10.01.2015, 11:58
#6321
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Кондиционер вообще не рекомендуют в морозы включать, малейшее наличие воды в системе, и можно убить компрессор.
Как-то так, мне нравится.
10.01.2015, 14:06
#6322
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 22 Янв 2020 08:06
Автомобиль: Дастер 1.5 DCI
Сообщение от dimaxa
А мне вот многие спецы наоборот советовали зимой кондиционер несколько раз за всю зиму на непродолжительное время его включать.
10.01.2015, 14:34
#6323
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Алексей71
Правильно это для смазки уплотнительных колец, что бы не растрескались. Я раз в месяц включаю кондёр на пять минут.
10.01.2015, 16:07
#6324
Да, но только в плюсовые температуры, +1 например, для удаления влаги из системы.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Сообщение от Седой60
Ничего с этими кольцами не случится. Если их не смазывать. Если от отсутсвия смазки трескаться начнут, это не материал для колец, а полное г...
10.01.2015, 17:04
#6325
Ну заводу не скажешь говно резинки или нет когда в жару плохо холодит или вообще не включается по причине куда то делся хладагент. Вот и думают что испарился, а он банально стал просачиваться через усохшие резинки.
11.01.2015, 09:21
#6326
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А вот кто с какой частотой заряжает аккум на дизельном дастере? Машине 1,5 года, еще не разу не заряжал внешним зарядным.
11.01.2015, 09:42
#6327
alexwmfx, по хорошему раз в год нужно снимать батарею и проверять, при необходимости дозаряжать/доливать водичку.
Машине 2 года скоро - прошлой зимой дозаряжал - когда морозы (упала емкость) не смог завестись и разрядил аккум.
Последний раз редактировалось HID; 11.01.2015 в 11:33.
11.01.2015, 11:01
#6328
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Если пробеги небольшие и на короткие расстояния-то раз в полгода необходимо проверять и подзаряжать.Свой не заряжал ещё ни разу.Перед зимой проверил электролит и напряжение под нагрузкой,всё в норме.
11.01.2015, 11:30
#6329
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Через 5 месяцев-3 года машине будет. Аккумулятор не трогал вообще. Крутит как новый. Начнёт мудить -заменю. (Мой принцип -"не мешай машине работать")
11.01.2015, 11:51
#6330
Сообщение от Владимир Д
Я вот тоже склоняюсь к тому что фирменный аккумулятор с маркировкой RENAULT-NISSAN лучше не лезть, надеюсь это не китай который на рынках.
11.01.2015, 12:06
#6331
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 19 мин. 41 сек.
Сообщение от alexwmfx
А у Вас RENAULT-NISSAN? У меня так Ista, которая была украинской, наверное ей же и осталась. Помню, что когда покупал аккум на какую-то машину продавцы мне ее сильно не рекомендовали.
11.01.2015, 12:08
#6332
serg_vrn, да у меня рено-ниссан аккум 60 а-ч, весь такой запаянный, машина 2013г румынской сборки.
11.01.2015, 12:43
#6333
Иста- Довольно не плохие аккумуляторы. Были на 3 газелях у меня. Не подвели ни разу. На дастере тоже Иста. Проблем нет.
Сообщение от serg_vrn
Начинаю убеждаться- послушай менагера и сделай наоборот.
11.01.2015, 13:06
#6334
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Вообщеее , я лично перед каждой зимой снимаю и полностью делаю зарядку, а также после зимы, аккумулятор полностью зарядится только за городом при пробеге до 100 км, в городе любой акк всегда недозаряд , а это как правило сульфатация пластин и потеря емкости и плотности электролита ,что может привести к замерзанию электролита, а все в купе сокращение срока эксплуатации. У меня как правило акк ходит как мин 5-6 лет , меняю акк при первом незаводе авто по его причине ( саморазряд ). Вечером поставил машину , а утром не завел .
Автолюбитель категории А и В , вожу машину с 1963 права с 1968 .
11.01.2015, 13:10
#6335
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 12 сек.
Сообщение от Volodi
Вывод - зимой проще раз в месяц прокатиться 50-60 км по трассе туда ипотом обратно, чем обмораживать пальцы, снимая/ставя аккум, и прыгать с зарядным.
Сообщение от Volodi
Аналогично.
Удачи!
а/м на драйве
11.01.2015, 14:56
#6336
Сообщение от Volodi
Если всё делать правильно,то помимо зарядки,необходим разряд до определённых параметров,контроль и наведение плотности,замер напряжения под нагрузкой.Плюс на все манипуляции уходит не менее двух суток.Проще и дешевле поменять аккум при выходе его из строя.
11.01.2015, 16:21
#6337
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от dimaxa
Ни разу у себя не видел 1 полоску, сразу 2 при 54 градусах
Сообщение от Бертони
У нас не бывает 1 полоска. Только 2-4-6.
Сообщение от Enot
alvlan-61, терзают смутные сомнения, ни разу не видел на ХХ при прогреве чтоб палки температуры загорались, ни зимой не летом.
Приветствую участников форума.Текст набираю отдельно, затем быстренько копирую в окно сообщения и отсылаю
второй день нормально не открывается страница(выскакивает "ошибка базы данных"). Оперативно пообщаться не получится.
Спасибо за критику, она заставила быть более внимательным в наблюдениях и более точным в описании событий.
По делу.
Вчера провел эксперимент по прогреву двигателя. Чуда не произошло. Температура за бортом минус 1. Время прогрева-
после 26 минут не дождался, тронулся в путь и почти сразу появились полоски. В меру своей тупости обозвал их в том описании одной (функционально она получаются сдвоенная)
Теперь по времени появления. Да на самом деле они в тот раз появились через тот промежуток времени как описал плюс на ошибку 2 мин. (я тогда время не засекал), взял прикидочно, сколько я мог сгребать кучу снега да еще сыпало сверху так, что глаз не откроешь.
Теперь о самом главном. Проанализировал все как было и о...эврика...
1) Часа примерно за три до этого подвез коллегу (на небольшое расстояние) Машину поставил так, что ветер дул с тыла.
Этот момент я не учёл.
2) Снегом была забита(очень плотно) полость от капота к дворникам.
Скорее всего из-за этого был плохой обдув боковых стекол, на лобовое хватало, а по бокам нет. Наверное воздухозабор на отопитель находится где-то там.
3)Не обратил внимания на важный факт,облицовка радиатора была тоже забита снегом, у меня установлена мелкая защитная сетка за облицовкой.
Одним словом я понял, прежде чем чему-то радоваться и нести в массы, нужно критически проанализировать.
4) Был выявлен минус. При интенсивном снегопаде (и предположительно, при обледенении авто будет тоже самое) получается, что форсунки омывателя закрыты, и струи нет, или из-за большого расстояния она не долетает до стекла.
11.01.2015, 16:27
#6338
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Вот скрины темпиратуры... Правда на ходу и на улице было около нуля...
11.01.2015, 16:43
#6339
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Полностью поддерживаю! Это в советские времена в аккумулятор надо было доливать водичку (испарение), проверять плотность и т.д. На современных ничего доливать и проверять ИМХО не надо, там что испаряется опять конденсируется и возвращается назад, тем более имеющих ариометры, думаю, в подавляющем меньшинстве. А заряжать надо по необходимости. Что его заряжать если заводится двигатель с "пол оборота"? А вот если машина будет стоять (не в гараже) и не ездить длительное время зимой, лучше аккумулятор снять и отнести домой. Средний срок жизни аккумулятора 5-6 лет, а если повезет то и 10 лет пахать будет нормально.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
11.01.2015, 16:54
#6340
Тоже поддерживаю. А чтоб АКБ не мучить не глушу лишний раз из-за 10 минут. Завёл, детей в садик потом на работу, получается каждое утро минимум 40 минут работает двигатель. Если уж совсем садится, можно и часик оставить потарахтеть, из-за забывчивости на работе машина и по 4 часа тарахтела. 1 раз забывал на 4 часа фары выключить, на следующее утро потом АКб больше напруги показал, получился контрольный разряд.
А так если после глушения напряжение падает не ниже 13,5 В, считай АКБ зарядился, если ниже, то нет.
Здесь присутствуют: 439 (пользователей: 0 , гостей: 439)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
