21.11.2014, 08:04
#5901
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Хорошо, как до машины доберусь сфотографирую.
21.11.2014, 08:05
#5902
Сообщение от ilion
а от WD40 - не такой же эффект?
WD40 на стекло? мсье знает толк в извращениях...
21.11.2014, 08:07
#5903
Рекомендую.
Для размораживания боковых стекол.
При покупке не замерзайки, предварительно, стырте или выпросите у жены, эту, как ее фигню, опрыскиватель на баллончике. И купив не замерзайку отлейте туда.
Пришел, достал, по брызгал на боковые стекла и стой кури. Не замерзайка -30, есть -40. С не нагретого стекла спирт долго не испаряется и все стаит. Потом протер тряпочкой или включил обдув и все сухо.
Так и стекла от грязи тоже будут чистыми.
Гендерный узурпатор!
21.11.2014, 08:35
#5904
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Зто понятно - в багажнике всегда болтается прыскалка, которой комнатные растения водой опрыскивают. Там всегда стакан того же, что и в бачке омывателя. Осенью, весной - для промывки фар (и номеров), зимой - для оттаивания стекол.
21.11.2014, 08:40
#5905
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
В общем в ходе экспериментов выяснил следующее.
На улице -5, 20 минут поездки, машину на стоянку в 17.20, утром за ней в 7.30, на АКБ 12,6-12,7 В.
Что говорит о зарядке АКБ на 95-100%, В принципе не плохо. Это без работы ППП.
Как-то так, мне нравится.
21.11.2014, 08:56
#5906
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А при -20..-30 и крепком льде на лобовом работающий электротен и поток воздуха направленный на лобовое на 4 скорости дают эффект? у меня минимум был пока -13, за 10 минут почти все стекло оттаивает..
21.11.2014, 09:00
#5907
В продолжение о компенсации токов утечек
Заказал сейчас солнечные панели 26х156 мм, получаем ток в хорошем исходе 1,12 А. Более чем, даже для компенсации днём ночной утечки.
Как говорилось в фильме "Самая заразная вещь-это мысль, если залезла в голову, то никак её от туда не вытащить".
Устанавливать буду поперёк крыши в центре. Она так мене заметна, да и солнца побольше ей достанется
Сорри за флуд
21.11.2014, 09:02
#5908
Сообщение от HID
Zorgus, если не ссылку, то хоть фотку флакона средства выложите, если не трудно...
Фото. [IMG]  [/IMG]
[IMG]  [/IMG]
21.11.2014, 09:04
#5909
Сообщение от alexwmfx
Тут двоякая вещь получается. Если воздух брать с улицы на такой скорости, мотор вообще не прогреть, даже чтоб тронуться не насилуя. И на такой скорости, будет прогреваться воздух в салоне целиком, но ООООчень медленно. Я сейчас или ППП включаю пока иду на стоянку, по приходу он выходит на максимальный режим, или если не очень холодно, завожу и включаю ППП. С ним и стёкла и салон намного быстрее согреваются.
Никто не заметил что с приходом холодов, расход-то особо и не поднимается. Имею ввиду завёл и приехал на работу.
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
Сообщение от Zorgus
Фото.
Нету фото
21.11.2014, 09:06
#5910
на 4 скорость вообще не включаю, в такие морозы лучше работает на 2 скорости - воздух успевает ТЭНами согреваться, а на 4 - будет холодный идти.
21.11.2014, 09:54
#5911
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Сообщение от dimaxa
Не внимательно читаете пост. Я чётко написал что пойдёт и на каком проводе. И для чего это надо.
Через Холл или геркон пойдёт ток светодиода, не больше не меньше.
А пронизывать их будет магнитное поле создаваемое током зарядки АКБ.
Не оспариваю что вы проходили на Северном Урале. Но моё решениедля решения определённой задачи. Если человек будет ездить с постоянно разряженным АКБ, он его скоро выкинет. Никакая десульфатациоонная установка не поможет. Сульфат кальция не растворяется,в отличии сульфата свинца.
Дабы не заморачиваться с шунтами, амперметрами и всем остальным, я предложил наипростейший путь диагностики.
Когда на 10-ке купил новый АКБ, я ставил амперметр от ПАЗика, и очень чётко видел состояние АКБ, в первые секунды пуска вдигателя, 50 амперный амперметр зашкаливал на несколько секунд, а потом в течении 10 минут, ток заряда падал до 1 ампера. Зимой чуть картина была по другому, но АКб охотно заряжался. Выучив поведение АКБ, от моих режимов поездки, амперметр был удалён. Я точно занл что АКБ всегда заряжен, Продал машину, АКБ на тот момент было 7 лет. Перед продажей померил его ёмкость, в нём из 60 амперчасов осталось 29.
Вот такие дела.
P.S. 0,5 вольта это ОЧЕНЬ большая разница. 12,5 или 12 В это или завелись, или стоим курим.
Современные АКБ многое дают автолюбителям, но и требования у них другие.
Извините, я невнимательно прочитал. И все таки амперметр будет намного точнее.
21.11.2014, 10:59
#5912
Точнее для замеров и сложнее. А это простая индикация, зарядился АКБ или нет.
22.11.2014, 12:56
#5913
Иногда при старте после ночи тэн включается даже при +10 на улице, а иногда не включается при +3... и включаются только когда тронешься и обороты станут около 2000, ощущение что в алгоритме включения еще напряжение на аккумуляторе анализируется, и если ниже какого-то предела тэн не включается на холостом ходу, чтоб не нагружать, как думаете может такое быть?
22.11.2014, 16:41
#5914
alexwmfx, так и есть, если АКБ подразряжен - ТЭНы не включатся.
22.11.2014, 19:10
#5915
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от HID
Где есть четкое описание данного алгоритма?
22.11.2014, 20:22
#5916
Я думаю что это субъективно. Так как ЭБУ не знает на сколько севший АКБ. И АКБ не может долго потреблять большой ток от генератора.
Я заметил что количество щелчков реле при включении ТЭНа, зависит от оборотов мотора и степени открытия печки.
1 щелчок всегда, 2 при нажатии на газ и печка на средней степени температуры. 3 при нажатии на газ и печка на максимум.
22.11.2014, 20:30
#5917
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
dimaxa, У меня и на холостых 3 раза щёлкает при максимально включенной печке.
22.11.2014, 21:22
#5918
Сообщение от Sanja84
У меня тоже так, всегда 3 щелчка, если тэн включился сразу после запуска двигателя, и после начала движения при оборотах около 2000, раздается еще один щелчок и вторая ступень тена включается и воздух практически горячий, хотя на приборке еще ни одного деления температуры нет.
Сегодня был на мойке, вся крышка багажника и заднее стекло в мелких радужных пятнах которые очень плохо оттираются, интересно откуда они взялись, перед этим был дождь, неужели с асфальта вместе с маслом от других машин водяной шлейф уделал зад машины?
22.11.2014, 21:34
#5919
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Всего 5 щелчков быть должно. Причём завели и слушаем. Можно не газовать. Главное ,что бы на улице ниже+8 и печка была включена. Слушайте внимательней.
22.11.2014, 22:06
#5920
Сообщение от Владимир Д
Щелчков вообще, или щелчков включения?
Я про включение говорил.
Здесь присутствуют: 428 (пользователей: 0 , гостей: 428)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
