Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 27 из 45
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
12.11.2014, 10:47
521
Re: Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Что бы не сползать
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...170#post520170
Найти ещё сообщения от zhiv
12.11.2014, 10:58
522
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Wowanius
TolR
О, тема! Спасибо за ссылку!
Мало того... есть еще и такие варианты
http://massagecenter.ru/massagnye-na...medics-14.html
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
12.11.2014, 19:34
523
Wowanius
2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Игорь64
Тоже сколиоз и сутулость. Поэтому видимо и проблемы - спина-то колесом. Когда едешь вроде все нормально и ничего не беспокоит. По спинке елозил по всякому, даже купил массажер с шариками и по нему сползаешь вниз кстати. За рулем то не замечаешь. А вот на следующий день разогнуться не могу. Заказал валик по ссылке выше, завтра подвезут. В выходные отпишусь как оно.
Wowanius
Отправить личное сообщение для Wowanius
Найти ещё сообщения от Wowanius
25.11.2014, 08:45
524
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Тема достаточно обширна, поэтому ответа на интересующий меня вопрос с ходу не нашёл. А вопрос у меня о самопроизвольном отклонении спинки водительского сиденья. У меня стоит крутилка, которую раз в два -три дня приходится подкручивать. И похоже, что проблема прогрессирует. Диллер эту проблему не признаёт, а менять сиденье на новое за свои деньги как-то не хочется. Дорого, да и не факт что проблема опять не вылезет. На форуме логан-клуба пытались эту проблему решить, но у них что-то не очень получилось. Может кто-нибудь сумел что-нибудь наколхозить с сиденьем? Или всё-таки менять?
Вообще, Дастер с подобным механизмом регулировки сидений у меня уже пятая машина, но не на одной другой машине, в том числе на отечественных ТАЗах, такой проблемы не было.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
25.11.2014, 09:21
525
andimorgan
Мне кажется что проблема психологическая. Так как сиденьки не очень то анатомические, то возникает ощущение что она сама откланяется. Так ка сел, попа легла так. Проехался по ерзал она спустилась и тд и тп.
По началу тоже было такое чувство, но потом стал приглядываться и понял что попа по разному садится и едет. Теперь я кручу только если сменил куртку, обувь или сынок покатался. А так ни чего ни куда самопроизвольно не откланяется. Кто то замерял углы до и после?
И вот подложить гайку под салазки это хорошая идея. У мну руки ни как не дойдут ..... .
Гендерный узурпатор!
andimorgan
25.11.2014, 09:25
526
gozha
Машиной пользуюсь только я, а подкручиваю спинку, как уже писал, два-три раза в неделю. В последнее время чаще.
gozha
25.11.2014, 09:27
527
andimorgan
gozha
Я каждое утро сажусь на кухне на один и тот же табурет. И каждый раз что то не так.
andimorgan
25.11.2014, 09:51
528
gozha
Я говорю о реальной проблеме, которая, судя по сообщениям с других форумов и логан-клуба, довольно распространена. Я не занимаюсь исследованием психологии тех, кто каждое утро садится на табурет на кухне.
gozha
25.11.2014, 10:14
529
Ярослав1
4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:28
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Я тоже заметил, что раз примерно в 10 дней подкручиваю( приподнимаю). Вроде не тяжело, но все-таки...
Ярослав1
Отправить личное сообщение для Ярослав1
Найти ещё сообщения от Ярослав1
25.11.2014, 10:22
530
andimorgan
gozha
Массовый психоз - это тоже распространенное явление. И чаще всего набирающее оборот.
В пример- Украина.
andimorgan
25.11.2014, 10:29
531
вазир
1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
купил адвенчер с тканевым креслом,
задумался как же тут приделать поясничный подпор?
пришлось затолкать папку размером с книгу, набитую полотенцем, снизу сиденья, опустив спинку до конца,
пропускаешь вверх эту подкладку между чехлом и каркасом, а потом опускаешь между поперечиной и каркасом.
получается отличный подпор- спина сразу перестает ныть в дальних поездках.
вазир
Отправить личное сообщение для вазир
Найти ещё сообщения от вазир
25.11.2014, 10:35
532
gozha
Ярослав1
Со временем подкручивать придётся чаще. На форуме "Логана" пытались с помощью различных прокладок сделать так, чтобы механизм регулировки стал туже. Однако, это решение тоже временное.
andimorgan
В пример- Украина.
Есть что по теме сказать? Нет?
А если нет, зачем пытаешься создать конфликт?
На Украине используют информационные технологии влияющие на сознание людей. Ещё не известно как мы на это отреагируем, если наша пятая колонна устроит весной "майдан" в Москве.
gozha
25.11.2014, 10:40
533
c162ac
20 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
У меня появился продольный люфт кресла, думаю около 3 мм в процессе езды при торможении или ускорении кресло может чуть-чуть сдвинуться вперед-назад. По началу раздражало, сейчас почти не замечаю. Дилер на это не отреагировал, сказал. что все в пределах нормы.
Обращался к ремонтнику в гаражах, сказал, что не исправимо, просто разболтались фиксирующие дырки.
У кого нибудь есть такое же, и если удалось исправить, то как?
c162ac
Отправить личное сообщение для c162ac
Найти ещё сообщения от c162ac
16.02.2015, 09:08
534
Андрей..
1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Игорь64
У меня то же поясница больная, Сколиоз и т.д. и т.п.
Еще на логане понял - сидим неправильно.
попробуйте сесть по-другому. Смысл в том, что надо сесть "как положено" - плотно прижав спину к спинке, т.е. копчик как бы вдавить в спинку, нижнюю часть спины (и ниже) максимально подать назад. А потом спину как бы развесить на спинку, как валиком накатить снизу вверх. Ездил так еще и на логане и на дастере вплоть до 19 с лишним часов за рулем. По пояснице проблем не ощущал.
Наши сиденья по профилю как бы располагают к более расслабленной посадке. так и хочется чуть чуть сползти вниз, попав попой в ямку на сидушке. И спина при этом вроде как хорошо лежит по спинке. Но при такой посадке поясница начинает болеть весьма быстро. У меня, например, уже через полчаса-час максимум. И не спасал даже поясничный подпор, который был на логанах до 9 го года, выкрученный на полную.
Попробуйте, вдруг поможет. тем более что бесплатно. И не отказывайтесь сразу, т.к. на первый беглый взгляд такая посадка покажется не столь комфортной: вроде как и сидишь не в ямке,а на бугорке, и спина вроде как не совсем в профиль спинки. Но у меня такие ощущения только на первый взгляд. Проверено порядка уже сотней тысяч километров - устаешь гораздо меньше, да и машина, кажется, чувствуется лучше.
как ни странно, именно это положения я нашел удобным для себя, часто езжу на дальняк 550км и обратно, в такое положении ни разу поясница не болела, хотя мучаюсь с ней постоянно. Так как каробка автомат, то придвинут близко и спинка практически прямо стоит.
Андрей..
Отправить личное сообщение для Андрей..
Найти ещё сообщения от Андрей..
16.02.2015, 10:13
535
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Да странного то ничего и нет. Просто машинку делали "как положено". Т.е. посадка предполагается "как учили". и т.д. У нас таких приколов много - это и бибика на рычажке, вроде "необычно", однако ж удобно сигналить и моргать одним легким движением пльца. И регулировка зеркал под ручником - так регулировать надо не на ходу, а с поднятым ручником - тогда все ОК.
Летом ездил в Крым одним рулем. Т.е. перегон Саратов-Порт Кавказ ок 1400 км, потом 5 часов дремания в отстойнике, Еще 4 часа стояния (с променадом вокруг машин), потом Еще 2 часа переправы с гулянием по парому (большой грек Олимпик) потом до алупки по серпантину, чситай что целый день. Спина не болела. ноги в бедрах затекали, плечи уставали, Спина - нет не болела.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
16.02.2015, 10:40
536
Андрей..
Автомобиль: Дастер
ОФФ
Игорь64
, как обстоят дела на переправе? есть мысли летом с семьей поехать, но очереди на паром останавливают
Андрей..
16.02.2015, 13:54
537
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
gozha
Уф я думал у меня у одного такое)) Раньше думал, что это мне все кажется, а теперь покручиваю ручку регулярно. Что делать???
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
16.02.2015, 16:05
538
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
marmuha
Где то мекала информация на форуме , что надо зафиксировать под крутилкой , но я сейчас и не помну . Товарищи подскажите пожалуйста!!!.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
16.02.2015, 17:12
539
гарди
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...700#post625700
10.09.2015, 13:15
540
роберт333
7 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 21 сен 2015 12:49
Уважаемые. С ростом 190 см. правая нога немеет при дальняке. Кто что подскажет по вод.креслу или по удлинению рулевой колонки. Проставки под салазки ставил. у меня 2.0 4=4 привележ 2013 г.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
А спинку 60% подкручивают. мне дилеры подсказали. В новом проблема решена .Крутилку убрали теперь рычаг.
роберт333
Отправить личное сообщение для роберт333
Найти ещё сообщения от роберт333
Страница 27 из 45
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
Здесь присутствуют: 1
