06.01.2015, 21:18
#561
Re: Аккумулятор
Спутник, Ну батенька,тогда далеко вам до автоэлектрика.
06.01.2015, 21:21
#562
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
Вольтметр может показать 12вольт,но движок вы не запустите
а я знаю! И вот уже долго при долго пытаюсь узнать.......а как же мне померить (амперы?)....и самое главное чем? Но так тут и не услышал ответа на свой вопрос...
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Сообщение от Михалыч35
т.е., ка бы смело мона встречать Рождество....)))))
06.01.2015, 21:21
#563
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
хм, а вот отсюда поподробнее....
когда наступает этот момент (и что даёт это измерение? как-то мне не ясно?)
У Вас какая АКБ стоит? Стартерная.
Основное назначение - прокрутка стартера. Т.е. АКБ должна выдавать должный ТОК, который будет при тяжелых условиях запуска. При этом напряжение на клемах АКБ не должно проседать ниже некоторого уровня. Вот нагрузочная вилка, это имитация этого тяжелого (ну или обычного) запуска. Она может обеспечить ток в цепи порядка 150-250 ампер. При этом по встроенному вольтметру контролируется напряжение на клеммах.
По результатам делаются выводы об исправности батареи. В купе с замером плотности, это почти 100%-я диагностика АКБ. Плотность говорит о степени зарядки, напряжение "под вилкой" о ёмкости.
Конкретные цифры в инструкциях к приборам.
06.01.2015, 21:25
#564
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
ну что же мне всёё надо клещами вытягивать!
Какого НЕКОТОРОГО????????? 10 вольт, 5 вольт, 1 вольт??????? КАКОГО?????
О том, что НЕКОТОРОГО........хм, и ежу понятно!
А вот КАКОГО ТОЧНО В ЦИФЕРКАХ????
06.01.2015, 21:25
#565
Re: Аккумулятор
Morze701, Щас сведете человека с ума на Рождество.  С наступающим.
06.01.2015, 21:28
#566
Re: Аккумулятор
Не сведут....как-то я рублю в электрике малость (зню что по чём!).....как-никак изначально образование.....КИПиА .....у меня))))).
06.01.2015, 21:29
#567
Re: Аккумулятор
Спутник, 10,5 вольт. О коллега,я тож КИПовец.
06.01.2015, 21:30
#568
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Аккумулятор
а я знаю! И вот уже долго при долго пытаюсь узнать.......а как же мне померить (амперы?)....и самое главное чем? Но так тут и не услышал ответа на свой вопрос..)
Реальную емкость АКБ высчитывать довольно долго,оно вам и не нужно,поверьте мне!
Для быстрой диагностики АКБ вам просто нужна нагрузочная вилка,если она покажет 10 вольт и ниже,запуск с этого АКБ становится весьма проблематичным либо полностью не возможен.Зимой особенно
Опа,пока я писал сообщение тут все обосновали  Реакция не та стала,под тяжестью выпитого
"Right here, right now"
Fatboy Slim
06.01.2015, 21:33
#569
Re: Аккумулятор
это "просядет" на столько при запуске......??? Правильно?
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
хорошо, вот куплю я её, а как ей померить, что у меня выше или ниже? (я таким прибором не работал не в курсе я)...вот в чём вся соль....Опишите процесс проверки? Я блин не знаю!!!
06.01.2015, 21:33
#570
Re: Аккумулятор
Это в идеале,дальше у всех все индивидуально.Забудь про вилку,за всю жисть ни разу не востребовалась. Ареометр намного полезней.
06.01.2015, 21:36
#571
Re: Аккумулятор
Написал же: конкретные цифры в инструкции, ибо разные вилки нагружают АКБ по разному. Какая-то нагрузит на 100 ампер, какая-то на 150, какая-то на 200. Там еще и от времени под нагрузкой зависит: где-то пять секунд надо держать, где-то десять. Естессно цифиры будут разные, но примерно они лежать в диапазоне 9-11 вольт. Точнее - в инструкции к прибору.
06.01.2015, 21:37
#572
Re: Аккумулятор
Ага, Спасибо, теперь понял!
06.01.2015, 21:37
#573
Re: Аккумулятор
О!Это я ща!)))Короче у нас в руках вилка!Один её контакт на плюс АКБ другой на минус.Держим несколько секунд и в это время смотрите на показания вольтметра(он на вилке есть).Если меньше 10....,но эт я уже повторяюсь
Опять опоздал!  Еще скажу вилка а точнее нагрузочное сопротивление в ней очень сильно нагревается !!!Будь осторожен!
Fatboy Slim
06.01.2015, 21:39
#574
Re: Аккумулятор
ЗАЧЕМ Вам вилка, зачем? Открываете мастерскую по ремонту аккумуляторов и будете их тестировать?
У мну щас седьмой по счету аккумулятор за 35 лет моего владения машинами, не было у меня вилки, и покупать не собираюсь.
Вольтметра и ареометра вполне достаточно в домашних условиях
06.01.2015, 21:40
#575
Re: Аккумулятор
дк, так зачем мне тогда эта вилка.........я так же и мультиметром померить могу! (что я и сделал! и показания были 12.00 ровно!)
......а я то дурак думал....какая-то секретная схема подключения имеется......
06.01.2015, 21:41
#576
Re: Аккумулятор
Опять опоздал!Еще скажу вилка а точнее нагрузочное сопротивление в ней очень сильно нагревается !!!Будь осторожен!
Fatboy Slim
06.01.2015, 21:44
#578
Re: Аккумулятор
Так, по кругу пошли, токи-вольты, опять все в кучу
Всех с Рождеством
06.01.2015, 21:44
#579
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Вот этот приборчик интересней http://batteryservice.ru/catalog/testerbt222dhc/
Утверждаю так потому что имею и тестер емкости и нагрузочную вилку .
06.01.2015, 21:46
#580
Re: Аккумулятор
Спутник,я если че,в прошлом аккумуляторщик 5го разряда!Слушай меня!
Fatboy Slim
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
