28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
01.12.2014, 23:34
#661
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от AxеL
Беру 40 литров,думая в баке литров 10. Отсечка была где-то на 33.7,нормально залилось до 35. Остальные 5 литров как обычно мелкой струйкой. Такие сегодня наблюдения Глюка датчика топлива
Вроде, кто-то уже писал давно - 1 палка=5 литров. Резерв 5 литров.
2 палки=10 литров +резерв=15. 15+35=50л. Нет глюка. Не?
01.12.2014, 23:58
#662
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от Lelik76Rus
Я считаю палка 5.5,плюс приверание на 2 литра. на двух палках ездил прилично. В чем поленился, так посмотреть по сервесному режиму)))
P.S.обычно я оцениваю цифра по сервису + 2 литра. Всегда все ок,а тут просто уставшим был
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
02.12.2014, 20:30
#663
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
после посещения официальных диллеров в седьмой раз выдали вот такое-
02.12.2014, 20:52
#664
Сообщение от AxеL
А как включить и пользоваться этим режимом? Где почитать о нём?
02.12.2014, 21:04
#665
Sky Moder :)
Зажав кнопку сброса данных бортовика включаешь ключ во второе положение,предстартовое НО двигатель не заводишь!!! как появится цифры на дисплее отпускай. Дальше один или два нажатие и будет кол-во бензина в баке
02.12.2014, 21:06
#666
Был(а): 11 дек 2022 20:12
piter, Я так понял что ОД проводили калибровку датчика. Ну и что нибудь изменилось?
02.12.2014, 21:12
#667
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Когда завис датчик то вот чего надо сделать у меня такое было помогло. http://www.youtube.com/watch?v=ceclTLra-E4&hd=1
03.12.2014, 10:07
#668
Сообщение от ufo1961
нет ничего так и брешет. жду весны потрепать им нервы.
03.12.2014, 18:34
#669
piter, Они даже если захотят, ничего не смогут сделать. Точность "плюс минус паровоз", была заложена при изготовлении. Я сравниваю иногда шутки ради показания по нештатному БК (бак расчетный, показывает довольно точно), с показаниями штатной приборки в диагностическом режиме - можно обхохотаться. А если вы хотите еще чтобы "палки" правильно показывали, это вообще безнадежное дело. А вообще крайне любопытно что может сделать в данном случае ОД.
04.12.2014, 13:43
#670
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
видимо с приходом лета данная проблема ушла?
04.12.2014, 14:04
#671
Сообщение от Новичок_
нет не ушла просто времени на посещение сервиса стало меньше.
10.12.2014, 11:57
#672
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Я тут залил полный бак и потом поездил 80 км, постоял на горке показывает пол бака ( 4 полоски)
больше палки не поднимались, потом вообще к конце дня 1 палку показывает и выше не поднимается.
Заглушил, нажал кнопку, включил зажигание и посмотрел остаток в баке = 37 литров( как так?!!!!) и полоски почти все показал, то есть датчик ИСПРАВЕН, показал почти полный бак!!
Как не ездил дальше - палок не добавилось.
Заехал вечером на АЗС - влезло 19 литров. То есть машина умеет показывать 1 палку, когда в баке 31-33 литра!!!
Рено, Че за херня!!???
Как бороться? у всех других машин после горки и стрелке на нуле потом все выравнивается, а тут нет!
10.12.2014, 12:02
#673
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 24 мин. 41 сек.
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Сообщение от man_16rus
Выйдите из сервисного режима не выключением зажигания, а удержанием кнопки - и будет вам счастье!
10.12.2014, 13:21
#674
Sky Moder :)
Из моих приколов. Палок было 4-5 съезжаю задом на участок на даче подгорку. Хоп одна палочка. По сервисному 21-20. На следующий день отсилы проехал 50ник без пробок,вечером в гараже показывает 10(WTF????)) Вчера на заправке Лукойл смотрю по сервису 13л. Горит так-же одна палочка... Беру 37 литров,думаю если че 2-3 залью струйкой (ибо у меня средняя погрешность датчика +2-3 литра) и на удивление влезает все 37 литров само собой,вчера плече разъездов где-то 70 км + пробки и ко времени парковки на стоянку погасло две палки
10.12.2014, 14:27
#675
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
А если установить дополнительный Б/К типа Мультитроникс, то по нему тоже будет врать?
10.12.2014, 18:02
#676
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
у меня также  На остальные проблемы я особо не жалуюсь, палки уходят как положено, и не зависают. Вернее они у меня почти всегда зависают, т.к. почти всегда машину приходится оставлять с уклоном на левый бок. После такой стоянки, на утро всегда минус пара палок - я уже привык
Сообщение от Mangalor
это костыльное решение. А программисты у рено криворукие. Хорошо, что ходовые качества дастера не зависят от программного обеспечения.
Последний раз редактировалось DD.; 10.01.2015 в 23:55.
10.12.2014, 18:15
#677
Сообщение от DD.
Вам шашечки или ехать? Это решение работает - в отличие от банальных истин.
10.12.2014, 18:39
#678
ну так то да. Я пользуюсь сбросом суточного пробегом при заправке, и правилом: "искать "свою" заправку после половины бака".
10.12.2014, 22:54
#679
Сбросил! И все получилось! Но сбросился и средний пробег за 2000 км! Хм. Неприятное ощущение
15.01.2015, 20:18
#680
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Привет! У меня такая проблема с датчиком топлива,он виснет после заправки. пример: заправляю полный бак до отсечки,обнуляю бортовик и катаюсь на авто. Показания бортового компьютера и этих палок отличаеться в разы,бортовик показывает 17л,а датчик одно деление или бортовик 25л,а датчик 4 деления вот петрушка. Дважды делал прошивку мозгов авто,результат 0, правда по другому поводу (плавали обороты) но все же---мозги. И это так происходит пока не истратишь пол бака, потом все вроде бы нормализуеться с показаниями. ВО КАКАЯ ШТУКА. Какова причина,кто что думает?????. Хочу сьездить к ОД пока на гарантии.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
