16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
21.01.2015, 09:48
#5041
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от Ashmay37rus
ничего , кроме мойки на автомойке машины перед этим не было, температура за бортом была порядка -15°С ...
Диски стилизованные?
21.01.2015, 09:56
#5042
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от Sane
Вот так попробуйте
спасибо всё получилось, палочки вернулись )))
21.01.2015, 09:56
#5043
водичка в дисках замерзла и добавила дисбалансу колесам... На теплую парковку или в гараж заехать и подождать пока оттаит, потом вытереть или продуть диски изнутри.
Да, еще после мойки машина постояла на улице пару часов и после этого заклинило заднее левое колесо (машину ставил на ручнике)
ну и ручник до кучи примерз (точнее колодки) - надо было после мойки просушить тормоза (либо продолжительным торможением, либо покататься с полуподнятым ручником)
21.01.2015, 09:57
#5044
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Ребята, подскажите... Вчера примерно на скорости 110-120 и выше почувствовал вибрацию и биение в руль, если скорость снизить до 80-90, то уже не так чувствовалось... ничего , кроме мойки на автомойке машины перед этим не было, температура за бортом была порядка -15°С ... грешу что может отвалился грузик на одном из передних дисков хотя точно сказать были ли они там не могу (сейчас на левом переднем нет ни одного)... Да, еще после мойки машина постояла на улице пару часов и после этого заклинило заднее левое колесо (машину ставил на ручнике)... Ели что-то подобное уже обсуждалось - буду благодарен за ссылочку...
Вибрация возникнет от чего угодно, ныряй под машину и осматривай диски, могла замерзнуть вода, могли не отбить нормально снег с грязью, от отвалившегося грузика такой вибрации не бывает!
Зимой не только после мойки, желательно вообще не ставить на ручник, попадает снег на разогретые колодки, превращается в воду и мороз делает свое дело!!!! а после мойки тем более! надо проехать как минимум метров триста на слегка поднятом ручнике, чтобы просушить колодки и когда ставишь машину на ночь или на длительную стоянку, не ставь на ручник!
21.01.2015, 10:02
#5045
Дастеровод - Доктор
Сообщение от Ворчун
А я не понял, не у всех чтоли крышка горловины бака открывается ключом?
у меня ключ и брелок от сиги живут по отдельности поэтому на автомате дёрнул ручник вынул ключ авто встало на автозапуск и не заглохло пока я заправлялся (ну олень чож тут непонятного то)))
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
Ashmay37rus, Всем привет. Может ПОМОГУ КОМУ НИБУДЬ СОВЕТОМ. Банальная ситуёвина-помыл машину перед зимой, всё промазал силиконом потом, чтоб не примёрзло (на улице -5-10).И с утра не смог поехать на работу, ну как не смог, барабаны задние примёрзли ))). Оторвал конечно, но как говорится серпом по яйцам (привык ставить на ручник и автозапуском пользоваться), с работы тоже самое, решил поехать в гараж снять и просушить барабаны-хер там,это на наших тазах было просто-колёсико снял, по барабану чурбачком постучал он и слетал.Тут я так понял снимается вместе со ступичным подшипником (откручивание 2 торксов не помогло).Короче взял тепловентилятор и грел барабаны минут по 20 каждый, чтоб аж горячий стал.Вечером опять на ручник для проверки и утром вуаля-спокойно поехал, по сей день больше не примерзают.
21.01.2015, 10:18
#5046
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 10 ч. 42 мин. 28 сек.
Был(а): 25 мар 2025 13:38
Адрес: 170040 г. Тверь Мигаловская наб д 1 корп 2 кв 47
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
При прогреве двигателя температуру показывает странно. Сначала долго ни чего не показывает, потом сразу 2 деления , а затем сразу 4 деления. Это у всех так? Почему не показываем 1 деление и 3 деления - непонятно.
21.01.2015, 10:21
#5047
Сообщение от Игорь Бул
Да, палочки парами зажигаются
21.01.2015, 10:30
#5048
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Ashmay37rus, Если у Вас диски Стиляги- то очистите канавку диска от льда.
21.01.2015, 10:31
#5049
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Ashmay37rus, скорее всего снег забился с внутренней стороны диска.
21.01.2015, 10:48
#5050
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Барабаны на версиях 4х4 снимаются без ступичных подшипников.Для более легкого снятия барабанов было необходимо свести колодки.Это производится через освободившееся резьбовое отверстие крепления колёса путём сведения саморегулирующейся распорной планки жалом плоской отвёртки.Действие думаю очень занятное.
А ступичный подшипник запресован в ступицу.А ступица на шрусе и приводе.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
21.01.2015, 11:01
#5051
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
это вам повезло,что одно колесо после мойки на морозе заклинило при постановке на ручник. должны были все четыре .
21.01.2015, 11:04
#5052
Сообщение от piter
А у Вас ручник на все колеса?
21.01.2015, 11:07
#5053
Дастеровод - Доктор
Сообщение от SergeyPershin
а я то думал что за хрень )))))))))))))
Последний раз редактировалось Олегъ; 21.01.2015 в 21:09.
Причина: !
21.01.2015, 11:07
#5054
Strusto, если хорошо водичкой передок пролить - замерзнет и без ручника...
21.01.2015, 11:09
#5055
Сообщение от HID
Диски? Не сталкивался.
21.01.2015, 11:11
#5056
Дастеровод - Доктор
Чёт ржу немогу (после суток пришёл)
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
парни не продолжайте я умираю под столом )))))))))
21.01.2015, 11:12
#5057
Сообщение от HID
да на мойке моют осторожно. там вода не попадает на тормозные колодки(особенно спереди где они ничем не закрыты как сзади. просто имею печальный опыт постановки на ручник весной. после поездок по лужам рашил машину поставить на бугорке под склон и поставил на ручник. так утром был небольшой морозец и пришлось с применением все помогающих слов повозиться. с тех пор ручником не пользуюсь особо в осенне зимний период.
21.01.2015, 11:13
#5058
Уже два раза при смене колес снимал задние барабаны для профилактики
пока снимаются легко, заметного буртика нет.
21.01.2015, 11:56
#5059
бывает в сильный мороз - если сразу после мойки выехать и поставить машину на парковку - на педаль нажал - колодки прижались к диску и тут же их прихватило - педаль отпустил, а пружинам не хватило мощи колодки отжать. Но прихватывает не сильно как задние с ручником - можно сорвать при трогании.
21.01.2015, 13:56
#5060
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2019 09:25
Автомобиль: рено Дастер, 2л,МКПП, 4*4, привеледж, ESP, 4 под.безопасности, октябрь 2014, пробег 15700
Да, стилизованные... Спасибо всем за советы и подсказки... В выходные попробую отогреть на крытой стоянке...
Вот еще вопросик: после появления этой вибрации пришлось проехать около 300 км, и как показалось ( ехал ночью, устал) в конце пути появился какой-то гул... как будто подшипник... это может быть связано в вышеописанной вибрацией и есть ли смысл куда обратиться? Или же дождаться выходных и после оттаивания, если гул не пройдет - ехать в сервис?
Правильно ли я понял, что после каждой мойки надо насухо протирать диски? И как протирать... там вроде есть полости куда рукой не попасть... или просить мойщиков выдувать из них воздухом?
Не ушатал ли я за 300 км что-то в ходовой?
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Сообщение от Sanja84
Если так , то может быть мне не показалось, ближе к.дому опять разогнавшись до 110-120 вибрация была меньше ( благодаря качеству наших дорог что налипло могло и подотвалиться)... машину с утра еще не осматривал... пойду посмотрю...
Последний раз редактировалось Ashmay37rus; 21.01.2015 в 13:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
