Старый 10.12.2010, 19:50   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Изба говорильня-чат
В этой теме можно говорить на любые темы и даже флудить.
Последний раз редактировалось Бертони; 21.07.2015 в 13:29.
Старый 28.10.2011, 15:16   #1021
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
По умолчанию Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру(чат, болталка)
Интересно а в дусе будет так как в шниве. Если включен вентилятор охлаждения двиг., а ты вынимаешь ключ и выходишь из машины, то вентилятор продолжает работать, пока не остынет двигатель до приемлимой температуры.
Старый 28.10.2011, 15:18   #1022
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
у вас горит ближний и все габариты и дует печка как на классике тазовской - и все это без ключа в замке зажигания?
именно так. и даже дальний можно включить
получается если вам не выключить свет и обдув то все это будет работать?
пока не сядет аккумулятор наверное. насчет автоотключения фар я лично у себя не пробовал ( хотя говорят вон выше, что через 30мин вырубятся ). если включены фары или габариты, а ключ вынут, то при открытии двери машина пищит, чтобы не забыл выключить...
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
в логане так и есть => очень вероятно, что и в дуси будет
Старый 28.10.2011, 15:24   #1023
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Более того, он может работать на минимальной скорости, а когда глушишь и выходишь включается на максимум. Многих в том числе меня поначалу пугало такое поведение
Старый 28.10.2011, 15:51   #1024
migud
Аватар для migud
Онлайн: migud вне форума
Был(а): 09 июл 2012 23:18
Автомобиль: Опель Фронтера
У меня на Фросе при вытаскивании ключа свет(ближний и габарит) не гаснет ,пока не выключу крутилкой,можно вкл и выкл без ключа,на фольце он хотя-бы переходил в режим габарита,но в обоих при открывании двери довольно громкие зуммеры.Ну а 30 минут с ближним это много,1-2мин умное освещение до подъезда это да.
Старый 28.10.2011, 15:54   #1025
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Awl2001
Свет ни у одной машины не включается при незаведенной машине!
У меня включается при включенном зажигании. При открывании водительской двери с включенным ближнем светом и заглушенном моторе срабатывает достаточно сильный зуммер. Не зудит, если только включил стояночный свет. Автовыключение ч/з 30 минут (в т.ч. и автомагнитолы).
Старый 28.10.2011, 15:56   #1026
migud
Аватар для migud
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Эта функция хорошая особенно когда на улице +40.
Старый 28.10.2011, 16:00   #1027
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от migud
Она и срабатывает в основном только в жару. Я не сказал, что плохо, просто неожиданно (сначала ждал пока вырубится, потом перестал).
Старый 28.10.2011, 16:21   #1028
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
под капотом даже об этом написано, что будьте мол осторожны, вентилятор может включиться при неработающем двигателе
Старый 28.10.2011, 16:27   #1029
migud
Аватар для migud
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
Да, пока он горячий руки не суйте!
Старый 28.10.2011, 16:38   #1030
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
как я понял сколько машин столько и мнений!!!!
У кого что работает!!!
Но вывод один и хотелось бы сохранить данную функцию...
глушу машину - радио горит и поёт,подсветка торпеды светиться,
вынимаю ключи - радио тухнет...
открываю дверь, включается подсветка потолочная(естественно если она не выключена) и гаснут все подсветки...
насколько я помню у ключа три положения "0" "АСС" "рабочий" ну и "стартер"
Хороший электрик все это сделает, либо можно от сигналки запитать
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
Старый 28.10.2011, 16:52   #1031
maslovyu
Аватар для maslovyu
вот только единственно вопрос возникает - зачем ему это делать ибо:
двигатель работает, ОЖ нагревается, достигает опр. тем-ры, включается вентилятор, ОЖ охлаждается - все четко и понятно.
двигатель работает, ОЖ нагревается, достигает опр. тем-ры, включается вентилятор, ОЖ не успевает остыть, двигатель глушим, вентилятор остается работать до того момента как ОЖ остынет - тоже вроде все понятно
и вот собственно момент: двигатель не работает, ОЖ имеет какую-ту температуру, но вентилятор не пашет. с чего вдруг вентилятору включиться то ?! т.е. с чего ОЖ вдруг нагреется, если двигатель выключен ?!
Старый 28.10.2011, 16:55   #1032
migud
Аватар для migud
Сообщение от ruden83 Посмотреть сообщение
Да не стоит в электрику лезть,это дело привычки, даже наверное можно привыкнуть ,что сигнал сбоку.А вот что на Дастере фары потеют и дворники работают не корректно,это бы устранить надо(инженерам).
Старый 28.10.2011, 17:02   #1033
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Сообщение от migud Посмотреть сообщение
вот это точно проблемы которые хотелось чтоб решили до серийного выпуска
Старый 28.10.2011, 17:03   #1034
migud
Аватар для migud
Просто вентилятор может включиться в первые минуты,как был заглушен двигатель(термомуфта),температура плавно растет.
Старый 28.10.2011, 17:08   #1035
maslovyu
Аватар для maslovyu
Т.е. за счет теплопроводности (ибо конвекции уже нет, излучение при таких тем-рах можно не считать + в любом случае оно будет светить во все другие стороны) ОЖ тепло из части контура в двигателе дойдет до той части, где стоит термодатчик ? При этом не успеет потерять свою избыточную ( от-но порога срабатывания термодатчика ) температуру чтобы вентилятор включился ? теоретически - ДА, практически - очень маловероятно если честно. Но предупреждают все равно правильно!
ЗЫ. модеры - перенесите это куда-нибудь отсюда, а то мысли умные ведь, но оффтопик все-таки...
Старый 28.10.2011, 17:09   #1036
Ruffian
Аватар для Ruffian
Вопрос Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру(чат, болталка)
Я думаю, что когда двигатель греется, температура постепенно растет, но еще не достигла уровня включения вентилятора, ты глушишь двигатель и выходишь из машины, но двигатель продолжает по инерции греться и достигает температуры включения вентилятора и он включается,неожиданно для тебя. Думаю это правильно.
Старый 28.10.2011, 17:26   #1037
Андрей-178
Аватар для Андрей-178
Онлайн: Андрей-178 вне форума
Был(а): 13 мар 2016 13:36
Автомобиль: Рено Дастер,привележ,2.0,Серебро
в этом чате новостей нет!
Старый 28.10.2011, 17:29   #1038
YOORAN
Аватар для YOORAN
Онлайн: YOORAN вне форума
Был(а): 04 июн 2013 11:51
Автомобиль: Калина
Значит чего нету на Дастере предположительно:
1. рычаг поворотника не снабжен точечным режимом (т.е. при перестроении только слегка надавил на рычаг помаргал и отпустил на Калине так).
2. Не показывает в какую сторону поворот делает, одновременно горят.
3. При выключении зажигания и вытаскивания ключа ближний свет не вылючается в режим габариты.
4. Дворник при включенной омывайке автоматически не делает взмахи.
5. Сигнал на торце рычага переключения поворотника к которому надо привыкнуть.
Может кто продолжит
какие функции есть на бортовом компьютере? Все выше перечисленное у меня на Калине реализовано прекрасно.
Старый 28.10.2011, 17:38   #1039
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
1
Сообщение от YOORAN
1 - вычеркиваем.
3-5 - скорее плюсы, чем минусы.
Старый 28.10.2011, 17:48   #1040
vsit
Аватар для vsit
Онлайн: vsit вне форума
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
Сообщение от YOORAN Посмотреть сообщение
2. За последние 4 года - не смотрел на эти мигающие стрелки ни разу, и так знаю куда включил поворот (может у кого памяти нет - включают поворот и через пару секунд смотрят на мигающую стрелку , забыв куда включали )
3. Еще выйти не успеваешь , только дверь открыл и сигнал заорал , сразу вспоминаешь что надо выключить. (Не проблема, ни разу)
4. В некоторых случаях это и не надо. (нажал , а омывайки то нет - и щетки то по сухому не скрибут, а следом опустить рычаг, практически в одно движение нисколько не трудно - привыкаешь )
5. Обсуждалось - даже удобнее.
4 года владения логаном и все будет у меня так же. Ни к чему привыкать не придется.
А у вас просто стереотип выработан, перестроитесь быстро.
Последний раз редактировалось vsit; 26.03.2012 в 10:38.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
