12.01.2015, 17:33
#6361
Время онлайн: 8 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мар 2017 19:17
Автомобиль: рено дастер дизель 2011
Сигнальная лампа горит 2-3с.При минусе не запускается.Что делать?
12.01.2015, 17:48
#6362
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от crup
Какая лампа? При каком минусе? Тащить к ОД или другим дизелистам на диагностику.
12.01.2015, 17:59
#6363
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Vladimir_snz
кто подскажет на каких оборотах происходит отсечка на дизельном дастере?
Отсечка на 5000 об. , а с выжатым сцеплением до 3000 об. !
12.01.2015, 19:20
#6364
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сигнальная-это какая?Свечи накала сколько работают?Какой минус на улице?
12.01.2015, 19:29
#6365
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 14 мин. 18 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:44
Сообщение от Борян
Спасибо за информацию .Просто интересно было узнать.
13.01.2015, 20:15
#6366
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Около 5500! Но только на ходу!
На ходостых можно перекрутить легко!
13.01.2015, 21:09
#6367
Сообщение от semlis
У меня так звенел открутившийся кронштейн возле масляного фильтра,на нем крепится корпус воздушного фильтра.
Проверил, вроде ничего не откручено. Масло в норме. Хз что звенит, до защиты не долез.
13.01.2015, 23:25
#6368
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Хз что звенит
Проверь трубку кондиционера, что находится горизонтально сзади основного радиатора. Проверь - как она дребезжит в пластиковых крепежах и вставь в зазоры кусочки резиновой ленты.
13.01.2015, 23:41
#6369
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Modigar, Это защита двигателя. Первый и второй болт справа по ходу движения. 2 раза подтягивал. Летом гравера подложу. Бренчит на определённых оборотах.
14.01.2015, 09:33
#6370
С утра открыл капот, потом завел, подошел к двиглу, услышал громкий звон откуда то из района ТНВД и прочих приводных ремней, звон пропал быстро, секунд за 5. Потом попробовал давать разные обороты с открытым капотом и открытой дверью - ничего не звенело. Я в растерянности, думаю ездить пока "хороший стук сам вылезет".
14.01.2015, 18:04
#6371
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Всем привет! Ребят подскажите, а что значит дизель пошел вразнос? И возможна ли такая фигня на дастере? И еще как в таком случае поступать? Как заглушить и т.д. и т.п. Вроде эта тема ни где не озвучивалась...
Дастер 1,5 дизель
14.01.2015, 19:19
#6372
Возможно на любом турбированном дизеле.Как-посмотри на ютюбе.Процесс такой-турбина начинает гнать масло,оно через воздухан в мотор попадает и движок начинает работать на воздушномасляной смеси.Если механика и успеешь воткнуть передачу и нажать на тормоз,спасёшь мотор.
14.01.2015, 20:41
#6373
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
А если автомат ? Буквально вчера с товарищем обсуждали разнос дизеля и методы его спасения, просто у него дизель 2,4л на автомате.
14.01.2015, 20:48
#6374
Заткнуть впуск. Хорошей такой, бодрой тряпкой. Ходят легенды, быдто на камазах даже фуфайки всасывало и через глушитель выкидывало  В обчем, тряпка должна быть не слишком маленькая. Ну и с неисправной турбиной лучше не ездить. Зачастую, сначала пропадает тяга на "верхах" - хана турбине, потом ни с того ни с сего вновь появляется (но необязательно) и дизель идет вразнос.
15.01.2015, 22:15
#6375
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Проверь бачок омывателя, заметил при работе двигателя, что что-то гремит под капотом, все облез ничего не нашел, потом думаю сниму все пластмаски что на заборе воздуха в салон стоят. Завожу, опять гремит, но звук исходит из места где находиться бачек омывателя. Снял его прошумил, потом место в подкапотном пространстве где он стоит, очистил от грязи обезжирил и с помощью строит фена проклеил STP-шкой. Дребезг пропал!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
15.01.2015, 23:15
#6376
Мне на техническом обслуживании стабильно теряют левую в резинку ближнего крепления корпуса воздушного фильтра!!! А от этого он начинает звенеть и гудеть,
а стоит она почти 600 рублей!
Так приходится следить и бить по рукам!!!
15.01.2015, 23:50
#6377
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
я тоже потерял...
16.01.2015, 09:14
#6378
Стоило мне записаться на диагностику, как вот уже 2-й день завожусь без всяких звонов.
24.01.2015, 10:39
#6379
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Помню кто-то писал про пузырьки в топливной системе, когда утром заводит машину. Сегодня у нас -26 машина показала, прогрел автономкой ОЖ до +16, завёл мотор. Решил поглядеть пузырьки, от увиденного в шоке, но мотор завёлся с пол тычка. Грушей раз 10 прокачал чтоб убрать это безобразие. Так что думаю пузырьки или точнее пузыри в системе, не страшно для заводки.
http://youtu.be/0_s4kuNr6H8
Если плохо видно, поясню, по уровню, половину трубки соляра, половина воздух, причём он идёт до самого входа в ТНВД. Перебоев в работе двигателя нету как на ХХ так и под нагрузкой.
Как-то так, мне нравится.
24.01.2015, 12:49
#6380
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от dimaxa
У меня такое было, так вот как выяснилось это дело в холодной солярке. Поставил подогреватель фильтра включил, фильтр нагрелся и солярка заполнила трубку полностью.
Еще могу сказать одно у меня салярка была залита половина летнеей половина зимней и в мороз в районе 20 машина не завелась, при оттепеле гонял на машине в командировку 150 км в одну сторону должно было все растаять в фильтре, а нет стоило включить подогреватель, датчик показал наличие воды, вода была но оч мало. Так что обратка фильтр не размораживает до конца...
Здесь присутствуют: 159 (пользователей: 1 , гостей: 158)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
