Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 01.12.2014, 23:34   #661
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от AxеL
Беру 40 литров,думая в баке литров 10. Отсечка была где-то на 33.7,нормально залилось до 35. Остальные 5 литров как обычно мелкой струйкой. Такие сегодня наблюдения Глюка датчика топлива
Вроде, кто-то уже писал давно - 1 палка=5 литров. Резерв 5 литров.
2 палки=10 литров +резерв=15. 15+35=50л. Нет глюка. Не?
Старый 01.12.2014, 23:58   #662
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Печаль Re: Глюк датчика уровня топлива
Я считаю палка 5.5,плюс приверание на 2 литра. на двух палках ездил прилично. В чем поленился, так посмотреть по сервесному режиму)))
P.S.обычно я оцениваю цифра по сервису + 2 литра. Всегда все ок,а тут просто уставшим был
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 02.12.2014, 20:30   #663
piter
Аватар для piter
Онлайн: piter вне форума
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
после посещения официальных диллеров в седьмой раз выдали вот такое-
Название: копия квитанции..jpg
Старый 02.12.2014, 20:52   #664
Lelik76Rus
Сообщение от AxеL
А как включить и пользоваться этим режимом? Где почитать о нём?
Старый 02.12.2014, 21:04   #665
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Зажав кнопку сброса данных бортовика включаешь ключ во второе положение,предстартовое НО двигатель не заводишь!!! как появится цифры на дисплее отпускай. Дальше один или два нажатие и будет кол-во бензина в баке
Старый 02.12.2014, 21:06   #666
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
piter, Я так понял что ОД проводили калибровку датчика. Ну и что нибудь изменилось?
Старый 02.12.2014, 21:12   #667
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 23 июн 2025 11:22
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Когда завис датчик то вот чего надо сделать у меня такое было помогло. http://www.youtube.com/watch?v=ceclTLra-E4&hd=1
Старый 03.12.2014, 10:07   #668
piter
Аватар для piter
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
нет ничего так и брешет. жду весны потрепать им нервы.
Старый 03.12.2014, 18:34   #669
ufo1961
Аватар для ufo1961
piter, Они даже если захотят, ничего не смогут сделать. Точность "плюс минус паровоз", была заложена при изготовлении. Я сравниваю иногда шутки ради показания по нештатному БК (бак расчетный, показывает довольно точно), с показаниями штатной приборки в диагностическом режиме - можно обхохотаться. А если вы хотите еще чтобы "палки" правильно показывали, это вообще безнадежное дело. А вообще крайне любопытно что может сделать в данном случае ОД.
Старый 04.12.2014, 13:43   #670
Новичок_
Аватар для Новичок_
Онлайн: Новичок_ вне форума
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
видимо с приходом лета данная проблема ушла?
Старый 04.12.2014, 14:04   #671
piter
Аватар для piter
Сообщение от Новичок_ Посмотреть сообщение
нет не ушла просто времени на посещение сервиса стало меньше.
Старый 10.12.2014, 11:57   #672
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Я тут залил полный бак и потом поездил 80 км, постоял на горке показывает пол бака ( 4 полоски)
больше палки не поднимались, потом вообще к конце дня 1 палку показывает и выше не поднимается.
Заглушил, нажал кнопку, включил зажигание и посмотрел остаток в баке = 37 литров( как так?!!!!) и полоски почти все показал, то есть датчик ИСПРАВЕН, показал почти полный бак!!
Как не ездил дальше - палок не добавилось.
Заехал вечером на АЗС - влезло 19 литров. То есть машина умеет показывать 1 палку, когда в баке 31-33 литра!!!
Рено, Че за херня!!???
Как бороться? у всех других машин после горки и стрелке на нуле потом все выравнивается, а тут нет!
Старый 10.12.2014, 12:02   #673
Mangalor
Аватар для Mangalor
Онлайн: Mangalor вне форума
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Выйдите из сервисного режима не выключением зажигания, а удержанием кнопки - и будет вам счастье!
Старый 10.12.2014, 13:21   #674
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Из моих приколов. Палок было 4-5 съезжаю задом на участок на даче подгорку. Хоп одна палочка. По сервисному 21-20. На следующий день отсилы проехал 50ник без пробок,вечером в гараже показывает 10(WTF????)) Вчера на заправке Лукойл смотрю по сервису 13л. Горит так-же одна палочка... Беру 37 литров,думаю если че 2-3 залью струйкой (ибо у меня средняя погрешность датчика +2-3 литра) и на удивление влезает все 37 литров само собой,вчера плече разъездов где-то 70 км + пробки и ко времени парковки на стоянку погасло две палки
Старый 10.12.2014, 14:27   #675
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:58
А если установить дополнительный Б/К типа Мультитроникс, то по нему тоже будет врать?
Старый 10.12.2014, 18:02   #676
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
у меня также На остальные проблемы я особо не жалуюсь, палки уходят как положено, и не зависают. Вернее они у меня почти всегда зависают, т.к. почти всегда машину приходится оставлять с уклоном на левый бок. После такой стоянки, на утро всегда минус пара палок - я уже привык
Сообщение от Mangalor Посмотреть сообщение
это костыльное решение. А программисты у рено криворукие. Хорошо, что ходовые качества дастера не зависят от программного обеспечения.
Последний раз редактировалось DD.; 10.01.2015 в 23:55.
Старый 10.12.2014, 18:15   #677
Mangalor
Аватар для Mangalor
Сообщение от DD. Посмотреть сообщение
Вам шашечки или ехать? Это решение работает - в отличие от банальных истин.
Старый 10.12.2014, 18:39   #678
DD.
Аватар для DD.
ну так то да. Я пользуюсь сбросом суточного пробегом при заправке, и правилом: "искать "свою" заправку после половины бака".
Старый 10.12.2014, 22:54   #679
man_16rus
Сбросил! И все получилось! Но сбросился и средний пробег за 2000 км! Хм. Неприятное ощущение
Старый 15.01.2015, 20:18   #680
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Привет! У меня такая проблема с датчиком топлива,он виснет после заправки. пример: заправляю полный бак до отсечки,обнуляю бортовик и катаюсь на авто. Показания бортового компьютера и этих палок отличаеться в разы,бортовик показывает 17л,а датчик одно деление или бортовик 25л,а датчик 4 деления вот петрушка. Дважды делал прошивку мозгов авто,результат 0, правда по другому поводу (плавали обороты) но все же---мозги. И это так происходит пока не истратишь пол бака, потом все вроде бы нормализуеться с показаниями. ВО КАКАЯ ШТУКА. Какова причина,кто что думает?????. Хочу сьездить к ОД пока на гарантии.
Закрытая тема
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
