16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
27.11.2014, 23:10
#4661
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Гыыы, на секунду раньше
27.11.2014, 23:12
#4662
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 26 мин. 5 сек.
Сообщение от Dima N
Не, на целую минуту, молодец
28.11.2014, 04:32
#4663
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2019 09:25
Автомобиль: рено Дастер, 2л,МКПП, 4*4, привеледж, ESP, 4 под.безопасности, октябрь 2014, пробег 15700
Ребята, с наступлением холодов при поездках после холодного запуска после прогрева появилось дребезжание похоже что стекол в передних дверях ... Поскольку пока с момента обнаружения передвигаюсь на небольшие расстояния ( пару км) ,то не понятно проходит ли этот звук при прогреве салона...Но может это в принципе как-то лечится? Подскажите...
28.11.2014, 06:13
#4664
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Ashmay37rus, возможно скрипит лобовое стекло. У многих это было. Победить можно , проложив между стеклом и панелью резинку от дверного уплотнителя Газели. Отрезаете по размеру и по длине во всю панель и тщательно "конопатите" её в углубление чем-нибудь похожим на маленький шпатель или широкую "минусовую "отвертку. В итоге она становится практически вровень с панелью и незаметна. Скрипящий звук после этого исчезает.
28.11.2014, 11:35
#4665
Сообщение от Borysych
По слуховым ощущениям это дребезжание именно справа и слева, поэтому и думаю на боковые стекла... тем более что их в те моменты приходилось их открывать/закрывать с помощью ЭСП, да и кще за день до этого машина была в мойке, может быть и с этим как-то связано...так что надеюсь на советы форумчан по боковым стеклам, а уж если нет ... пойду за уплотнителем ... Спасибо за совет...
28.11.2014, 12:23
#4666
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Что-то я совсем заработался  Сегодня крутил клипсы от водительского коврика, как их поставить? Тыкните пальцем, у меня так и не сообразилось в голове
28.11.2014, 13:10
#4667
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Sashok279, в коврике делаешь дырки по перфорации, половина клипса снизу коврика половина сверху и защелкиваются друг с другом, потом на грибочки на полу одеваются
28.11.2014, 14:25
#4668
Время онлайн: 4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Сообщение от Ashmay37rus
Это скорее всего не стекла, а зеркала. Зеркала с электроприводом на морозе дребезжат. Это у всех так. Отдельная тема есть.
28.11.2014, 18:42
#4669
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Сообщение от reloads
Есть два вопроса
Пока авто на гарантии, масло не надо подливать самому или уходить вообще не будет?
И сколько может держать аккумулятор без езды?
Был в больнице +на больничном не мог ездить два месяца,- на стоянке машина завелась как обычно,с пол-пинка.А по возможности лучше отключить аккумулятор,особенно зимой.
28.11.2014, 21:56
#4670
Сообщение от Ворчун
Только пару часов назад случайно задев боковые зеркала на улице и услышав это дребезжание - подумал что возможно в салоне я именно их и слышу... пойду.искать где это обсуждалось....
29.11.2014, 14:31
#4671
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Снял аккумулятор, пошёл закрывать замки, а они не работают
в дверях кое как всё же залез ключ, а багажник ни в какую! даже размораживатель прыснул на всякий случай. Пришлось ехать к ОД, сказали замерз! так оно и оказалось
29.11.2014, 14:39
#4672
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Начались холода, начал мозг клевать концевик багажника. Не срабатывает. Соответственно свет не гаснет и сигналка скандалит.
Скинул разъем.
Теперь свет в багажнике загорается, только если передняя дверь плюсом открыта. Почему то....
29.11.2014, 17:29
#4673
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
перекину свой вопрос сюда:Новая фигня вылезла. За бортом -5-10, при проезде неровностей и ям, а также лежачих полицаев звук от калёс как будто они об арки трутся, посмотрел под арки-там расстояние от протектора до арки как до китая и следов трения нет, а звук очень похожий. Вопрос-что за хрень и что смазывать или делать?
29.11.2014, 17:39
#4674
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Леон 75, шрусы
29.11.2014, 17:49
#4675
Дастеровод - Доктор
Сообщение от Sanja84
шрусы
что это,где это и что делать?
29.11.2014, 18:05
#4676
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я сегодня полдня под машиной пролазил в поисках этого скрипа, так и не нашёл, побрызгал силиконовой смазкой сайлентблоки и втулки стабилизатора.....не помогло!!!
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Sanja84, откуда такая уверенность что шрусы?!!
29.11.2014, 18:20
#4677
не уверенность, а предположение, у меня тоже самое но правда при -15 где то начинается. тема есть на форуме.
29.11.2014, 18:23
#4678
Sanja84, ну по идее если это шрусы, то при прогрева звук должен прекращаться, а такого не происходит!!!
Ткни носом в тему....
29.11.2014, 18:25
#4679
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5055
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:24 ----------
ну у меня при прогреве (10 км) прекращается.
29.11.2014, 18:30
#4680
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Леон 75
Подкрылки задние установлены?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
