06.08.2014, 14:59
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Пятая передача в 5 МКП 1.6 4х2
Вот в последнем номере "За рулем" прочитал что на Ларгус есть аж целых 5 разных шестерен пятой передачи с передаточным отношением 0.892-0.820-0.795-0.756-0.738 , но нам они скорее всего не подходят т.к. в списках только Ларгус, Логан, Сандеро и Алмера, а Дастера НЕТУ И меняются шестерни легко без снятия КПП прямо на месте. ХОЧУ на ДАСТЕР такой НАБОР
Олегъ: Каталожные номера шестерней 0,738: 8200611303 и 8200607983
Спасибо alex4716
Последний раз редактировалось Олегъ; 10.06.2015 в 10:18.
27.01.2015, 20:36
#81
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Re: Пятая передача в 5 МКП 1.6 4х2
Чет подзаглохла тема. Получается по замерам и сравнениям мы имеем 0,820. Это получается из таблицы по оригинальным номерам, а так же по фото. Планирую приобрести 0,756.
27.01.2015, 22:22
#82
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 12 мин. 22 сек.
Сообщение от Davudovich
Вечер добрый, на 5-ой при трёх тыщах скорость 94,5 км/ч передаточное число 0,820 стоит, а если поставить 0,756 то будет 102,5 км/ч.
28.01.2015, 20:06
#83
Сообщение от SEREЙ
Судя по вашей машине, данная доработка вас не должна интересовать.
Вот еще коечто нарыл
№ шестерни толщина
8200611303 16,475
8200607983 15,41
8200611297 16,475
8200607978 15,41
8200611301 16,475
8200607981 15,41
родная для Дастера
8200611299 16,475
8200607980 15,41
родная для Ларгуса
8200611295 16,475
8200608035 14,477
Последний раз редактировалось Davudovich; 28.01.2015 в 21:21.
28.01.2015, 21:37
#84
№ шестерни толщина
8200611303 16,475
8200607983 15,41
8200611297 16,475
8200607978 15,41
8200611301 16,475
8200607981 15,41
родная для Дастера
8200611299 16,475
8200607980 15,41
родная для Ларгуса
8200611295 16,475
8200608035 14,477
Меня это не интересует, я просто дал вам каккая будет скорость на каких шестернях.
31.01.2015, 19:13
#85
Сообщение от SEREЙ
По фото выше видно, что при 3000 оборотах не 94,5 а 100-102, по этому снижение шума будет на лицо (при той же скорости) которая у меня в районе 100-120. Буквально вчера проехал на 8 клапанном логане порядка 600 км (Сочи-Краснодар-Сочи), так там при 100 километрах, тахометр показывает в районе 2700-2750. И еще больше захотелось сделать бартер. Вот только надо немного лаве выделить на это.
01.02.2015, 11:38
#86
Вот таблица и скорость, я понимаю что на фото такая скорость, а реально кто-нибудь точность проверял спидометра вить у него погрешность имеется.
01.02.2015, 11:45
#87
Сообщение от SEREЙ
...а реально кто-нибудь точность проверял спидометра вить у него погрешность имеется.
А зачем? Cоотношение скоростей сохраняется.
01.02.2015, 14:22
#88
Сообщение от SEREЙ
Показаниям спидометра верю, так как периодически гоняю на предельно разрешонной скорости. И пару раз налипал на +2, +4 км. Так что думаю результат будет. Толька что оплатил шестеренки (0,756), завтра должны выслать. Щас постараюсь определиться со штифтом, думаю его тоже надо поменять, ну и к маслу приценюсь. Всем удачи.
02.02.2015, 16:30
#89
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Спидометр врёт в большую на 3-5%.
По замене шестерней в Дастере будешь "первым космонавтом"
Будем ждать отчета.
Сфотай внутренности коробки, сколько там стружки скопилось.
Я бы ставил пару с числом 0,738. Самый эконом был бы.
Но и с 0,756 интересно узнать, как ехать будет.
Не очень понятно твоё сообщение с толщинами шестерен.
Что это даёт? Я так понимаю, пары шестерён заранее скомпонованы по толщине.
Что-за штифт? Который менять надо?
02.02.2015, 22:02
#90
Сообщение от Lelik76Rus
Будем ждать отчета.
По приведенной толщине видно, что одна из стандартных шестерен на ларгусе тоньше. По этому люди, которые собирались менять шестеренки боялись что более толстая шестерня не станет как надо. Но, опасения не оправдались.
А по поводу штифта ситуация такова, некоторые меняют некоторые нет. Этот штифт в натяг загоняется для фиксации вилки пятой передачи. По этому есть опасение что при повторной установке он вылетит из своего пасадочного места. Хотя это сложно представить.
Вот, кому интересно почитайте http://www.lada-largus.com/forum/thread1888-1.html сто страниц рассуждений. Всем удачи.
Да, стати кого интересует стучитесь. У меня что то не получается http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=2129
Шестеренки ко мне уже едут. Обошлись в 2500. 500 это за услуги почты, дядя просто оценил посылку в реальную стоимость (2000 рубля). Так что получилось немного больше чем планирвал. Но все равно дешевле чем в эмексе, автолихаче, экзисте 2200+2200=4400.
Последний раз редактировалось Davudovich; 02.02.2015 в 22:12.
16.02.2015, 08:24
#92
Жаль, но на ютубе удален ролик по замене шестеренок 5 передачи Ларгуса .
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Можно ссылку где брал шестеренки.
16.02.2015, 09:08
#93
Наверное всетаки буду брать такую 0.738 - 8200611303+8200607983
16.02.2015, 09:32
#94
Сообщение от фиргат
Шестерни брал с рук новыми, человек купил на ларгус а потом расхотел ставить именно 0,756. По монетам вышло 2500 (шестерни+пересылка) и 1350 (3 литра масла).
А вот ставить 0,738 это правильно. Будет ваще то что надо.
16.02.2015, 09:59
#95
Еще вопрос : какая стоит прокладка под крышкой , нужна новая или старая пойдет??? и сколько времени нужно для замены шестеренок???
16.02.2015, 11:53
#96
Сообщение от фиргат
Прокладка - резина довольно мягкая. Менять не надо, так как крышкой она поджимается хорошо. Только при установке, прокладка ставится на картер коробки, а потом с верху поджимается крышкой. Время зависит от навыков крутить гайки, ну и конечно большую роль играет съемник. Для правой шестеренки нужен съемник с 3 мм рабочими поверхностями. Больше просто не подлезет под шестеренку. Это все я уже описывал в бортовике. Желаю удачи при замене.
16.02.2015, 15:20
#97
Вот нашел нормальную фото инструкцию как снимать шестерни пятой передачи http://www.lada-largus.com/blogs/moi...chi-0-756.html , я думаю самому пригодится через месяц- другой.
16.02.2015, 16:42
#98
Сообщение от фиргат
Обратите внимание какой зазор между шестеренкой и картером коробки. Берите правильный съемник.
16.02.2015, 17:01
#99
Чтото я съемник с такими лапками не видел, скорее всего придется по месту точить и подгонять.
16.02.2015, 17:21
#100
Сообщение от фиргат
Во во, я на эту подгонку часа 2 потратил. Благо наждак под рукой был. И то, сплав этот так хреново точится. Так что все в ваших руках.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Пятая дверь
yrbond |
Салон, интерьер |
53 |
25.06.2020 09:02 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
