23.12.2014, 23:57
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Рассекатель глубокого снега.
Предлагаю рассмотреть такую приблуду, которая будет рассекать и убирать снег в стороны. Одевать её на защиту картера в заранее изготовленные отверстия наподобие, как делают в кронштейнах для навески полок.
Всего три болта и затянуть. Одевать слева направо или наоборот, но не вперед и назад и перед вылазкой в снег. Соответственно использовать только на снегу причем глубоком, где нужно пробить дорогу и снизу нет больших неровностей.
24.12.2014, 00:08
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Рассекатель глубокого снега.
Давайте рассмотрим 2 важных нюанса.
1) Защита крепится на хлипких болтиках М6,а массу снега надо будет гнать приличную.
2)где найти такую ровную дорогу? подобный девайс может быть актуален в глухих частных секторах и деревнях,но откуда там дорога без колдобин??
24.12.2014, 00:13
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Олегъ
3) как это работает? я еду по трассе, доехал до занесённой снегом дороги и пополз крепить приблуду..... которая где? если к родне или на дачу, в багажнике как правило нет свободного места.
24.12.2014, 00:16
Особый статус
Зато их там много, а каждый болтик на излом выдерживает до 100кг.
24.12.2014, 00:18
Сообщение от Dima N
на рейлингах едет и наводит ужас на очевидцев
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:16 ----------
Сообщение от jimmik
Много это сколько? Их там 6,если точнее.
И лопаются, бывает, сами по себе,даже не просят нагрузки. Слабоваты.
Если уж крепить Вашу приблуду,то минимум клонжеронам или подрамнику. И вопрос с ровной дорогой открыт. Чай, не по рельсам поедем.
24.12.2014, 00:20
Особый статус
Сообщение от Dima N
Значит места где втулки и углы меняем на петли и приблуда лежит в плоском состоянии.
Но выбор есть или ехать обратно или тащить весь скарб на себе по колено в снегу или попытаться использовать эту приблуду, которая одевается если все по размерам за 15 секунд и болты подтягиваются ещё за 30-40.
24.12.2014, 00:21
На зимней обочине тоже ползать неохота, а прийдётся чтобы съехать в снег.
24.12.2014, 00:27
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:18
Удачи!
а/м на драйве
24.12.2014, 00:31
#9
В принципе, думаю, снег должен бампер выдержать если снег не убирали механически.
Подтверждаю как бывший владелец что ауди кватро так ездит без последствий
24.12.2014, 00:34
#10
Сообщение от AlexZ0
Ценнички видели? Проще 60тыщ добавить и минитрактор купить. http://belagro.com/catalog-minitrakt...gn=minitraktor
24.12.2014, 00:52
#11
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Зачет!!!! может трактор купить??????????????????
24.12.2014, 01:02
#12
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Зачем Вам это на дастере? Три момента:
1. На полном приводе Вы сможете по капот проехать и так. По фары точно.
2. Если снег тяжёлый настолько, что вы без приблуды не проедете, то с этой лопатой тем более, так как она очень хорошо будет Вас якорить...
3. Подобный девайс нужен, только если за Вами должны проехать ещё несколько пузотеров, но и в этом случае Вы после даста оставите готовую колею, с невысоким слоем снега между колёс...
З.Ы.: знакомые сделали подругому - они сварили два швеллера длинной метра 2-2.5 под углом ~ 45-60 ° и прицепляют к шниве сзади для того чтобы прйтись по всем улицам в деревне, где живут, тоесть наблаго всем. Но там и улицы то всего две...
24.12.2014, 02:55
#13
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Ну если говорит монтаж его по необходимости всё равно получиться весь в снегу будешь,пока смонтируешь его к защите. Надо тогда уж думать как его из салона опускать и поднимать  )
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
24.12.2014, 07:35
#14
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 34 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2024 22:48
Автомобиль: РД жду 1,6 4х2
Воопчем, антинаучное изобретение у ТС.
24.12.2014, 07:41
#15
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от D.O
Типа, тухлый замысел.
Ждал 415 дней.
11.01.2015, 18:12
#16
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Куда проще купить (или сделать) защиту бампера, только не в виде трубы, а в виде ... ну уголка или швеллера , прогона, что не будет сильно уродски выглядеть. Но живя на севере себе ставить не буду, не надо этого.
В кривых руках и калькулятор зависает!
11.01.2015, 19:20
#17
Так к размышлению:
Когда был в Нарьян-Маре, в гараже у местного были, так там весь обвес аккуратно сложен вдоль стеночки.
Я спросил зачем его сняли чтобы не испортить? Да нет, зимой об торосы отваливается и на колёса наматывается!
Лишнее всё это.
11.01.2015, 20:34
#18
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 31 мар 2015 15:13
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 4х4 МКП6
я заметил у дастера такую штуку, что он долго не может ехать по глубокому снегу, т.е. время от времени надо тормозить и откатываться назад, прчина этому наш бампер который не расталкивает снег, а укатывает его под машину приподнимая кузов, что не есть хорошо, этот треугольник цепляется как я понял под машину, и там же снег раздвигает из под машины т.е. выполняет роль бампера который снег не укатывает под себя, а на оборот его просто толкает.
Лечить этот недостаток думается изменением формы бампера как вариант установкой подобии квадратной трубы по нижней кромке бампера чем больше высота тем лучше, чтоб избежать подобии лыжи
Зы у меня еще есть маскарад 2142 (Князь Владимир) 4х2 так на нем я без страха штурмовал сугробы в которые я сейчас не всегда решусь соваться без страховки
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
Сообщение от witt44
вот это я и мел в виду, пока тупил уже написали=)
11.01.2015, 20:44
#19
[QUOTE=Ilnaz;635507] установкой подобии квадратной трубы по нижней кромке бампера [COLOR="Silver"]
зато написали яснее
12.01.2015, 09:08
#20
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
вот такую штуку нарыл.
это ладно когда снежка мало.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
