Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 27.12.2014, 16:11   #1801
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Существуют уже две темы,сигнализация и потухание фар а также центральный замок.
А про доводчики стекол есть тема?
Старый 27.12.2014, 16:18   #1802
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Доводчики стекол есть для всех современных сигнализаций.
Старый 27.12.2014, 19:09   #1803
reloads
Аватар для reloads
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Так они разные, для дастера какой подходит?
Старый 27.12.2014, 19:21   #1804
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Только не все современные сигнализации их поддерживают.
Старый 27.12.2014, 19:31   #1805
god1941
Аватар для god1941
Пандора(любая почти) + DWM 502. Можем поставить, если что.)
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
С умом нужно подходить)))
Старый 27.12.2014, 22:06   #1806
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Если честно не искал,возможно есть,по тому как установка почти стандартная.Блок управления в водительскую дверь,далее по схеме доводчика.Есть только два нюанса,на ЭСП должен быть постоянный плюс,не зажигание,а доводчик настроен на управление моторов по минусу.
У мну стоит сатурн au 94.
В прицепе можно провод управления подключить и к ЦЗ,если нет выхода от сиги или просто лень тянуть,тогда потребуется подключить провод зажигания и если оно включено доводчик не работает.Успеха.
Старый 28.12.2014, 00:55   #1807
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Уважаемые Дастероводы, т.к. нахожусь во власти официального СЦ, имея гарантию и зависимость от них, вынужден идти на поводу.
Есть желание закрывать машину в общественных местах, на паковках супермаркетов и рынков ключом, минуя передачу радиосигнала, т.к у нас значительно участились вскрытия машин с использованием перехвата и кодграббера.
Спросив в СЦ о возможности закрывания ЦЗ с ключа, минуя использование брелка и получив отказ был предложен вариант для увеличения надежности (со слов мастера) о разделении кнопок ключа и сигнализации, т.е. закрываю Ц.З нажав на кнопку ключа, а потом ставлю на сигнализацию, нажимая на брелок ( т.е. сам брелок не закрывает ЦЗ, а только ставит на сигнализацию). Мастер говорит, что так не очень удобно, но надежнее.
Сейчас машина закрывается нажатием на брелок с закрыванием Ц.З, т.е. кнопки ключа не используются.
Простите за масло масляное, надеюсь, понятно, что хотел донести. Попасть в СЦ планирую до Рождества. Спасибо!
Старый 28.12.2014, 10:04   #1808
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от Dr Brecket Посмотреть сообщение
Современные(не китайские) сигналки граббером не взять. Пандора, Старлайн и подобные.
Старый 28.12.2014, 10:32   #1809
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Схема подключения ЦЗ такова что работают и ключ и брелок сигнализации.
Если Ваша сигнализация открывает и закрывает ЦЗ можно делать так: поставив сигнализацию на охрану также нажать кнопку "закрытие" на ключе.
Такой подход позволяет в случае взлома сигнализации двери не откроются, а если ключём открыть, то сигнализация останется на "охране" и заорёт при открытии двери.
При открывании: снимаем сигнализацию с охраны и открываем двери ключём (кнопка открытия)
Попробуйте всё должно работать.
Старый 28.12.2014, 21:00   #1810
instal01
Аватар для instal01
Штатный ДУ тоже работает по радиоканалу,и если там все серьезно лучше не рисковать.Можно подкинуть к замку концевичек как в вазике для открытия или закрытия замков с личинки,либо повнимательней осмотреть штатный замок левой передней двери,возможно там все есть только не подключено.
Старый 28.12.2014, 21:51   #1811
Dima N
Аватар для Dima N
instal01, Просто почитайте внимательно пост Dr Brecketа, из описания следует что просто отключат управление ЦЗ от сигнализации и это не имеет смысла т.к. ключ изначально имеет приоритет над сигнализацией. Безопасности это не добавит ни грамма, и в процедуре нет смысла. Тогда уж лучше поставить к примеру "Призрак" или просто секретку- самопал.
Старый 28.12.2014, 21:58   #1812
instal01
Аватар для instal01
Есть желание закрывать машину в общественных местах, на паковках супермаркетов и рынков ключом, минуя передачу радиосигнала.
Цитата.
Старый 28.12.2014, 23:04   #1813
Dr Brecket
[QUOTE=instal01.Можно подкинуть к замку концевичек как в вазике для открытия или закрытия замков с личинки,либо повнимательней осмотреть штатный замок левой передней двери,возможно там все есть только не подключено.[/QUOTE]
Да, я и сам бы не прочь залезть посмотреть, но. .. машина гарантийная.
Дима Н все абсолютно правильно понял, и завтра я попытаюсь воспользоваться его советом.
Насчет. Невозможности закрывания поворотом ключа ЦЗ смирился.
Старый 28.12.2014, 23:37   #1814
instal01
Аватар для instal01
Это не совет,но машина ваша собственность,при гарантийном обращении ОД должен доказать что в результате вашего вмешательства пострадал какой то компонент электрооборудования если такой случай будет.
Все что меня не устраивало в электрике давно переделал под себя.Машина на гарантии.
Старый 28.12.2014, 23:58   #1815
Dr Brecket
Мне сразу намекнули, если полезу к чему-то сам, то с гарантии снимут.
Поеду парктроник у них ставить, 1300 гривен (75баксов) оставить за работу придется... Хотя, на Лачике сам ставил, не проблема.
ПС а вообще, действительно, ощущение, что машина вроде как моя, но не полностью... сковывает гарантия...
Старый 29.12.2014, 00:11   #1816
Dima N
Аватар для Dima N
Полная ерунда! Поставили Вы к примеру сигнализацию не у них. Приходите утром, а машина не заводится. Дилер по звонку забирает авто эвакуатором.
Начинают разбираться - вот оно блокировка. Отремонтируют, скорее всего просто восстановят цепь, и попросят денег т.к. ремонт не гарантийный и вышел из строя не элемент автомобиля.
Восстанавливал гарантийные обязательства дилера DAF по двум тягачам, клиент обратился с севшими АКБ, там тоже:
инженер по гарантии: -"Вы поставили дополнительное оборудование, которое и высадило АКБ, автомобиль снят с гарантии."
- "Какой допустимый ток утечки по спецификациям производителя?"
-"200мА"
Измеряем ток, и всё вписывается с запасом в 200 мА
инженер: -"АКБ не поменяем, будем писать на завод, решение о замене по ответу с завода."
-"Гарантия?"
-"Восстановлена"
Времени 30 минут
Последний раз редактировалось Dima N; 29.12.2014 в 00:26.
Старый 01.01.2015, 22:44   #1817
еЕВГЕНИЙЙ
Аватар для еЕВГЕНИЙЙ
Онлайн: еЕВГЕНИЙЙ вне форума
Был(а): 14 мар 2018 15:01
Автомобиль: Дастер
Может кто знает стоит шерхан 7 ,выхожу заводить машину с брелка, не открывает .На брелке горит одна лишь трубка и индикатор зарядки батарейки пытался отрыть заводской сигналкой машину открывает .но сигналка орет после этого часто замигал синий индикатор в машине? может кто сталкивался?Всех с Новым годом!
Старый 24.01.2015, 09:17   #1818
Dr Brecket
Дима, никак не отпишусь. Проверил, все именно так и работает. Благодарю!
Вчера обнаружил, что совсем не мигает светодиод (он, я как понял, и не мигал....) эх, опять в сервис переться...
Старый 29.01.2015, 14:22   #1819
Denny
Аватар для Denny
Онлайн: Denny вне форума
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Недавно по радио слышал, что возле ТЦ работают с глушилками, и все сигналки под это попадают и китайские и некитайские ( если таковые вобще имеются).
Старый 29.01.2015, 14:24   #1820
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от Denny Посмотреть сообщение
Глушилка и граббер - очень сильно разные вещи. Примерно, как ведро и дерево.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
