Старый 10.01.2015, 20:25   #761
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Аккумулятор
70мА (дастер) + 20мА (сига) + погрешность прибора + может ещё что то (комплектация не голая) итого 100-110мА .
Значит у меня всё Ок !
Старый 10.01.2015, 20:45   #762
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Борян
итого 100-110мА .
Не знаю, не знаю... 100мА - это грубо говоря 2А/ч в сутки, т.е. за 1 месяц Ваш АКБ полностью "высосет" таким током...
Старый 10.01.2015, 20:50   #763
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
я у себя проверю вам отпишу, что получилось у меня...(может будет так, а может и нет)....посмотрим, проверим, пощупаем, потрогаем, пошевелим...)))))
Старый 10.01.2015, 22:07   #764
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Так, для справки скажу.
Абсолютно новый "голый" дастер (логан/сандеро) кушает после "засыпания" примерно 60-70 мА.
Засыпает он примерно 30 секунд, не больше.
Пляшите отсюда. А то задолбаетесь искать утечку сами, и задолбаете официалов.
Аминь!
Да волновой накат был до 80 ма, тоже заинтересовало,но патом как то устаканилось и опять же после 30 минут.В режиме охраны 50ма,из них 25 сига и 15 мультик.
А что часто по потреблению предъявы?
Старый 10.01.2015, 23:52   #765
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Поржал!
Слушайте Morze701, он дело говорит.
Старый 10.01.2015, 23:55   #766
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Dima N
Поржал!
да тут плакать надо!
Старый 11.01.2015, 00:00   #767
Dima N
Аватар для Dima N
Старый 11.01.2015, 00:03   #768
instal01
Аватар для instal01
Поржал!
Какое такое дело,вы уже своим замерам не верите? При таком раскладе как у морзе поменять аком по гарантии не составит проблем.
Старый 11.01.2015, 00:05   #769
Спутник
Аватар для Спутник
Dima N,
чё-та я не припомню -40 в Ярославской области.......
у меня к тому же сига не стар лайн!У меня шерхан-1
Старый 11.01.2015, 00:31   #770
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Спутник
Если собрали на дешёвой элементной базе будет жрать больше при минусовых температурах.
Это для примера, надеюсь заметили временные рамки?!
Пляшите отсюда.
Попробую добавить:
Засыпает скорее всего при закрытии со штатного брелока -ключа, при закрытии с сигнализации придётся ждать отключения света. Сколько он отключается я не засекал.
Взгляд в будущее :
Аминь!
Старый 11.01.2015, 00:38   #771
Спутник
Аватар для Спутник
Dima N, однако, всё же из ролика видно, что в итоге ток потребления = 24мА!!! (согласно заводским хр-кам сиги)
Спасибо за ролик! Я вас понял!
П.С. временные рамки тоже увидел...
Старый 11.01.2015, 12:43   #772
Спутник
Аватар для Спутник
Как и обещал, мои измерения....
Сегодня зарядился у меня аккум, померил напряг стало = 13.24V
Думаю, нормалёк!
Поставил аккум и решил проверить ток потребляемый сигой....ну и всеми остальными системами....
У меня получилось.....(измерял в 10 амперовом диапазоне)....0.09 - 0.08.....
т.е., показания промаргивали с 09 на 08.
Замер я сделал спустя 3 минуты после постановки на сигнализацию!!! (иные измерения я не делал......подумал, что показания в норме!)))
Правда неплохо было бы услышать мнение Morze по этому измерению....??? (нормально или нет?)
П.С. однако, по поводу зарядки аккума......тут был удивлён.... глазок при полной зарядке....так и остался светить еле-еле!!! (как же так? подумал я)....взял в руки аккум - покрутил его немного.....туда - сюда.....и опля глазок стал ярко зелёный (фигасе! подумал я???)
Получается такая картина - видимо аккум у меня всё же посажен не был, просто от тряски (как я полагаю) этот зелёный индикатор у меня смещается, то вправо, то влево.......и кажется, что как будто аккум севший..., а на самом деле всё окей!
Хотя, я не жалею, что его подзарядил! (пуск стал пободрее, такой))))
Но вот такой "прикол" имеет место быть.....поэтому прежде, чем заряжать покрутите аккум немного....возможно просто сбит индикатор!!!
Старый 11.01.2015, 12:45   #773
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
пойду затестю дастер еще раз
Старый 11.01.2015, 12:47   #774
Спутник
Аватар для Спутник
Чтобы было НАВЕРНЯКА, сделайте так же через 3 минуты после постановки на охрану.....и в том же 10 амперовом диапазоне....
Старый 11.01.2015, 13:02   #775
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
В идеале подождать минут тридцать.
Ранее писал стоит доп реле,работает от провода плафона на котором пропадает плюс через 30 минут.При замере лень было его вытаскивать,просто подождал пол часа.Реле стандартное,где еще 40ма.
ID:	68350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68351   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось instal01; 11.01.2015 в 13:25.
Старый 11.01.2015, 13:16   #776
u313
Аватар для u313
Ничего не светится, там стоит несколько шариков разного цвета, которые при разной плотности всплывают или тонут, показывая в окне разный цвет. А подсветка снаружи идет, от самого окошка. Поэтому да, при зарядке шарики могут сразу не всплыть. У меня был черный "глаз", зарядил АКБ полностью, глаз так черным и остался. Поставил на машину, разок проехался, все там переболталось и стало зеленым.
Вот объяснение: http://autocd.by/articles/indicator_akb/
Старый 11.01.2015, 13:18   #777
Спутник
Аватар для Спутник
ага, понял!
Старый 11.01.2015, 13:44   #778
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Ничего не светится, там стоит несколько шариков разного цвета...
Раз 10 писал, что индикатор не светит, а отражает, и в темноте его не видно в любом случае, но народ не слышит, или не читает ничего
Да и поплавок там один
Старый 11.01.2015, 14:14   #779
Morze701
Аватар для Morze701
батарэйка в мультике села. а у клещей погрешность на этом диапазоне недопустимая.
эксперимент откладывается до покупки батарэйки.
хотя. если и предположить что дастер еще "глубже" засыпает через 30 минут... то все равно при оценке утечки можно исходить из того, что через миниту после выключения зажигания ток составляет примерно 60-70 мА. Это при всем штатном и исправном (проверялись новые машины без допов).
Это для тех, кому лень ждать, типа меня.
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от instal01
У нас в городе, в одном магазе по продаже АКБ и прочее, могут бесплатно сделать диагностику (утечку тока, проверка АКБ). Ну вот и видят тамошние мастера эту утечку в 60-70 мА (а если есть допы, то будет больше). Соответственно с чистой совестью заявляют, что электрооборудование неисправно, дуйте к официалам.
Ну или просто приезжают хозяева типажа "я 20 лет за рулем". Споры в таких случаях обеспечены. Приходится показывать.
Старый 11.01.2015, 14:17   #780
Спутник
Аватар для Спутник
не кричи! Я всё смотрел светя фанариком в глазок! (плавали, знаем!)
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Morze701,
у меня-то, что по току? Нормуль? или погано?
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
man_16rus, Михалыч35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
