15.01.2015, 21:09
#901
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Спутник, Вот у тя есть два ведра с водой,8 и 10 литров. Если из них выливать воду одинаковой струйкой,из которого дольше будет выливаться?Так же с емкостью аккумов. Ну и ток пусковой поболе-получше.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
владислав51, Твой зарядник называется ВСА,ну и буквы или цифры какие то еще вроде.
15.01.2015, 21:09
#902
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
кто-нибудь мерял плотность тосола
Не только мерял, но и корректировал плотность концентратом.
15.01.2015, 21:10
#903
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
про ёмкость я понял.....страх был за пусковой ток........не попалит ничего?
Просто если на то пошло я ведь могу аккум и на 100 Ач поставить как бы!!!! Т.е., где границы??? До куда можно это делать и докуда нельзя?
15.01.2015, 21:11
#904
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
, лучше это или хуже.....кто подскажет в чём подвох?
И опять же пусковые токи явно будут разные.....плохо это или хорошо........или вообще по-фи-гу!
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
70ка- оптимальный вариант . Можно и 90й поставить ( если войдет ) - только вот гена с ним не справится , слишком много потребителей и на акк не хватит для полной зарадки , будет хронический недозаряд и как следствие-сульфатация .Большой пусковой ток - это хорошо , особенно зимой , но достигается за счет толшины и количества пластин , тоньше пластины-больше ток , но и меньше срок службы . А 70й или74-не критично , до 80го можно впихнуть ,гены хватит , лишь бы вошел . В городе, конечно, рейсы каботажные , акк не успевает зарядится , а если плечо достаточное- почему бы и нет?
15.01.2015, 21:15
#905
Re: Аккумулятор
ага, спасибо! Вот теперь понял!
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Это как раз про меня.....
15.01.2015, 21:16
#906
Re: Аккумулятор
Но ведь и наливаться будет дольше !!!А если еще по дороге отопьют ?
15.01.2015, 21:26
#907
Re: Аккумулятор
Спутник, Как бы тебе обьяснить про ток!? Любой потребитель питается таким током,сколько ему требуется,например 10А надо лампочке по характеристикам заложенным при ее изготовлении,стока она о будет брать. Поэтому больший пусковой ток,это не значит что твой стартер будет питаться большим(увеличенным)током. Это характеристика аккума отдать так скажем без последствий для себя. Как то так.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Правильно,но не буду же я все и обо всем тут расписывать.
15.01.2015, 21:30
#908
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 19 ч. 9 мин. 39 сек.
Re: Аккумулятор
Почему дольше, для заводки двигателя нужно 0,5 литра воды, так какая разница из какого ведра мы их возьмем, а потом насосом/генератором обратно закачаем.
15.01.2015, 21:32
#909
Re: Аккумулятор
Strusto, Ну я полагаю полную заливку(зарядку)имели ввиду.
15.01.2015, 21:33
#910
Re: Аккумулятор
Вас понял! (всё доходчиво, спасибо!!!)
15.01.2015, 21:33
#911
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 19 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Re: Аккумулятор
Извините, что вмешиваюсь. Если проводить аналогию с ведрами, то не важно в какое ведро доливать отлитый литр (в момент пуска например), в десяти или восьми литровое. Главное что в критический момент 8 литров может не хватить, так что мое ихмо, в случае с аккумулятором 10 всегда лучше 8, только дороже. Сульфатация может происходить при регулярном заряде маленьким током, а это если взять автомобильный аккумулятор будут токи меньше ампера. Зарядные же токи выдаваемые генератором могут достигать десятков ампер, в случае с сильно разряженной батареей.
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
15.01.2015, 21:47
#912
Re: Аккумулятор
Почему мы заражаем акк ? Электричество кончилось !А почему кончилось ? Гена не справился !Почему же вы считаете что 90й акк гена нальет быстрее , если у него и на 70й тяги не хватило ?
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
А сульфатацию именно малым током и снимают ...
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
И гена акк полностью никогда не зарядит
15.01.2015, 21:49
#913
Re: Аккумулятор
Спорно это, у меня сосед Геннадий - смело зарядит любой аккум!
15.01.2015, 21:51
#914
Re: Аккумулятор
Отлитый литр будет наливаться одинаково в любое ведро, а вот полностью вылитое 10 литровое наливать придется дольше, но ведь и израсходовать его труднее ?
Сульфатацию снимают импульсным зарядом.
15.01.2015, 21:52
#915
Re: Аккумулятор
Написали же отлитый литр,без разницы в какое ведро залить обратно.
15.01.2015, 21:54
#916
Re: Аккумулятор
Гена не знает, какой АКБ, он заряжает, он восполняет энергию, потраченную при запуске двигателя, а эта энергия опять не зависит от емкости АКБ.
15.01.2015, 21:56
#917
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Сообщение от Григорий Борисыч
на сегодня это наверно все-таки оптимальное устройство..ихмо
Очень правильный выбор! Имею два таких - дома и на работе, ничего лучше в продаже сейчас просто нет!
15.01.2015, 22:34
#918
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
кулон 715d на сегодня это наверно все-таки оптимальное устройство
У всего семейства Кулонов алгоритм заряда одинаков (возможно, на одном контроллере все и реализовано), если дополнительно нужен аналог ИБП для гаражной сигналки- 305, лабораторный БП -707/715, "выстрелил-забыл"- 105/106, для парка кислотных АКБ разной емкости - 205/405 и т.д.
15.01.2015, 22:55
#919
Re: Аккумулятор
Сообщение от Norm52
Ну не было у меня в аккумуляторной импульсного зарядника , но И 3-4 КТЦ восстанавливают ёмкость акк процентов на 60-70 , при условии что он не слишком древний и не слишком глубоко сульфатирован ( видно сверху - пластины белые , и в электролите плавают белые частички )
15.01.2015, 23:25
#920
Re: Аккумулятор
Сообщение от Norm52
Что-то в мозгах полный коктейль из химии с физикой  , проясните, плс, сульфатация - это следствие заряда или разряда?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
