20.11.2014, 21:05
#401
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Давай.
21.11.2014, 07:33
#402
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бывалый
Вчера снимал свой (родной) аккумулятор для предзимней подготовки, уровень электролита маловат оказался. Ушло 0,5 л водички на доливку. Это к сведению, т.к. в мануале сказано, что в обслуживании не нуждается.
Более того, выше я писал о своём опыте по этому поводу (давал ссылку, где описывал этот процесс). Сделал совершенно конкретные выводы по срокам. Так вот: заглядывать в "НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ" аккумулятор необходимо раз в 2-3 года. За 4 года он подходит к катастрофе.
21.11.2014, 08:12
#403
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
От пробега (наработки по часам) тоже зависит, но в принципе согласен.
21.11.2014, 11:23
#404
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Мой опыт показывает, что при эксплуатации АКБ ниже 25 градусов тюменского АКБ, других не использовал, все равно три зимы максимум он живет, как ни пляши около него, либо таскать в тепло всегда.
21.11.2014, 18:30
#405
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
С вашей заметкой тоже согласен. Тогда, для тех, кто не любит заглядывать внутрь аккумулятора - хотя бы 2 раза в год заглядывать в глазок (посветив туда фонариком). Появление белого цвета (или бело-жёлтого) означает, что аккум может подвести в самый неподходящий момент. Лечение: 1. Долить дистиллированной воды до уровня и зарядить (хотя бы для перемешивания). Зимой это делать в тепле. Или 2. Купить новый аккум.
21.11.2014, 21:10
#406
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
К вопросу о плотности , при понижении температуры увеличивается не плотность а вязкость эл-лита . что препятствует его свободному проникновению глубоко в активную массу , вследствии чего мы имеем понижение емкости ( печенюшка лучше намокает в чае чем в киселе ) , а эл-лит перед замерзанием переходит в стадию каши, а он же должен постоянно двигаться и омывать пластины .Поэтому штатовский Эксайд ( у них стоят дополнительные решетки для лучшей конвекции эл-лта ) , зимой работает лучше Варты и даже Трепчи , хоть у тех и на одну минусовую пластину больше .По поводу подъема плотности , когда на заводе делают пластины ( минус-губчатый свинец , плюс- двуокись свинца )их формуют , т.е сушат и погрузив в эл-лит заряжают , потом опять сушат ( это называется -сухозаряженные ) , ну и потом собирают в блоки . А уж готовый акк заливают готовым эл-литом плот 1.27( для южных районов 1.25 ).И вот когда мы ставим свой акк на подзарядку . то к имеющемуся эл-литу плот 1.27 добавляется преобразующийся сульфат (читай-эл-лит ) из формованных пластин ( читай-сухозаряженных ) , в итоге имеем на выходе 100проц заряд с плотностью 1.29 .Вот это и будет ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АКК . А заряжая каждый раз до плотности 1.27 , оставляем часть сульфата не перешедшим в кислоту и когда эти кристаллы достигнут определенного размера они перестанут разлагаться на кислоту и воду и за счет того что они занимают определенный обьём - уменьшиться емкость нашей батареи . Делаем выводы , поселяне . Кстати , новому акк зарядка только в радость , увеличивается ёмкость),  ( средний акк выдерживает 300 циклов ) , это с пожилым надо поаккуратнее , бурное газовыделение разрушает пластины , так что - здравствуй малый ток
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
Кстати , в своё время приходилось делать акк из одних минусовых пластин ,было интересно .
21.11.2014, 21:13
#407
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 11 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 08 мая 2025 08:44
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
К вопросу о плотности , при понижении температуры увеличивается не плотность а вязкость эл-лита ...
Опять двадцать пять  , и плотность увеличивается при понижении температуры.
21.11.2014, 21:19
#408
Re: Аккумулятор
А водичку лучше все-таки доливать после зарядки , когда уровень поднимется , а потом погонять ещё пару часов слегонца
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Ну конечно , дружище , не может быть вязкость отдельно - а плотность отдельно
21.11.2014, 21:24
#409
Re: Аккумулятор
Тезка, а сам что написал
К при понижении температуры увеличивается не плотность ...
21.11.2014, 21:27
#410
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Strusto,уважаемый, ну масло подсолнечное поставьте в холодильник.Плотность увеличится.
Плотность электролита увеличится на температурную поправку,и только,это же не говорит что аккумулятор зарядился!
Что вы к плотности привязались и внешним условиям измерений.Сравниваете с зарядом батарей.Какой заряд был до минуса тот и будет...
Для того и заданы +20,чтобы показания считывать правильно!
21.11.2014, 21:33
#411
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Что вы к плотности привязались...
Я не к плотности привязался, а к постам, что плотность уменьшается с понижением температуры, и не более, тему емкости АКБ при понижении температуры я не затрагиваю, если Вы заметили
21.11.2014, 21:39
#412
Re: Аккумулятор
Strusto,  Спасибо,просветил старого неразумного. Я тож поначалу эту игру слов,и простоту понимания холод,не осознал.
21.11.2014, 21:48
#413
Re: Аккумулятор
Если чем задел извиняюсь..Но так раскрыли вопрос уже...И зависимости состояния жидкостей от температуры.Опять по новому кругу начинается.У народа скоро каша в головах будет,от всех обсуждений и изысканий..
Нужно написать раз и навсегда:
Замеры ареометром проводятся при +20,что бы оценить степень заряда по концентрации,плотности электролита!При всех остальных значениях температуры применять поправку по температуре!
Мультиметром/тестером, на клеммах "без нагрузки", должно быть не менее 12,3 В,ниже заряжать!
Нагрузочной вилкой,"под нагрузкой",в течении пяти секунд,на пятой секунде 10,5В,ниже заряжать!
21.11.2014, 22:19
#414
Re: Аккумулятор
Хотя нет , это я поторопился , в разряженном акк вязкость есть - а плотности нет ...Прям как у Козьмы Пруткова -голова пустая-но тяжелая . парадокс .
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
При разрядке акк ниже 9В может начаться переполюсовка отстающих банок , тада беда .А под нагрузкой многие наши акк больще 10В не показывают . и ничего , работают . Импортные-11В далеко не каждый , обычно именно 10,5 , нормально , лишь бы не меньше.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Да , многие печали- от многие знания , в Экклезиасте верно сказано ...
22.11.2014, 06:18
#415
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Нужно написать, раз и навсегда: нет никакой нужды замерять плотность электролита. - Выкипает только вода, кислота остаётся на месте. - Долил воды, и аккум опять готов к эксплуатации.
Тем не менее, спасибо за экскурс в плотность/температура.
Степень же заряженности легко контролируется повышением напряжения. Если в последние 4-5 часов не прибавилось ни одной десятой Вольта (замерять непосредственно во время зарядки), то аккум набрал максимальную ёмкость. В конце заряда напряжение может достигать 17 и более Вольт (при токе 5 Ампер). При другом токе будет другое напряжение, - главное, контролировать его изменение.
22.11.2014, 08:16
#416
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Вот так, дружище , акк и замораживают .Как это вы исхитритесь определить отстающую банку , не замерив плотность ? На работе я пользовался в основном показаниями ареометра , вилка вторична , да и проще так . А 5 ч палить акк после окончания зарядки- перебор , максимум-2ч .Идет сильное газовыделение , что для акк не гут .Хотя кальциевые так сильно не кипят , как старые сурьмянистые , но все же...Да , у нас тут в клубе присутствуют Саратовские товарищи - так вот у них на заводе АИТ ( автономные источники тока ) была сделана попытка создать отечественные щелочные акк , я ездил ( от работы ) , посмотрел , заценил . Конструкция получилась достаточно сырой , и ходу не получила , а было бы здорово ,щелочные не боятся ни глубокого разряда (хоть досуха высуши ) , ни перезаряда ( хоть на неделю забудь ) , и срок эксплуатации лет 10-12 , клево .И каких только не делали , даже треугольные ( строго по месту ) ! А может уже довели до ума ? Саратовцы , ау ?
---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее написано было в 08:07 ----------
Наша артель ( Управление Строймеханизации ) может и повелась бы на щелочные , несмотря на недоделки - но они такую цену озвучили !!!!Можно было 3 простых купить за 1 щелочной ...
22.11.2014, 08:27
#417
Re: Аккумулятор
владислав51  правильные уточнения,дополнения..
В любом случае, рекомендуется смотреть инструкцию изготовителя и параметры батареи,именно для той что установлена на авто.
Сообщение от Жорж I
... В конце заряда напряжение может достигать 17 и более Вольт (при токе 5 Ампер)...
У ISTA в конце зарядки,на клеммах 16-16,5 В при токах заряда 1-2А ,т.е....о 5А и речи нет
22.11.2014, 09:00
#418
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Что же вы, батанька, такое пишите...
Кислота остается в АКБ, но переходит из одного состояния в другое, разлагется то бишь: то переходит в виде сульфата на пластины, то обратно в элеткролит. Потому и происходит изменение плотности, так что это прямой показатель заряженности.
Последний раз редактировалось Morze701; 22.11.2014 в 09:21.
22.11.2014, 09:50
#419
Re: Аккумулятор
Эк Вы хватили. Люди вообще не заглядывают в аккум, поэтому я написал тот минимум, который позволит, в общем-то обойтись без проблем.
да и проще так
Нет, определять конец заряда не вскрывая аккум, проще.
Почитаем любую инструкцию по зарядке аккума: если заряжать током 1/10 ёмкости аккума, то заряжать 12-15 часов. Нетрудно обнаружить, что аккум заряжается до 120-150%.
Мало того, после обнаружения отсутствия прироста напряжения, рекомендуется ещё погонять несколько часов малым током: 0,5-1,0 А. И вообще, на практике глубокие разряды - норма, полноценный заряд - редкость.
Пожалуй, уже дискуссия исчерпала себя. Кто следил за аккумом (тем или иным способом), тот будет и дальше следить. Кто не следил, скорее всего, будет и дальше так делать.
С ув. Георгий.
22.11.2014, 09:52
#420
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Неудачный попался или у меня удачный был. 6 лет, как часы, отработал на предыдущей машинке. При пробеге 30 тыс. в год и круглогодичной эксплуатации. И седьмой проходил бы, но в холод перестал крутить, пришлось поменять. А летом до сих пор работает(на лодочном моторе)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
