Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 29.12.2014, 13:26   #481
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Сальники эти еще летом купил в запас, т.к. напрягает ездить на дальняк без них.
Будешь менять в пути? М.б. проще масло доливать?
Старый 29.12.2014, 13:33   #482
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
если конкретно протечет, то не получится доливать, там 250 грамм всего, была бы побольше емкость...
К примеру уехав за 2500 км, вернуться, доливая уже не получится, лучше поменять, работа там не сложная и не долгая, любой сервис справится, самостоятельно на дороге конечно нет.
Старый 29.12.2014, 16:29   #483
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
за этими сальниками надо очень внемательно следить ,масло быстро вытекаеет может заклинить .
Старый 30.12.2014, 07:30   #484
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Еще подскажите, пожалуйста, как это делать? Смотреть снег под низом или лазить рукой щупать? А второй вопросик: если защиты от Патриота стоят, то как тогда поступать?
П.С. Просто у меня ТО только в мае, и обычно завел автозапуском и поехал. Не хочется заклинить на дороге
Старый 30.12.2014, 08:38   #485
Онлайн: Сергей159 на форуме
Ну и пусть клинит. Новая раздатка по гарантии лучше, чем колупание с сальниками в старой.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Колесо выворачиваешь и смотришь.
Старый 30.12.2014, 09:39   #486
Aleks83
Аватар для Aleks83
Да, кстати, те кто надеются увидеть утечку масла на земле - не будет такого.
У меня все оставалось на защите и было видно только если вывернуть колесо. Так что нужно с фонариком смотреть периодически.
Старый 30.12.2014, 11:08   #487
pogoon
Аватар для pogoon
на снегу видно .а если на ходу заклинит полюбому с дороги вылитишь ,руль в лево выворачиваешь и смотришь сразу видно будет .
Старый 30.12.2014, 11:15   #488
А с чего будет клинить? Ну пошумит Речь про угловую передачу идет?
Старый 30.12.2014, 11:33   #489
pogoon
Аватар для pogoon
дак там крышка а в ней подшибник да и редукторе без масла разве нечему клинить ?
Старый 30.12.2014, 11:55   #490
Нагрузка там только в ЛОКе, практически.
Да и ниже сальника не вытечет, т.е. шестерни всегда в масле будут бултыхаться и разбрызгивать.
Старый 30.12.2014, 12:38   #491
Aleks83
Аватар для Aleks83
Вообще не было вроде ни у кого клина раздатки.
Коробки клинили, но там действительно есть чему клинить.
По идее может только подшипник может заклинить, но тогда должен быть хорошо слышный гул перед его клином.
Старый 30.12.2014, 14:09   #492
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
порой, причиной начала потения сальника, может быть"ИЗЛИШНИЙ" уровень масла ( в мороз, под нагрузкой). Может лучше, чуть меньше нормы?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 30.12.2014, 14:26   #493
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
На моем нашли течь по болту, котрый закручивается на герметик в соединении раздатки с КПП, заодно поменяли и сальник, хотя сказали, что он был нормальный. Теперь буду наблюдать. Делали по гарантии.
Старый 09.01.2015, 09:49   #494
pogoon
Аватар для pogoon
ну что только что посмотрел опять потёк в 4 раз ,в середине декабря меняли и опять ,вот такие дела а они меня в конце декабря телеграммой на 12 января вызывают на контроль качества вот и пускай думают что делать ,как эти сальники задобали .
Старый 10.01.2015, 13:53   #495
pogoon
Аватар для pogoon
я думаю что многие несмотрят
Старый 10.01.2015, 14:50   #496
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Вот и я поеду 16 числа на повторную замену сальников,сказали будем разбирать, смотреть, мерить посадочные места(так завод рекомендовал)а там мож раздатку заменят
Старый 10.01.2015, 16:21   #497
pogoon
Аватар для pogoon
дак я уже досудебную претензию составил в 4 раз потёк сколько можно пусть раздатку меняют пробег то всего 25 тыш .
Старый 13.01.2015, 08:34   #498
vivat
Аватар для vivat
Онлайн: vivat вне форума
Был(а): 30 ноя 2015 12:47
Автомобиль: Duster 2.0
На ТО 2 обнаружили течь сальника раздатки, завтра поеду менять по гарантии.
Старый 13.01.2015, 09:20   #499
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
К какому ОД едите?
Старый 13.01.2015, 09:43   #500
Слышал, мол в раздатке с завода налита минералка и из-за этого сальник течет. А если заменить на синтетику, то якобы сальники будут в норме. Правда ли это?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
