ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
15.12.2014, 17:08
#921
Re: Диагностический разъем OBD-2
15.1 как-то много, торк и хобдр 14 с небольшим выдают, 14.2 штоль.
По поводу расхода, скорей всего съездить нужно. Торк по началу вообще расход не кажется, как проедешься, начинает показывать и дальше уже норм работает, но показывает орбиту движения небесных тел. Корректировкой поправочного коэффициента удалось долговременный расход приблизить к бк (+/- 100-200 грамм), но не более. Хобдрайв точнее, но нужно запускать с каждой поездкой либо вводить корректировки. Муторно, в обчем.
03.01.2015, 21:02
#922
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Вопрос. Можно ли с помощью ELM327 посмотреть версию ПО ЭБУ впрыска и контрольную сумму? Если да, то какой программой? Скоро предстоит поездка к ОД на прошивку по поводу холодного запуска. Хотелось бы понять, они полностью меняют прошивку или правят существующую.
03.01.2015, 21:06
#923
sova, через ЕЛМ не видно этого
03.01.2015, 21:12
#924
Был(а): 09 июн 2025 01:36
sova, елм - это всего лишь адаптер. Возможности определяются еще и самой программой. Контрольную сумму не отображает даже клип. Иденты прошивки - почему бы и нет, возможно.
Дилер обновляет полностью весь софт: и микропрограмму и калибровки. Править прошивку нет ни возможности, ни смысла.
03.01.2015, 21:35
#925
Сообщение от Morze701
Так я об этом и спрашивал:
Сообщение от sova
Я так и предполагаю, но поскольку в соответствующей теме не утихают споры о существовании такой прошивки в принципе, хотел бы убедиться в этом. Как вариант,- то, что ОД озвучил мне как прошивку на деле может оказаться простым сбросом адаптаций.
03.01.2015, 21:43
#926
Сообщение от sova
Ну споры в той теме надуманные. Просто у кого-то дилер не хочет работать.
А проверить можно именно считыванием идентов. Если ваш аппарат на механике, то последние четыре цифры последнего софта "6022" (первые четыре цифры у всех софтов одинаковые)
По поводу программы не подскажу - я елм никогда не работал, все как-то более дельными сканерами.
Вариант один - присутствовать при репроге, заглядывать через плечо исполнителю. Настроите против себя конечно таким любопытством.
03.01.2015, 22:12
#927
К сожалению не имею такой возможности.
03.01.2015, 22:45
#928
sova, на самом деле не вижу смысла НЕ обновлять, если реально есть возможность. Т.е нет повода у дилера схалтурить.
03.01.2015, 23:27
#929
Совершенно с Вами согласен и у меня нет повода не доверять дилеру, но все таки, чисто из любопытства хочется знать какая у меня сейчас прошивка и какая будет.
03.01.2015, 23:41
#930
Опять же не вижу ничего страшного, если вы просто спросите об этом у приемщика. Скажем попросите переписать на бумажку.
04.01.2015, 18:04
#931
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 26 дек 2017 14:03
Автомобиль: Дачия MCV
Сообщение от sova
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...063#post632063
https://play.google.com/store/apps/d...anmaster&hl=ru
Последний раз редактировалось eastcowboy; 04.01.2015 в 18:29.
04.01.2015, 18:34
#932
Осталось только узнать как вытащить ID прошивки через торк или хобдрайв... Ну или найти другой софт под ELM блютуз адаптер с такой возможностью...
О, уже добавили ссыль на прогу... Спасибо, буду посмотреть!
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Просьба модераторам - добавьте ссыль на прогу в шапку... Хотя сперва наверно нужно протестировать ее с дастером...
Попробую на днях ее сконнектить со своим дизелем - отпишусь по результату
04.01.2015, 22:05
#933
Вот, что показывает СканМастер
04.01.2015, 22:26
#934
калибровка CALID ID1=8201240014 ID2=237103340R
Сообщение от sova
Последний раз редактировалось eastcowboy; 05.09.2015 в 16:32.
05.01.2015, 00:31
#935
237103340R - версия прошивки. именно это значение изменяется при репроге.
237106022R - то, что вы должны увидеть после обновления.
05.01.2015, 08:26
#936
Сообщение от HID
Попробовал - не получилось сконнектить из под скан-мастера свой планшет с адаптером... по ходу та же проблема что и с хоб-драйв последних версий (проц MTK)...
05.01.2015, 10:57
#937
sova, Юрий,а сканер Elm327 WiFi?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
05.01.2015, 11:22
#938
Сообщение от SergeyPershin
Нет, блютус. Соединение постоянно отваливается и приходится перезапускать программу, иначе не хочет коннектится. В общем полная ж...
05.01.2015, 11:31
#939
BlueTooth Elm327 надо вообще запретить.Они расшатывают нервную систему.
05.01.2015, 12:42
#940
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Посмотрел у себя Сканмастером - после обновления у дилера версия 6022R. Tork тоже показывает этот ID.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
