06.01.2015, 21:50
#581
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
дк, так зачем мне тогда эта вилка
Вилка - это диагностика ёмкости. Когда надо взять и проверить. Не когда надо снять/зарядить/посмотреть/поездить/зарядить/подержать на фарах/зарядить/посмотреть. Когда я ипусь со своим АКБ, я могу над ним извращаться как хочу, и тестить его ареометром и мультиком. Когда надо приговорить чужой АКБ - нужна вилка.
06.01.2015, 21:50
#582
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
Спутник,я если че,в прошлом аккумуляторщик 5го разряда!Слушай меня!
в этой ветке....встречал я и 6-го разряда! У него разряд-то повыше.....буде))))))))))))))))....наверное к нему буду обращаться))))))))))))))) ах-ха-ха-ха!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ!!!
06.01.2015, 21:52
#583
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Аккумулятор
Самый нормальный прибор для аккумов это ареометр,а вилки это все хрень так же как и мультиметр,может 12волт показывать,а двигло крутить не будет,при условии если аккум обслуживаемый.
06.01.2015, 21:54
#584
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
вот и я об этом!
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:53 ----------
Сообщение от морячёк
извините, я как понял, как раз таки вилкой и можно проверить будет ли крутить аккум двигло или не будет!
06.01.2015, 21:54
#585
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Аккумулятор
Где он?Этот сенсей?  Это как черный пояс у аккумуляторщиков!
Мне когда давали пятый(а я просил шестой  ) мне главный инженер сказал что не бывает выше!Обманул меня значит
"Right here, right now"
Fatboy Slim
06.01.2015, 21:54
#586
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Принцип тот же. Только токи меньше, но более точные. В параметрах задается ток холодной прокрутки либо емкость. Делается тест автоматом. Ну и пишет он примерно что осталось.
Вот тестеры фирмы, которую рекомендует рено: http://www.midtronics.com/shop/produ...m-diagnostics/
у нас в СЦ более старая и простая модель
06.01.2015, 21:55
#587
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Аккумулятор
Спутник, 1. Берёшь фонарик, и светишь в глазок. Он должен быть зелёный. Либо 2. Меряешь вольтметром (не менее, чем через несколько часов после остановки двигателя). Норм. 12,5...13 Вольт. Если меньше - поставить на подзарядку. В простейшем случае - такой порядок. У тебя же есть авто на заряднике! Поставь, и не парься о токе. Авто само выставит, и в конце заряда отключит (или ток на 0 уйдёт).
06.01.2015, 21:57
#588
Re: Аккумулятор
А он значит..... выпросил!))))))
П.С. шутка! (может он наврал, Х.З.)...я ж его не проверю)))))
06.01.2015, 21:59
#589
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Так не кто и не спорит НО человек пробки не хочет трогать Тестер емкости сможет вам показать 1 степень заряженности акб 2 степень износа АКБ 3 сопротивление АКБ и много чего еще.
06.01.2015, 21:59
#590
Re: Аккумулятор
Жорж I,какой глазок?Он на процентах 50 АКБ,успешно крякает в первый или второй год эксплуатации АКБ.Причем показывает он состояние всего одной банки.
Fatboy Slim
06.01.2015, 21:59
#591
Re: Аккумулятор
Забудте вы про глазок,это как к соседу по столу в тарелку посмотреть и определить,соленый у него суп или нет.
06.01.2015, 22:06
#593
Re: Аккумулятор
Да не крякает он, а перестаёт гореть зелёным. И чёрным тоже. Всё правильно показывает - белый (или жёлто белый) - будь добр - подлей воды. И опять аккум будет как новый. Я имел уже такой опыт.
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 02:04 ----------
По факту - глазок бесценен. Нет нужды крутить без нужды пробки!
06.01.2015, 22:07
#594
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
А я имел опыт, когда три банки замкнуты, но глазок стоит не в них
06.01.2015, 22:08
#595
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
А я говорю бывает крякает!  и плотность норм и уровень в норме а глазок кудайто спрятался
Fatboy Slim
06.01.2015, 22:09
#596
Re: Аккумулятор
Ой-ой-ой. Ещё вспомните, как новый авто при перегоне домой от ОД сломался.
- Можно легко закружить голову новичку.
06.01.2015, 22:09
#597
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Сколько у вас было АКБ ? в 20% на АКБ глазки не исправны . Есть еще АКБ с глазком где всего два цвета черный и белый а вы все про зеленый .
06.01.2015, 22:11
#598
Re: Аккумулятор
Да ладно вам про ерунду.
06.01.2015, 22:11
#599
Re: Аккумулятор
Стукнешь по АКБ и на секунду глазок оживает .
06.01.2015, 22:13
#600
Re: Аккумулятор
Давайте ещё вспомним, когда глазка не было совсем. По факту - у меня стоит аккум с глазком, горит зелёным. Что ещё надо? - Радоваться и пользоваться.
---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее написано было в 02:12 ----------
Сообщение от Михалыч35
Умолкаю. Я с успехом пользуюсь глазком. С Рождеством Христовым!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
