Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 18 из 95
Первая
8
16
17
18
19
20
28
68
Последняя
11.01.2015, 23:27
341
RomanGTe
1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
instal01
, просто хочу фирму проверить. На другую машину ставил денсо иридиум за 500 р за штуку(комплект обычных стоил тогда 500р) Разницы никакой не заметил. да тут и дворники купил денсо, полосы в первый же день.
Вот конкурент их NGK.
RomanGTe
Отправить личное сообщение для RomanGTe
Найти ещё сообщения от RomanGTe
11.01.2015, 23:37
342
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
RomanGTe
instal01
Про обычные свечи NGK не чего хорошего нет,на стенде пробовал,новые чудо просто,через два дня на грязных у двух пропуски.Цена в принципе не большая,попробуйте,может что то изменилось.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
11.01.2015, 23:42
343
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Воткните АУ17ДВРМ, и обретите счастье.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
30.01.2015, 20:01
344
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Сегодня в связи с переходом на газ приобрёл свечи DENSO IK20 так как дорогие и полно подделок решил не рисковать и поискал на сайте DENSO официальных диллеров, к сожалению почти все фирмы торгуют оптом но нашёл одну фирму которая торгует и в розницу "Рино авто" находятся в Москве и довольно не в удобном месте зато цена в 384руб. перекрывает этот недостаток. Буду надеяться что они этого стоят и хотя-бы у официального диллера будет не подделка. Проверил штрих код, по нему свечи произведены в США или Канаде хотя написано что сделано в Японии, на форуме магазина авто-свечи тоже об этом писали, но продавец ответили что ничего страшного и они тоже являются официальным диллером DENSO.
Последний раз редактировалось dr.spuntik; 30.01.2015 в
20:22
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
10.02.2015, 18:29
345
dr.spuntik
Поставил газ поменял свечи, на прошлом то были установлены свечи renault, после 10000 пробега все свечи покрыты красным кирпичным налётом, заправлялся исключительно 92 50/50 роснефть газпромнефть.Из этого делаю вывод что не только 95 у нас нет а и даже нормальный 92 перестали лить, на то 15000 такого эффекта не было хотя заправки не менял. Буду смотреть как будут вести себя denso.
dr.spuntik
10.02.2015, 19:16
346
instal01
dr.spuntik
Как не печально но факт,с бензом у нас не все нормально.Также заливаю 92 и в последнее время все чаще замечаю запах ацетона или растворителя при заправке,в общем смесь чего то с чем то.
instal01
12.02.2015, 19:46
347
1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
После того, как поставили свечи Made In Russia 224018651R, то двигатель стал как то фигово заводиться и работать не ровно, хотя первую неделю после ТО (там еще прошивку делали) всё было ОК. Какие ирдивые свечи посоветуете купить? Говорят, что NGK хорошие, только не знаю какие именно нужно.
И еще вопрос. Чем смазывают наконечник у свечи? Мне когда после ТО старые свечи отдали, то контакты были в какой то смазке специальной, видать с завода еще.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.02.2015 в
20:07
12.02.2015, 20:19
348
Рурий
2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Я уже больше года катаюсь на Denso IK20#4 иридиевые, пробег примерно 30т.км. Ни разу проблем с запуском не было!
Рурий
Отправить личное сообщение для Рурий
Найти ещё сообщения от Рурий
12.02.2015, 20:37
349
Morze701
Я все пытаюсь выловить разницу между свечами. Все не выловлю никак...
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Специальная герметизирующая смазка. Чтобы влага к головке свечи не имела доступа.
Morze701
13.02.2015, 23:18
350
instal01
На ТО2 установили такие же свечи как у всем,работают плохо.Плюсом к этому сервиесмены не чего не сказали что у меня в одном колодце собирается влага и естественно не чего не сделали чтоб это исправить,Как бы трудно не заметить побелевшую старою свечу.Итог раздолбайства увидел через неделю.
Сегодня использую такую силиконовую смазку,хотя по моему она не чем не отличается от смазки водоотведения которую использовали на высоковольтных линиях для смазки изоляторов еще в СССР.
Что можно сказать про иридиум,главное чтобы свечи были оригинальные.
Небольшая прибавка в мощности искры,соответственно холодный пуск при отрицательных более уверенный,интервал замены свечей можно увеличить.Таких чудес как прибавка мощности двигателя и уменьшение потребления топлива вряд ли произойдет.
Стоят нжк с зазором 1,1,но парни пишут что у 0,9 более мягкая работа двигателя.
instal01
01.03.2015, 01:15
351
clie@
2 нед. 1 д. 21 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 19 мар 2021 11:37
Автомобиль: дастер 4X4 2.0
АХТУНГ
проверяйте после замены свечей на ТО у ПЕТРОВСКИЙ на Варшавке установку резиновых уплотнителей катушек.Решил поменять свечи сам снял катушки и офиигел. Резиновые уплотнительные кольца катушек смяты в свечных колодцах по килограмму грязи [IMG]C:\Users\Egor\Downloads[/IMG]
clie@
Отправить личное сообщение для clie@
Найти ещё сообщения от clie@
12.05.2015, 22:27
352
Семён
2 д. 1 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Хорошее дополнение к свечному вопросу! Я имею ввиду герметичность катушек. У меня два колодца чистые ,а два с водой и грязью. Кто нибудь озадачивался таким вопросом? Например силиконовые герметики помогут?
Семён
Отправить личное сообщение для Семён
Найти ещё сообщения от Семён
12.05.2015, 22:42
353
demonized
2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
влага туда попадает из-под форсунок омывателя лобового стекла в капоте (резинок ибо нет под ними) берете обычный силиконовый герметик и промазываете пальцем изнутри вокруг форсунок по периметру и проблема решена...но не до конца...еще туда попадает масло которое давит из-под болтов ГБЦ, это уже по-другому решается=)
demonized
Отправить личное сообщение для demonized
Найти ещё сообщения от demonized
13.05.2015, 11:12
354
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
demonized
Или купить вот это:
Чуть больше ста рублев. Только стоит чуть подрегулировать после установки
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
13.05.2015, 20:27
355
demonized
CaptZ
Или купить вот это:
оч похоже на форсунку "веерную" от таза
есть небольшой недостаток: металлическая начинка, будет зимой замерзать пока движок не прогреется
на предыдущую машину свою ставил от форда маверик, там полностью пластик (от вольвы оч популярны также, но они более громоздкие имхо) но 3-х дырчатая штатная сейчас меня вполне устраивает
demonized
13.05.2015, 21:59
356
vvm373
1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Катаю уже третий комплект свечей Denso K20TT. Два на Лачетти, и сейчас на Дастере проехал (на этих свечах) ~ 25 ткм. Всего пройдено более 43 ткм. Ссылки на каталог Денсо и таблицу альтернативной замены от Андрея-воробья - спасибо ему.
Andrew-vorobey
http://www.denso-am.ru/media/291307/...-2014-2015.pdf
Страницы 211конец, 212начало.
И вот:
http://ru.sparkplug-crossreference.c...AMP_PN/RC87YCL
Первый комплект стоил 500р., последний чуть больше 600р., ну это года полтора назад. О свечах - легкий запуск (включая морозы, до -30гр.С), мягкая работа движка, слегка сниженный расход, динамика на уровне. Откат на "родные" свечки был заметен даже на перепрошитом ЭБУ (от Адакта). Короче - дёшево (не иридиевые
), но сердито.
Duster серебристый 1.6, 4x4
vvm373
Отправить личное сообщение для vvm373
Найти ещё сообщения от vvm373
13.05.2015, 22:07
357
instal01
vvm373
), но сердито.
Рад что хоть на 1.6 свечи чудеса творят,на двушке любые свечи просто работают.
instal01
13.05.2015, 22:26
358
Семён
То что влага в свечной колодец попадает от омывателя ,это весьма спорный вопрос так, как кроме штатной металлической перегородки ,у меня например, стойт жабо и при всём желании жидкости преодолеть такие барьеры просто не подсилу. А вот за совет с силиконом , если сами сей метод испытали, спасибо. Единственное что смущает это ,что будет с силиконом при столь высоких температурах вокруг катушек.Сдаётся мне ,что со временем он просто высохнет и эфект будет нулевой.
Семён
13.05.2015, 22:42
359
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Семён
Жидкость не преодолевает барьеры, а просто попадает под форсунку и капает вниз. Ровно на свечу.
Всё просто. Снять форсунку, нанести тонкий слой герметика на неё и вставить обратно. Место соединения форсунки и шланга затянуть хомутом. Больше ничего делать не надо. На катушку свечи герметик не наносить!!!! Подумайте, как потом вытаскивать будете и что на стенках колодца останется?
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
13.05.2015, 23:29
360
Семён
Весьма убедительно и самое главное простое решение. Спасибо за дельный совет ,при случае внедрим его в жизнь.
Семён
Страница 18 из 95
Первая
8
16
17
18
19
20
28
68
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
