Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 24.12.2013, 17:05   #21
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
По умолчанию Re: Усилитель!?
Народ, кто в автозвуке понимает, проясните ситуацию (только заранее прошу отвечать четко, так как компоненты уже есть и их надо подключить):
Есть стандартная магнитола и четыре динамика в дверях.
У меня есть активный сабвуфер. В нем уже встроен усилитель.
На усилителе есть два типа входов сигнала: под "тюльпаны" и под провода от колонок (HI level)(4 контакта - 2 плюса и 2 минуса).
Так как у нас нет выходов из магнитолы с "тюльпанами", то нужно подключать через провода от колонок.
Так вот вопрос, как подключать? Брать провода от задних колонок и кидать на Hi Level. Тогда задние колонки и сабвуфер - будут работать? или надо вместо задних колонок подключать?
Старый 30.12.2013, 00:04   #22
александр 64рус
Аватар для александр 64рус
Онлайн: александр 64рус вне форума
Был(а): 20 дек 2019 22:58
Автомобиль: DUSTER
Возьмите с задних колонок сигнал( правый и левый), их можно не отключать,потребление минимально. На передние динамики лучше добавить твитера,(500-700) рублей,будете приятно удивлены.
Старый 30.12.2013, 11:27   #23
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
так и сделал, звук в машине стал просто другой. Большего и не надо. Причем бюджетно получилось два твитера и активный саб с проводкой, всего 7 т.р.
Старый 22.08.2014, 19:04   #24
ESHANOM
Аватар для ESHANOM
Онлайн: ESHANOM вне форума
Был(а): 18 фев 2021 16:46
Автомобиль: Renault 2013
и что? со штатной головой дастера - реально можно улучшить качество звука?
Старый 23.01.2015, 02:00   #25
z0rde
Аватар для z0rde
Онлайн: z0rde вне форума
Был(а): 19 июн 2015 04:41
Не уверен ответит ли кто, но все же спрошу: где есть масса на кузов в районе багажника или задних сидений?
Старый 23.01.2015, 04:40   #26
Сообщение от z0rde Посмотреть сообщение
В районе задних фонарей, чуть выше точно есть болты массы.
Старый 23.01.2015, 08:02   #27
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
z0rde, у меня масса для сабвуфера загнана под болт крепления задних сидений к кузову. Там болтов хватает.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 23.01.2015, 13:57   #28
z0rde
Аватар для z0rde
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Нашел, спасибо.
Эх, если бы было 3 спасибо, то смог бы создать тему, с небольшим отчетом о проделанном.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Сейчас готовлю фото, к сожалению в процессе делал мало фоток, но все же немного есть. Плюс поделюсь личным опытом так сказать.
Старый 30.01.2015, 23:47   #29
Avord
Аватар для Avord
Онлайн: Avord вне форума
Был(а): 16 апр 2016 11:25
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, МКПП
Доброго здоровья всем! Хочу подключить сабвуфер (только) мостовым соединением от усилителя. В ГУ есть, помимо линейных выходов OUT отдельный выход на сабвуфер, но он с паре с проводом, обозначенным Center. Вопрос: подключать их оба? Или как лучше? Вход на усилителе стандартный: два RCA.
Старый 31.01.2015, 18:58   #30
z0rde
Аватар для z0rde
Сообщение от Avord Посмотреть сообщение
Лучше бы с фото. Поясню: мне не понятно вот это: "но он с паре с проводом".
Вообще, для усилителя нужна пара RCA, белый и красный.
Каждая пара(если их несколько) может обозначаться по разному(или не обозначаться вовсе), условно говоря так: Front, center, sub и т.д.
Если вы имеете ввиду, что рядом с двумя выходами на саб есть еще и третий тюльпан с подписью "centre", то это может быть, допустим, видео выход(он обычно желтый RCA).
Старый 31.01.2015, 21:12   #31
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от александр 64рус
Куда ставим твитеры? Можно фотки посмотреть?
Очень интересно!
Старый 31.01.2015, 21:29   #32
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Центр это для звука 5.1,редко кто делает,саб это одна пара RCA,на выходе с головы они параллельны.Не знаю ваш усилок,но обычно надо два тюльпана для двухканальника.
Старый 31.01.2015, 21:57   #33
instal01
Аватар для instal01
Очень интересно!
До вас кто то уже спрашивал,есть такой вариант.
Да вспомнил,где то в теме про замену боковых зеркал на электрические,чем закрыть оставшиеся отверстия.
Последний раз редактировалось instal01; 31.01.2015 в 22:13.
Старый 31.01.2015, 22:41   #34
z0rde
Аватар для z0rde
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Да я как-бэ и не отрицаю, что для "саб это одна пара RCA".
Напротив, именно это человеку и сказал: обычно белый и красный RCA.
Вообще не понял зачем вы ответили мне. Я то ничего не спрашивал.
Кстати, на счет 5.1. Похоже там именно такая голова.
Скорее всего у него выходы такие: 2 на фронт, 2 на тыл, ОДИН на саб и один на центральную колонку. Итого 6 выходов RCA.
А, чуть не забыл ответить автору вопроса, подключай так: Из ГУ берешь левый и правый с ФРОНТА и подключаешь к усилку, усилок мостом на саб. Всё.
С твоим усилком вряд-ли получится что-то нормальное, если брать сигнал с сабового выхода. Хотя можно подключить через Y-коннектор.
Если делать это с моноблоком специально для саба, то берется один RCA саба из ГУ и вставляется уже два RCA(через Y-коннектор) в моноблок. Это по фен шую.
Но будет ли работать это(один RCA c саб выхода из ГУ через коннектор) с двух-канальным усилком - я не знаю, поэтому не подскажу.
Последний раз редактировалось z0rde; 31.01.2015 в 23:19.
Старый 01.02.2015, 22:46   #35
Avord
Аватар для Avord
Спасибо за быстрый ответ! Действительно, магнитола поддерживает 5.1, она старая, но любимая: JVC KD-AVX33, усилитель простенький, брал специально под саб - Pioneer GM-A3602 по смешной цене. Сабвуфер Pioneer TS-WX305T (про несоответствие мощностей знаю). Итого имею: два выхода Out - front&rear и связку sub&front. Если я вас правильно понял, подключаться нужно к Line OUT front, и про выход на саб забыть? Фото приложить попробую.
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Вот так это выглядит
Старый 02.02.2015, 00:45   #36
z0rde
Аватар для z0rde
Avord, я вижу два варианта.
1. Пара RCA от LINE OUT(FRONT) до усилителя.
2. Y-коннектор от SUBWOOFER до усилителя.
Первый вариант будет работать по любому.
Второй вариант наиболее правильный, но так как у вас усилитель двух-канальный и подключение идет мостом, а по факту вы берете с выхода SUBWOOFER - сигнал лишь одного канала, то будет ли это работать на вашем усилителе я не знаю, хотя в принципе должно.
Был бы у вас моноблок - однозначно второй вариант лучше.
Вроде все.
Я бы посоветовал взять Y-коннектор да проверить, стоит он копейки, и даже если не получится с сабом - пригодиться на будущее.
Старый 02.02.2015, 10:15   #37
Avord
Аватар для Avord
Вложение 69662
Вложение 69663
Вроде все.
Спасибо! Так и сделаю-попробую оба варианта. Насколько я помню, в магнитоле есть какие-то регулировки уровня сабвуфера. Скорее всего, работать они будут с выходом Sub
Старый 02.02.2015, 11:12   #38
instal01
Аватар для instal01
Все правильно,именно для регулировки с головы вам нужен вариант с разветвителем,коннектором,усилок работать будет хоть в мост хоть по канально, это уже проверено.
Старый 12.06.2020, 07:50   #39
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Подниму темку:
Имею усилитель джибиэль под 4 колонки
Понимаю как подключить колонки без тюльпанов, настроить
Вопрос состоит в подключении усилка к магнитоле таким образом, что бы просто при включении зажигания или кнопкой магнитолы просто включался и усилитель, штатная проводка сдюжит?
Усилитель тупо для раскачки новых 60 ватных 4 х омных колонок
Мощностью 60-70 на канал и 4 Ома сопротивления.
Старый 12.06.2020, 21:04   #40
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Дритатушечкитата.
Последний раз редактировалось Тим0фей; 13.06.2020 в 19:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
