Старый 15.11.2014, 19:43   #5801
Алексей71
Аватар для Алексей71
Онлайн: Алексей71 вне форума
Был(а): 22 Янв 2020 08:06
Автомобиль: Дастер 1.5 DCI
Сообщение от Олег 72
заправлялся в качканаре свердловская обл. ехал в тобольск тюменская обл. за бортом -2- 0 гр.режим езды спокойный (ноч трасса свободная) .60л хватило на 800км. 4 человека + багаж(рабочие шмотки).разгон самый большой 130 только при обгоне и то редко.при обгоне нет проблем-идет Дуся, в режиме 115-125 ближе в основном на 115 загорается "стоп ДВС" присбросе газа пропадает при наборе скорости если в пол топнуть идет как надо ,но стоит войти в режим 115 км\ч через некоторое время все заново. в итоге загорелся чек с лева "токсичности ДВС". остановился заглушил двс снял провод "-" ,через 2-3мин. поставил все на место .завел "токсичность ДВС " пропало ,а при движении проблема с "стоп ДВС" осталась.
Олег72 такая же проблема и у меня ,только желтый джеки чан у меня не загорался.Ездил К ОД ошибок в памяти ни каких не было,т.е. ни чего не устранили . После я сам на ходу при помощи OBD считал ошибки P0002 и P0094.Также стал долго крутить стартером при заводке ощущение как будто топливо из системы уходит.На следующей недели запишусь к ОД,посмотрим что они скажут.
Старый 15.11.2014, 20:14   #5802
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Алексей71 Посмотреть сообщение
Фильтр оригинальный или ...?
Старый 15.11.2014, 20:31   #5803
Алексей71
Фильтр оригинальный , эта проблему у меня уже давно фильтр менял при прохождение ТО у ОД пробег, 45000 км проблема появилась при 35000 км.
Старый 15.11.2014, 21:19   #5804
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Да не надо ничего глушить, там шланги для обратки просто висят, ничего из них не потекёт.
из них понятно что ничего не потечет, а в тнвд зачем открытую трубку оставлять то?
Старый 15.11.2014, 22:42   #5805
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Чето я пропустил. Первая замена фильтра при 45000 км? Просто сам меняю при смене сезона зима - лето. Пробег бывает около 15000, все хорошо, фильтр чистый. А бывает и 8000.
Старый 15.11.2014, 22:47   #5806
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
толи я вас не пойму, толи Вы меня - обратка снимается только с форсунок, на форсунки же и одевается девайс из капельниц и шприцов. ТНВД остается не затронутым, не надо с него снимать обратку
Старый 15.11.2014, 22:57   #5807
Snake2004
всё верно, 4 капельницы надеваются на выход обратки форсунок, а вот снятые обратки не должны ведь тянуть всю грязь, и чтобы их все 4 не затыкать, ведь они все идут в одну общую шину, я всю её отсоединил от тнвд и заткнул этот ход
Старый 16.11.2014, 08:24   #5808
AkOm68
Аватар для AkOm68
Snake2004, в обратке нет ни давления ни вакуума, не может через шланги ни чего засосать - там самотечная система! Это можно было бы даже по самим шлангам понять, их качество не рассчитано на вакуум либо давление. Сами посудите - то количество топлива, которое идет обратно с форсунок не может просто так повредить шланг. Все ваши действия излишни, это чисто моё ИМХО.
Старый 16.11.2014, 10:32   #5809
Snake2004
я и не говорю что там давление, я говорю что есть открытая "дырка", куда может залететь непонятно что, а может и ничего не попасть, я перестраховался и заткнул, как говорится перебздел, а не недобздел
Старый 16.11.2014, 10:46   #5810
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
коллеги, мне казалось, что мы хотели чем-то помочь нашему коллеге Олег 72.
Но его оттеснили из творческой дискусии.
Старый 16.11.2014, 12:10   #5811
lex1187
Аватар для lex1187
Да не оттесняли, вроде...
Пусть,в первую очередь, проверит шланги и форсунки, как писали выше. По результатам и думать дальше будем.
Старый 16.11.2014, 12:16   #5812
ilion
Аватар для ilion
это я о том, что надо бы подождать его сообщений и вопросов.
Старый 16.11.2014, 15:36   #5813
Алексей71
Сообщение от Рыбовод
Фильтр меняю на каждом ТО,которое через 10000 км проблема началась на 35000 тысячи тоже думал фильтр,поменял топл. фильтр на ТО 4 проблема осталась фильтра были оригинал .
Старый 16.11.2014, 15:39   #5814
ilion
Аватар для ilion
Алексей71, а чем (на каких АЗС) заправляешься?
Присадки, чистящие форсунки и топливную систему, применял?
Старый 16.11.2014, 17:04   #5815
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Алексей71, RaceChip не использовали или что-то подобное ?
К Олег 72 тот же вопрос !?
Старый 16.11.2014, 17:28   #5816
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Это не я насчет фильтра мудрю, а ОД впаривают нам как-будто фильтра разные .Если-бы фильтра не подходили по параметрам они их просто не поставили-бы . После всех проверок и то что мне сбросили все ошибки проблема осталась.Также в режиме 115-125к\ч бывает загорается "ДВС стоп", заводится долго ,если постоит более 5 мин 2-3 попытки на заводку,аж индикатор свечей загорается и всеравно не сразу.Когда заведется не троит даже в начальной стадии схватывания, Пробовал на динамику разгона в разных режимах _заметил что разгон на 5 и 6 как на груженой.До всех поломок разгонял помню до 158 примерно сейчас 140-145 потолок. Поеду завтра на диагностику снова для проверки новых ошибок да и подсказали где есть путний дизелист на консультацию. сбрасывать ошибки не буду и залазить в систему тоже. Интересно нач то это спишет ОД ,если это из-за солярки или из-за того что она кончилась во время движения (ведь датчик топлива врет аж на 50-100км по остатку).
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Держите меня пожалуйста в курсе.Я сам пока не могу ехать до ОД в Тюмень(250 км) из-за финансов.Сейчас меняю место работы ,надеюсь дадут казенное авто , свою пока поставлю на прикол, после консультации посмотрю.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Никакие присадки не использовал.
Старый 16.11.2014, 21:30   #5817
Алексей71
На следующей неделе собираюсь к ОД по результатам отпишусь .
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от ilion
Castrol TDA начал использовать после проявления этой проблемы.АЗС РОСНЕФТЬ и ТАТНЕФТЬ.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Сообщение от Борян
Не чиповался.
Старый 17.11.2014, 08:13   #5818
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Олег 72, Круиз случаем не стоит?
Старый 17.11.2014, 08:47   #5819
ilion
Аватар для ilion
Castrol TDA для предупреждения проблемы, а не для для лечения.
Я при таком же пробеге достаточно регулярно добавляю чистящие присадки от LiquiMoly или HighGear, хоть и заправляюсь на брендовых заправках
Старый 17.11.2014, 10:39   #5820
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет решил проблему долго запуска.
вебасту мне установили и тройником с низу развели топливо и началось.
решилось врезкой в бак отдельного питания для вебасты.
и всё с пол пинка заводится
итог вроде всё было сухо а солярка один хрен кудато отходила в итоге долгий запуск
пс рад как ребёнок.
I’ll be back
Здесь присутствуют: 370 (пользователей: 3 , гостей: 367)
mgt79, ViBer, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
