Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается
09.09.2011, 12:08
1
glisgor
13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Еще о косяке, нет косячке с украинского форума:
Spirt писал:
проблема с бачком омывателя - некачественно сделана крышка вся жидкость расплескивается
VVC писал:
Кстати да - при больших ухабах в салон проникает запах омывайки %) (то есть аналигочно - крышка неплотно прилегает и частично расплескивается).
Ссылка
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в
17:07
glisgor
Отправить личное сообщение для glisgor
Найти ещё сообщения от glisgor
04.11.2011, 21:37
2
Spirt
N/A
Был(а): 23 мая 2012 07:58
Автомобиль: Renault DUSTER 1.6 Лауриат (Синий менирал) 4х4 Бензин + ГБО
Re: ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера
Омыватель выплескивается у тех - у кого неплотно сидит крышка запирающая бачек, лечится заменой у ОД.
Spirt 1oo G r @ M
Меня можно найти тут http://ww.forum.renault-duster.com.ua/
Spirt
Отправить личное сообщение для Spirt
Найти ещё сообщения от Spirt
17.01.2013, 15:54
3
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается
Замена крышки - это какой-то "гуляющий" по форумам не этичный (если можно так сказать) ответ.
С точки зрения физики. Вся система омыва стекла практически, при плотно прилегающей крышке, ПОЛУЧАЕТСЯ герметичной. За исключением условно форсунок. Далее из бачка вы высасываете воду для подачи на стекло. По законом физики тогда что-то должно сжаться - бачок, шланги.
Такая история была на Логане. Была заменена прокладка и в самой крышке сделано маааааленькое ответстие в центре.
На этом выплескивание жидкости прекратилось.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
23.01.2013, 13:54
4
MaikDuster
11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
так и здесь можно попробовать
MaikDuster
Отправить личное сообщение для MaikDuster
Найти ещё сообщения от MaikDuster
23.01.2013, 17:08
5
прибалт11
Простите, попробовать что?
Олегъ:
См. своё предыдущее сообщение:"Была заменена прокладка и в самой крышке сделано маааааленькое ответстие в центре.
На этом выплескивание жидкости прекратилось."
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
Извините, как-то не сообразил.
Я у себя уже сделал - ничего не выплескивается.
прибалт11
24.01.2013, 13:33
6
Feld
1 д. 4 ч. 34 мин. 58 сек.
Был(а): 19 окт 2014 14:16
прибалт11
Такая же проблема. Тока по моему прокладки в крышке нет, а вот запах незамерзайки постоянно присутствует даже когда не прыскаеш.
Feld
Отправить личное сообщение для Feld
Найти ещё сообщения от Feld
24.01.2013, 14:57
7
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Feld
Скорее всего попала в воздуховод при доливе.
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
24.01.2013, 15:49
8
прибалт11
Feld
Это как раз та проблема, которую здесь и обсуждают. Жидкость из бачка расплескивается при езде и запах попадает в воздуховод (может и жидкость).
Прокладку можно вырезать из старой камеры и сделайте мааааааленькое отверстие в центре крышки. И проблема будет решена.
прибалт11
02.11.2013, 11:34
9
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Я уже больше года езжу с целлофаном уплотняющим крышку.
вчера озадачился решить проблему и не позориться.
переписал номерок с внутренней стороны крышки с целью поискать новую, но подумал, а не придёт ли мне такая же без уплотнения?
На какую крышку меняли по гарантии?
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
06.09.2014, 22:55
10
Smoke-62
2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Может не в тему, ну вроде тут про омыватель пишут, поэтому изложу здесь суть проблемы: с недавнего времени появилась такая хрень - жму омыватель, моторчик гудит, а ничего не происходит, сначала подумал омывайка кончилась. Сунулся долить - смотрю, а бачок то полоный, снова жму омыватель, моторчик гудит, секунд через 15-20 жидкость наконец-то полилась через форсунки. Раньше все было норм, нажмешь - тут же прыскают. Кто знает может в чем дело?
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 07.09.2014 в
00:44
Smoke-62
Отправить личное сообщение для Smoke-62
Найти ещё сообщения от Smoke-62
22.09.2014, 00:11
11
Smoke-62
Проблема решена очисткой резиновой сетки в бачке.
Последний раз редактировалось Smoke-62; 04.02.2017 в
20:23
Smoke-62
15.01.2017, 17:37
12
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Smoke-62
Проблема решена очисткой резиной сетки в бачке.
Подскажите, что за сетка и резина?
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
04.02.2017, 20:28
13
Smoke-62
READY
Было уже давно, насколько помню, я снимал сам бачок и там на моторчике на приемной трубке или че там, надета эта сеточка, которая была забита какой то слизью.
Smoke-62
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Датчик бачка омывателя
cross10
31.10.2017
17:39
