Старый 05.01.2015, 21:44   #501
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Аккумулятор
Вот и не парься пока ещё через года 3-4 не помрёт.
Старый 05.01.2015, 21:50   #502
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
Но у нас банки запечатаны этикеткой и плотность не померить,
Правые банки без наклейки, т.е при желании плотность и уровень можно проконтролировать, только аккуратно, чтоб следов не оставить при откручивании, иначе не заменят по гарантии в случае чего
Старый 05.01.2015, 21:54   #503
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Григорий Борисыч
После покупки авто (зимой)- обнаружил что аккумулятор горит черным глазом и от езды зеленеть не хотел
Я спрашивал при покупке, специально - заряжать, снимать, смотреть в глаз, разрешается.
Глаз этот плюс-минус километр показывает, а может и залипнуть!
А после первого ТО, вообще не смотрел в подкапот два месяца. Но вот не выдержал - масло померял. Надо хоть глянуть в глаз этот...
Старый 05.01.2015, 21:59   #504
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:59
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
У меня машина восьмого месяца, вскрывать банки не имеет ни какого смысла я уверен что там всё в порядке с уровнем за такой маленький промежуток времени.
Старый 05.01.2015, 22:03   #505
*я уверен что там всё в порядке
Завидую Вам, а я всегда сомневаюсь
Старый 05.01.2015, 23:31   #506
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
А какой силы ток выставлять на ЗУ при зарядке? (чё-то не разобрался)....в инструкции к моему заряднику написано, что ток 75А на аккуме соответствует 7.5А на заряднике... и типа если заряжаешь в автоматическом режиме, то ток зарядки нужно выставлять в среднем значении......т.е., как я понял где-то в районе 3.5 амперов! (не знаю только если я понял правильно)
Старый 05.01.2015, 23:39   #507
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
Спутник, Ссылку выше почитай,там для чайников.
Старый 05.01.2015, 23:44   #508
Спутник
Аватар для Спутник
там вроде как написано, что необслуживаемые аккумы если заряжать в автоматическом режиме, то ток вообще выставлять нет необходимости??? Странно???
Старый 05.01.2015, 23:46   #509
Михалыч35
Так там два способа зарядки и не важно какой аккум.
Старый 05.01.2015, 23:49   #510
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Михалыч35
там написано не так как в инструкции к моему заряднику! (у меня там изложено маленько не так!!!)....поэтому я малость запутался...
Старый 05.01.2015, 23:52   #511
Михалыч35
Зарядник(инструкцию) убери,и делай как там написано,дословно я не помню,но нормально.
Старый 06.01.2015, 00:01   #512
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Ток не должен превышать 1\10 емкости.
для АКБ 75 А/ч не более 7.5 А
Чем меньше ток тем больше времени понадобится для зарядки.
Ставя меньший ток вы проигрываете во времени, но выигрываете в качестве зарядки.
Старый 06.01.2015, 00:06   #513
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от Dima N
В смысле чем меньше ток то тем больше времени занимает зарядка - но меньше износ пластин из свинца в аккамуляторе.
Старый 06.01.2015, 00:16   #514
Dima N
Аватар для Dima N
Про износ пластин не скажу - не в курсе.
Если авто не заводится на больших (тележка) зарядниках есть режим boost ускоренного заряда, может и 30 А подать. Постояв минут 15-20 автомобиль будет самостоятельно заводится, но далеко не факт что запустится на следующий день с утра.
Быстро зарядили - быстро вернулся к первоначальному состоянию
Старый 06.01.2015, 00:21   #515
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Dima N
Да, всё это конечно......хорошо! Согласен с 7.5 амперами, согласен....
Только прикол небольшой.....у меня зарядник выдаёт только 6 ампер! (это максимум)...
Старый 06.01.2015, 00:30   #516
Ну, дык, меньше-то не страшно, выше объяснили, что меньший ток лучше для АКБ, только подольше)
Старый 06.01.2015, 00:30   #517
Dima N
Аватар для Dima N
7.5 это МАКСИМУМ! меньше можно, больше нельзя (если себе)
Ставьте 3.5 в авто, если по окончании зарядки сам отключается вообще шоколад.
Старый 06.01.2015, 00:33   #518
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
А минимально сколько он выдает ? 6 ампер многовато кипеть будет сильно в конце заряда ,а вы как я понял не хотите откручивать пробки .В самый раз в таком случае 3-4 ампера . И качественнее и безопаснее .Один минус в два раза дольше по времени .
Старый 06.01.2015, 01:07   #519
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Vektor
согласно инструкции: 0.4 ампера минимум...
Старый 06.01.2015, 09:00   #520
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Спутник, Мне один старый электрик говорит, что заряжать нужно малым током, для нашего 1 ампера хватит, пусть заряжается хоть 2 дня, но плотность нужно контролировать. Станет 1.27- отключай и пользуйся. Откручивайте пробки- не боитесь, хорошо подходит монета...
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
man_16rus, Михалыч35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
