Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 12.12.2014, 10:49   #461
Земляк НН
Аватар для Земляк НН
Онлайн: Земляк НН вне форума
Был(а): 19 мар 2018 16:14
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
блин третий раз потёк
при замене у нового подрежьте пружинку на 3-4 мм
Старый 12.12.2014, 10:56   #462
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Земляк НН, это не из-за прижимных свойств маслосъемного края.Это заводской брак-несоосность приводного вала и сальника.Сальник запресован в крышку угловой передачи.Вот в этой крышке проблема.Отверстие для сальника не там где надо.Ошибочка на доли мм,а разбивает,изнашивает не равномерно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 12.12.2014, 11:12   #463
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
на завтра записался в сургут 650 вёрст в одну сторону ,они мне говорят мол в субботу гарантийшика нет ,может подскажите как там какие претензии писать а там приеду что нибудь придумают
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
как потребовать чтобы и крышку поменяли ?
Старый 12.12.2014, 11:19   #464
Онлайн: Сергей159 на форуме
А у кого-нибудь было такое, что после замены масла сальник выдавило?
Старый 12.12.2014, 11:39   #465
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Добрый день! В сургуте открылся еще один официальный дилер: Автоград рено сургут, сейчас акция 3900 руб ТО с материалами. Может с ними созвонишься? Я обоих дилеров уже неделю мучаю по замене масла в коробке, раздатке и задке на синтетику, оба дилера отказали именно из-за возможной течи сальников! (хотел залить эльф синтетику 75W-90 с температурой замерзания минус 51).
Коллеги, вопрос: отпишитесь те, у кого потек сальник, была ли замена заводского масла в агрегате?
Старый 12.12.2014, 11:43   #466
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
как обнаружили? капли масла на защите и под машиной?
и кстати где гарантия что новая крышка будет сделана как надо, я думаю их делают одних размеров.
а течет наверное чаще у тех у кого морозы сильные.
У меня летом вокруг сальника сухо, зимой запотевание и так уже 3-ю зиму.
Старый 12.12.2014, 11:48   #467
SergeyPershin
pogoon, Алексей,у Вас бензин халявный?Не подумайте дурного,я наоборот восхищен желанием преодолеть 1300км к ОД. На месте не выгодней отремонтироваться?Да и нет никакой гарантии,что по прибытию есть запчасть,что даже установленная новая не потечет так же.
Старый 12.12.2014, 13:38   #468
pogoon
Аватар для pogoon
да в нашей деревне ни запчастей ,не нормальных рук чтобы сделали ненайдёшь придётся ехать завтра,чтобы ещё им предьявить что уже 3 раз меняют
Старый 12.12.2014, 14:01   #469
Скажите, где именно текут сальники, где выходят привода на колеса, или нет? Просто слышал от одного сервисника, что на Дастерах течет сальник между коробкой и раздаткой.
Старый 12.12.2014, 14:24   #470
pogoon
Аватар для pogoon
где привод правого колеса
Старый 12.12.2014, 17:26   #471
pogoon
Аватар для pogoon
может кто подскажет как им мозг трехануть из за этих сальников всётаки 3 раз ,может что и потребовать можно
Старый 14.12.2014, 14:37   #472
pogoon
Аватар для pogoon
приехал в этот раз вообще 1 сальник поменяли до этого 2 раза меняли по два сальника ,наверно экономия,посмотрим надолго ли хватит и что делать если опять потекёт ?
Старый 19.12.2014, 12:31   #473
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сколько по времени сальники меняют, при мне управятся или надо машину оставлять на несколько дней?
Потек и у меня все таки. 2.5 года продержался.
Старый 19.12.2014, 12:40   #474
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
смотря где менять. Если где правый привод, то недолго, часа 2. Главное чтбы масло правильное залили, мне коробочное влили, буду менять весной.
Старый 19.12.2014, 20:55   #475
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Когда мне делали повторный ремонт сальника спустя год, то у приёмщика был реально офигевший вид от повтора. Он искренне верил, что при первом ремонте постарались и порешили проблему. В теме про сальник проскакивало про несоосность, как причину. В моём случае течь образовывалась только после морозов во время повышения температуры почти до летней- май месяц. Пас сальник в течении года, постоянно приглядывал. Год даже намёка не было на запотевание. Что-то не то с самим сальником или маслом при воздействии мороза.
Старый 24.12.2014, 19:36   #476
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
Онлайн: Сергей Борисович вне форума
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
Сегодня ездил менял сальники. То что видим с правой стороны крышку, в ней нет сальника в ней подшипник. Надо снять эту крышку и взору открывается два сальника (№11 8200983401 и №15 8200983399 ) рисунка. Раздатка имеет две полости, в одну заливают 200 гр масла, там передача на кардан, вторая полость соединена с коробкой. Поэтому надо менять оба сальника, трудно определить какой течет. В теории и подшипник надо менять, так как через него шло масло и скорей всего вымыло заводскую консистентную смазку. Специалист менял сальники 2,5 часа. Можно попробовать и самому заменить, только желательно иметь спец. приспособы для запресовки сальников. Сальники стоят практически в одной плоскости, то есть один в другом, через небольшую стеночку (5 мм). Сальники дорогие 1200 и 1700 руб. (наверно пружинка золотая). Масло в раздатке ельф ЕР 80W90.
Может кому поможет данная информация.
Старый 24.12.2014, 20:26   #477
pogoon
Аватар для pogoon
А мне в последний раз один сальник поменяли ,экономят наверно или чтоб быстрее потек.интересно а работники салонов этот форум читают ? Они же про эти проблемы должны знать ,я думаю и завод тоже в курсе просто тупо ничего делать нехотят .
Старый 24.12.2014, 21:23   #478
Kyzia
Аватар для Kyzia
Онлайн: Kyzia вне форума
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
ТЫЦ, нажать
мне заменили все сальники , надеюсь больше не повторится но тенденция очень не понравилась что в морозы люди пишут проблема может вернутся,
красивого(ПРАВИЛЬНОГО) решения как понимаю пока нет ?
Старый 29.12.2014, 11:42   #479
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Вчера ездил на ТО проблема с текущими сальниками повторилась,жду сальники и на вторую замену по гарантии,пойду в рем зону чтобы самому все увидеть
Старый 29.12.2014, 13:08   #480
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
Тоже, спустя 2 года запотевания, сальники потекли и поменяли мне эти два.
Мастер сказал очень редкая проблема, слабо этому верится. Что то не продумали видимо, когда полный привод к дастеру разрабатывали.
Посмотрим на сколько хватит, через 5 мес. гарантия кончается и менять уже за свой счет.
Сальники эти еще летом купил в запас, т.к. напрягает ездить на дальняк без них.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
