.10.2011 в 14:26.
28.10.2011, 14:26
#1006
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Наверно, оптимальный вариант, чтобы фары вообще не выключались, пока ключ на месте...
Сидишь себе в машине, ждешь кого-то, например, ключ в замке, и что, фары не выключить? Нет, это неправильно
28.10.2011, 14:31
#1007
Почему не выключить, для этого есть переключатель? Я о логике работы, когда переключатель в положении включено.
28.10.2011, 14:34
#1008
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 45 мин. 2 сек.
Был(а): 02 авг 2017 19:21
Автомобиль: пешкарус + 2131пока не в ремонте)))
По крутилки для спинки))) по мне так удобнее тк можно более оптимальное положение подобрать да и понадежней,но с минусом согласен если надо прикарнуть то не оч удобно(((
28.10.2011, 14:35
#1009
Дык, а этому "чтобы фары вообще не выключались" не противоречит?
28.10.2011, 14:36
#1010
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
У меня на Fiat Albea весь свет кроме салонного, багажника и бардачка отключается после того, как выключил зажигание. Свет в салоне если остался включен, то тухнет автоматом через 15 минут. Чтобы оставить включенными габариты, нужно повернуть ключ в замке зажигания в спец положение, стояночное. А еще есть функция follow me home, когда ближний горит 30 секунд после выхода из машины и закрытия ее. Считаю это все очень удобным, и потому жаль, если на логане, а значит и дастере нет подобных вещей.
И на сиденьях у меня рычаги, а не крутилки, и комп бортовой показывает температуру за бортом, хотя авто тоже бюджетней некуда.
И вообще считаю очень полезным перечисление подобных мелочей, свойственных дастеру. Пусть не здесь, так в другой теме. Я логаном никогда не владел и хотел бы быть предупрежденным о таких вещах.
Последний раз редактировалось bobfate; 28.10.2011 в 14:37.
28.10.2011, 14:38
#1011
Для меня крос не конкурент:1 просвет маловат 2 цена 3 хз как помещаюсь
28.10.2011, 14:43
#1012
Я о том, что если мне нужен свет, то я оставляю ключи в машине и свет не погаснет, пока не сядет аккум. Возможно, так и есть в Логане с ключами в замке не пробовал оставлять (т.к. свет работает и без ключа 30 мин.)
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.10.2011 в 14:44.
28.10.2011, 14:44
#1013
Согласен. Сам так делаю, когда сижу в незаглушенной (либо недолго, либо погода как сейчас осенняя, теплом дует потихонечку) машине, то фары выкл, оставляю только габариты. Но думаю никаких проблем с выключение/включением/различными режимами при ключе в замке не будет. А вот без ключей варианты возможны...
PS. в логане и печка/вентилятор без ключа работают
Последний раз редактировалось maslovyu; 28.10.2011 в 14:47.
28.10.2011, 14:49
#1014
У меня не работает вентилятор (печка в принципе не может работать), также как и прикуриватель, пришлось сделать неотключаемый (это моя самая крупная доработка Логана).
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.10.2011 в 14:51.
28.10.2011, 14:57
#1015
под печкой я подразумевал вентилятор+крутилка в самой красной зоне ( не кондер ибо его даже нет у меня ), т.к. фактически вентилятор просто
логан самый простой и дешевый у меня ( аутентик ) - работает
28.10.2011, 15:04
#1016
Они что каждому индивидуально делают (у кого-то фары не гаснут, у меня вентилятор не работает)? У меня, чтобы поступал воздух на стоянке приходится поворачивать ключ (можно не включать зажигание).
28.10.2011, 15:06
#1017
Автомобиль: Kia
как я понял сколько машин столько и мнений!!!!
У кого что работает!!!
Но вывод один и хотелось бы сохранить данную функцию...
глушу машину - радио горит и поёт,подсветка торпеды светиться,
вынимаю ключи - радио тухнет...
открываю дверь, включается подсветка потолочная(естественно если она не выключена) и гаснут все подсветки...
насколько я помню у ключа три положения "0" "АСС" "рабочий" ну и "стартер"
Последний раз редактировалось Awl2001; 28.10.2011 в 15:08.
28.10.2011, 15:07
#1018
значит мне сильно повезло ( фары горят, вентилятор крутится - все без ключа ), надеюсь что и с дусей повезет тоже во всех смыслах!
28.10.2011, 15:11
#1019
Автомобиль: Kia
непонял...у вас горит ближний и все габариты и дует печка как на классике тазовской - и все это без ключа в замке зажигания?
получается если вам не выключить свет и обдув то все это будет работать?
Последний раз редактировалось Awl2001; 28.10.2011 в 15:12.
28.10.2011, 15:16
#1020
А что в этом плохого? Если оно автоматически выключится через 30 мин.
Вот со светом в багажнике, мне логика работы Логана не нравится, его можно выключить только одним способом закрытием крышки.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.10.2011 в 15:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
