Результаты опроса: Где устанавливали сигнализацию и где установлен ее блок?
Ставил ОД, блок под панелью.
5 |
20.83% |
Ставил ОД, месторасположение блока неизвестно.
5 |
20.83% |
Ставил сторонний сервис, блок под панелью.
7 |
29.17% |
Ставил сторонний сервис, месторасположение блока неизвестно.
7 |
29.17% |
16.01.2014, 17:46
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Где вы устанавливали сигнализацию.
Вот решил небольшой опрос устроить, навеяно двумя логанами у родственников. Тесть купил бу логан, после покупки ставил сигналку в стороннем сервисе, сигналку запихали под панелью в районе блока предохранителей, как результат бардак из проводов и лишний гимор при самостоятельной установке какого либо электрооборудования. У отца новый из салона, там же и сигналку ставили, под панелью ни блока, ни мотков проводки, как будто и нет ничего, красота. Гдето раскопал мануал по установке сигналки на логан(см. вложение), видимо и у отца также за приборкой либо гдето в недрах панели блок стоит.
Сам планирую ставить в стороннем сервисе, и больше интересует статистика именно по ним. Ставят ли они как положено или тяп ляп, если как положено то добровольно или поднадовить надо.
21.11.2014, 00:10
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 54 сек.
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Re: Где вы устанавливали сигнализацию.
А почему нет варианта "ставил сам, где что стоит знаю"
21.11.2014, 08:05
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Сообщение от deicider
За спидометром есть удобное место. Рядом все провода. Только датчик удара нужно в более доступное место выводить.
21.11.2014, 09:14
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 1 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Ставил в стороннем сервисе. Вместо 15 тыр(у ОД)-всего 8 тыр. Взял копию сертификата, чтоб не было вопросов по гарантии.
21.11.2014, 09:19
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 13:44
del
Последний раз редактировалось Modigar; 01.10.2015 в 14:27.
21.11.2014, 10:00
Был(а): 27 фев 2025 21:41
вопрос и опрос не совсем корректный и касается безопасности автомобиля и сохранности частной собственности. Не надо раскрывать места установки систем безопасности авто. Сигналку ставить у официального сертифицированного СЦ, место установки охранных модулей обсуждать в только 4 глаза непосредственно с мастером-установщиком. Выбрать устраивающий Вас вариант и на этом данную информацию заархивировать в мозгу.
21.11.2014, 10:13
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Ставил ЗДЕСЬ. Блок управления спрятан под панелью, все провода аккуратно убраны в заводские гофры, светодиод спрятан в воздуховод, так что его не видно с улицы. Работой доволен, плюс сделали скидку хотя не являются партнерами нашего клуба.
30.11.2014, 15:31
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Сообщение от Nachrad401
Ставил не являются партнерами нашего клуба.
Вобще они являются партнерами, но конкретно этого почемуто нету
25.06.2019, 19:53
#9
Время онлайн: 10 мин. 58 сек.
Был(а): 25 июн 2019 19:55
Купил себе дастер, установлен штатный автозапуск, который работает только в прямой видимости и то метров с 50. Хочу поставить сигналку с автозапуском. Посоветуйте где ставить, у официалов или можно в сторонней конторе, которая дает сертификат? Часто ли на дастерах проблемы с проводкой, может ли установка сигналки у сторонников снять машину с гарантии. Официалы мне ответили, что ставить можно у кого угодно, но при наступлении гарантийного случая, если будет доказано, что причиной стала установка сигнализации у сторонников то слечу с гарантии. Каков риск? Просто разница в деньгах 34 и 16 т.р.
25.06.2019, 20:11
#10
Андрей39, ставьте в нормальном сервисе. Тут на форуме куча партнеров есть.
25.06.2019, 23:14
#11
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Андрей39
На дастерах часто проблемы с угонами... Поэтому нужно ставить противоугонки в специализированных сервисах...
Если дело касается защиты от угона, то тут просто так на цифры не особо проецируется...
26.06.2019, 10:04
#12
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 1 мин. 12 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:42
Автомобиль: KIA
Они не совсем точно ответили. Если причина из-за установки сигнализации или другого оборудования, то Вам должны предложить отремонтировать, но за деньги, так как это не вина завода изготовителя. В таком случае ответственность за затраты по ремонту должны взять на себя установщики.
Полностью снять авто с гарантии не могут. Вам правильно советуют, что нужно обратиться в специализированный центр установки. У дилеров Вы не получите надежной защиты от угона. И еще на 16 т.р. можно установить только саму сигнализацию. Защита от угона подразумевает комплексное решение с замком капота и др. В таком случае стоимость будет больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
