13.12.2014, 20:09
#6121
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от ilion
до меня не дошло, что ты обмотал пленкой каждый обрезок трубки.
Неужели пленка так влияет? мне казалось, что поры в стенках трубок не сквозные.
Раньше у меня было так: , вообще не продувало. (собственно дал знакомому как образец, забрать не по пути всё, поэтому так попробовал, соответственно по мультику-то видно.)
13.12.2014, 23:19
#6122
Был(а): 12 окт 2016 10:59
если не сложно, ответь непонятливому: действительно ли после обматывания пенополиуретановых обрезков пленкой уменьшается остаточная продуваемость радиаторной решетки?
13.12.2014, 23:23
#6123
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Сообщение от semlis
Уже давно разрешение автозапуска завязано на закрытие водительской двери при работающем моторе.
Ну на старлайне пока по старинке, от ручника и это очень удобно. А вот логики от двери не понял.
Нужно быть уверенным, что положение рычага скоростей находится в нейтрали для исключения движения авто при автозапуске (программная нейтраль для авто с кпп, у акпп, если не ошибаюсь, берется сигнал с индикатора park или с can-шины). Вот приехал человек на стоянку, думает: потом буду заводить авто с брелка или сама сигналка по температуре остывания двигателя. Для этого:
1. поставил на ручник
2. нажал кнопочки на брелке
3. вынул ключи, двигатель продолжает работать
4. вышел из авто
5. поставил авто на охрану, двери заперты
6. двигатель продолжает работать (отрабатывает турботаймер) или сразу останавливается
Шаг 3 подтверждает, что кпп на нейтрали.
Шаг 5 подтверждает, что двигатель еще работает и человек уже не изменит положение рычага кпп, т.к. уже вышел
Если с помощью брелка снять с охраны, открыть дверь, то проделывать всё сначала, т.к. сигналка не знает, может, 1-ю передачу включили.
14.12.2014, 00:03
#6124
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ну эт для автозапуска. Мне проще - только турботаймер. Потому
1. Поставил на ручник - пошел отсчет таймера.
2. Вытащил ключ, закрыл дверь, поставил на охрану и пошел - двигатель работает.
Или закрыл дверь, нажал две кнопки - машина встала на охрану, а двигатель буит работать пока керосин не кончится.
3. Если на ручник не ставил - машина глохнет при выключении зажигания. Все.
Заодно сам решаешь, включить таймер или нет.
14.12.2014, 00:25
#6125
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от alvlan-61
а сколько надо МИНИМАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНО?
Для города хватит 0.5-1 минуты (конешно если не гонщик), после вваливания по трассе 2-3-х минут за глаза.
14.12.2014, 08:39
#6126
Сообщение от ilion
если не сложно, ответь непонятливому: действительно ли после обматывания полиуретановых обрезков пленкой уменьшается остаточная продуваемость радиаторной решетки?
Если не сложно, просто попробуйте ртом продуть воздух через полиуретановую трубку, а потом через обмотанную. Всё станет ясно.
(Собственно эти трубки предназначены для укрывания водопроводных труб, чтобы не "потели", (по длине есть разрез, продаются в хоз. маг.)т.е. не было конденсата на трубах, изменения так сказать "точки росы" или резкого перепада температур. Трубки диаметр на трубу 22-26 мм, цена им 15 руб за шт, надо 3 шт. Из этого-же раздела физики рекомендуется замки в гараже изнутри утеплять - пенопласт, утеплитель и т.п. - замки не замерзают.) - это так, отступление.
То, что стояло раньше вообще не продувало и было более эффективно, но требовался больший контроль. Сейчас где-то неплотно прилегает. Без отдельного контроля температуры не рекомендую наглухо закрывать !!!
Повторюсь, я регулирую с помощью клапана (на липучке) закрытой решёткой интеркул. (нижней) через "мультитроникс".
Сейчас, на мой взгляд, более оптимально. Не так поднимается температура быстро, но не надо открывать-закрывать так часто, особенно это выражалось на трассе. Чуть придавишь до 130 например, температура более 95, но всё это, естественно, в зависимости от окружающей температуры.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Шерхан 9 точно так, последняя модель. У меня автозапуск произойдёт если перед этим : ручник, выкл. зажигание, дверь, т.е соблюдён определённый порядок действий.
Последний раз редактировалось n_dum; 14.12.2014 в 08:57.
14.12.2014, 09:57
#6127
в реалиях в городском движении: остановился, затянул ручник, выключил фары, сложил навигатор, снял регистратор, чтоб наркоманам повод бить стекло не было.
Осмотрелся, отстегнул ремень безопасности. Выключил зажигание.
После движения по загородной трассы и остановки примерно там же - постоять, помолотить минут 5.
14.12.2014, 11:43
#6128
Был(а): 14 апр 2023 11:26
У меня как раз старлайн.Возможно есть несколько вариантов подключения.Логика в том что водительская дверь закрывается с работающим мотором,при постановке на охрану мотор глохнет,у меня после отработки турботаймера.А на ручнике и переднем приводе при автозапуске машины очень хорошо уезжают.
14.12.2014, 12:39
#6129
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
n_dum, так для кучи - ну вы немного не то написали. Эти трубки используются для термо изоляции труб (для уменьшения потерь температуры воды). И к отводу конденсата никакого отношения не имеют более того эта изоляция чаще всего используется для горячих трубопроводов(отопление и гвс) а они вообще конденсатом не покрываются, конденсируют влагу только трубы с холодной водой.
Последний раз редактировалось Sanja84; 14.12.2014 в 13:47.
15.12.2014, 13:27
#6130
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет проблемка с длительным запуском продолжается ,где то встречал тему про новую прошивку найти не могу ткните носом .Может кто знает про новую прошивку для дизелька прошу отписаться.
I’ll be back
15.12.2014, 13:35
#6131
Сообщение от Евгений 74 rus
Человек, которому в мозгах ковырялись, был забанен, видимо не только в машине прошивали. Но у него был повышенный расход.
А долгий пуск возможен из за того, что солярка в бак стекает, посмотрите для начала клапан в груше.
15.12.2014, 13:47
#6132
1
Последний раз редактировалось n_dum; 18.12.2014 в 07:33.
15.12.2014, 16:04
#6133
Modigar, А что именно посмотреть с грушей? какие то признаки или надо разобрать и что я там увижу? может симптомы болезни груши есть?
I’ll be back
15.12.2014, 16:19
#6134
Если клапан не держит, то после глушения двигателя она быстро станет пустой. Насколько быстро не знаю, но с утра перед пуском просто ее покачать рукой и будет наощупь понятно, пустая она или нет.
Но даже с нормальным клапаном ее после поездки можно прокачать несколько раз до твердого состояния. И вот если это состояние она минут 5-10 не сможет держать, тогда надо симать и смотрть клапан.Где то на мегановском форуме писали, что при смене фильтра на ТО какой то шарик там западает и клапан перестает работать.
15.12.2014, 17:44
#6135
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Перестает работать на впуск, у меня такое было, при работающем двигателе груша скукоживается. Шарик у нас расположен в "нижней" части груши если смотреть при установке, топливо пытается стечь и толкает шарик закрывая отверстие. И её не разобрать, трубки там термоусажены что ли...
15.12.2014, 18:27
#6136
Сообщение от n_dum
Так чтоб не конденсировали, для этого и закрывают !!! Неужели не ясно ?
Но основное назначение - ЗАКРЫВАТЬ РЕШЁТКУ РАДИАТОРА РЕНО ДАСТЕР !!!
а зачем ёрничать? и причём здесь решётка радиатора где я про неё говорил? а так могу повторить закрывают для энерго сбережения(уменьшения термопотерь) и конденсирование здесь совсем не причём горячие водоводы хоть изолируй хоть нет они всё равно не будут конденсировать воду. а холодную для того чтобы не замёрзла в холода, т.е. тоже для уменьшения теплопотери, я работаю в этой сфере и ниразу не слышал такой ерунды как- теплоизоляция используется для канденсатаотвода... да если я такое ляпну меня уволят!
18.12.2014, 10:37
#6137
Информация от соседей. На наши дизельки стали ставить другой корпус термостата (скорее всего и термостат тоже другой), его номер: 8200954288
18.12.2014, 10:49
#6138
Сообщение от HID
В смысле на заводе?
18.12.2014, 10:50
#6139
В смысле на заводе?
да, это по информации от руководства Петровского АЦ - в запчасти теперь идет этот номер, соответственно и на заводе ставится он же...
18.12.2014, 10:58
#6140
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от HID
С какой целью, вот в чём вопрос?!!
Здесь присутствуют: 428 (пользователей: 0 , гостей: 428)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
