25.11.2014, 16:42
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
ГУР гудит
Всем доброго времени суток! Подскажите может кто знает, появился изредка гул при повороте руля. В основном на холодную и когда крутишь руль на месте. Нормально ли это?
25.11.2014, 16:46
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: ГУР гудит
Подгуживать может,даже должен.Но уровень масла в бачке ГУРа надо быстро и без отлагательств проверить.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
25.11.2014, 17:20
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: ГУР гудит
При повороте руля всегда появляется гул ГУРа.Только это не гул,а звук его работы.А особенно когда руль с усилием в крайних положениях.В зимнее время это особо проявляется из-за загустевания масла ГУРа.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.11.2014, 17:22
Re: ГУР гудит
Уровень в норме. На прошлой машине "форд" было но там постоянно гудел, пришлось поменять. А тут думаю может начал уже ломаться, хотя читал о не убиваемых реновских ГУРах.
25.11.2014, 17:45
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: ГУР гудит
да ну какие неубиваемые, было тут уже несколько случаев, сальник гура выбивало и кирдык ему..
Но это если случится все будет в жидкости и сразу станет ясно что это.
Насос ГУРа у меня с новья потел и потеет в районе этого сальника и гудит тоже с новья при поворотах на месте, особенно в крайних положениях (в них лучше долго не держать и не газовать при этом.)
09.12.2014, 20:54
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 07 апр 2017 19:57
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 4WD Код модели HSA/M_ V Модель двигателя K9K 884
Re: ГУР гудит
Не уверен что сюда пишу, но время искать поджимает - ремонт надо заканчивать. После аварии (удар пришёлся в бампер где стоит ГУР) усилился до неприличия, как бы этот звук правильнее назвать, гуд или зуд на грани перехода в свист, даже в салоне утомляет. ОД сказали, что надо менять, внешних повреждений нет. Заказал. Пришёл. Поставили. Не работает. Не совсем не работает, но не правильно. Когда медленно медленно поворачиваешь, усиливает, а когда нормально и резко крутишь, то никакого усиления не происходит. Сегодня сравнил кодировку: у родного 491107773--А, у нового 491107773---. Кто-нибудь знает в чём конкретное отличие?
И по теме. С навья почти не слышно было если только около него на улице стоишь.
14.05.2015, 17:05
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: ГУР гудит
Vlad31
Это все в прошлом..... "Посчастливилось" у ОД побывать на складе запчастей, а там, как известно, все только одобренное Рено, так вот там запчасти таааакооого качества, что у меня волосы "дыбом встали" - у подшипников, например, такой люфт, что я даже у ВАЗовских запчастей такого не видел..... И вот все это ОД ставит нам в машины и что теперь хотеть от правильной работы машины....
13.06.2015, 17:33
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: ГУР гудит
у меня Гур запотевал в мае заменили по гарантии но я и сам немного им помог а то от них недождёся ,типа запотевание допускается ,пока гарантия надо эти пользоватся а зимой ещё и угловой редуктор поменяли .
13.06.2015, 17:48
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Re: ГУР гудит
У кого уходит масло ГУРа или есть потения сальников - очень порекомендовали вот такую штуку (у двоих очень эффективно и надолго помогло):
У меня рейка слева сопливит, ремонт в кругленькую сумму выливается. А данный состав позволяет восстановить герметичность сальников даже очень старых. Купил, завтра-послезавтра залью - проверю.
02.09.2015, 17:05
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Re: ГУР гудит
Сегодня сделал ТО 60 (замена ремней )тутже загудел гур , до этого запотевал. ОД сказал заменит гур.
12.10.2015, 09:30
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Re: ГУР гудит
Сегодня был небольшой минус и "ба" - знакомый звук при запуске двигателя, гуденье ГУР, продолжалось секунд 10-15. На шевроле в морозы ГУР доставал именно этим звуком (в мороз >20 до нескольких минут), а как обстоят дела на дастере ?
20.10.2015, 12:51
Re: ГУР гудит
Up! Сегодня опять слегка.
12.04.2016, 20:39
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Re: ГУР гудит
После замены ремней на 60000 тоже загудел ГУР. Слышно на холостых в салоне, как резонанс, руль слегка вибрирует даже в прямом положении. Вибрация чувствуется и на рулевых наконечниках и даже на колесах (резине). При увеличении оборотов вибрация пропадает. Други, посоветуйте, что делать. До дилера далеко, но и гарантия кончается через 4 дня. Приработаться может???
26.09.2016, 09:36
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Re: ГУР гудит
Всем доброго времени суток! Что бы не плодить темы спрошу здесь.
Вчера обратил внимание что насос ГУРа сильно так запотевший, но генератор сухой и уровень жидкости в норме да и шумов посторонних вроде бы не наблюдается. Единственное на что грешу при выезде с парковки от дома приходится руль выкручивать до упора (но я так понял о критичности полного выкручивания мнения разделились).
Чет я за переживал, что делать? пока понаблюдать ? Гарантия кончилась, пробег 97 тыс.
16.11.2016, 22:04
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Re: ГУР гудит
Друзья помогите. Гарантия кончилась. Только хвалил машину и вот. Заехал на мойку помыл машину и загудел гур и плохо крутится руль, жидкость грязная, но в норме. Что это за херня? И подскажите куда обратиться кроме официалов. Слышал про логан гараж, кто знает может туда? Адрес. Я думаю на насос, но сомневаюсь.
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
17.11.2016, 23:31
#16
Re: ГУР гудит
Ясно. Спасибо. Сам разберусь. Чао друзья
27.11.2016, 15:03
#17
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: ГУР гудит
VIDEO
27.11.2016, 18:13
#18
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Re: ГУР гудит
Хороший ролик, позновательный. Но и здесь не обошлось без рекламы супронаЭбэка!
27.11.2016, 20:37
#19
Re: ГУР гудит
dyadya-slava
Он наоборот говорит, что никакой супротек и чудо-хадо в данной ситуации не помогут, это пустая трата денег)
16.05.2017, 10:56
#20
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: ГУР гудит
gagcci
Как решили проблему? Пробег тоже 60 000 км, гудит после прогрева аж в салоне слышно и вибрация на руль передается, но только когда машина стоит на месте и двигатель работает на холостых. Чуть газу даешь и гул пропадает, так же гул пропадает если начать движение со скоростью хотя бы 1 км/ч. Так же стоя на месте если медленно начать крутить рулем, то гул усиливается. При чем слышно только в салоне, под капотом никакого гула не слышно, насос ГУРа никакие шумы/гулы не издает.
Очень сильно достало это, особенно когда стоишь на светофоре или в пробке, приходится громко включать музыку.
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.05.2017 в 11:15 .
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29 .
