Всякая всячина Покупка, продажа всего, что не запрещено законом. |
31.01.2015, 21:00
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Розыск токаря
Нужно изготовить подшипники скольжения из бронзы.
Нужен специалист с материалом для реализации задуманного.
Возможно вы не токарь, но у вас есть наводка - буду признателен за любую информацию.
31.01.2015, 22:25
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Розыск токаря
31.01.2015, 23:24
Re: Розыск токаря
Спасибо, попробую связаться...
Вся засада именно с бонзой, её продают болванкой стоит как мост. Мне от болванки нужна маленькая часть но никто не пилит (частями не продают), и ценник взлетает до небес. Хоть из стали делай  - неправильно, но проще и дешевле.
..... попробую в понедельник, возможно с бронзой кто и работает.
01.02.2015, 16:14
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Re: Розыск токаря
890три626163шесть, как звать не помню, точил мне год назад проставки в подвеску из своего материала.
02.02.2015, 11:42
Re: Розыск токаря
Сообщение от Нильс
Здесь не вариант, бронзы нет
02.02.2015, 12:09
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Re: Розыск токаря
Как вариант поискать бронзу в пунктах приема цветмета( если они есть поблизости)
02.02.2015, 12:36
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Re: Розыск токаря
Как вариант наплавить Л63 проволоку на сталь
02.02.2015, 14:22
Re: Розыск токаря
Сообщение от Hudozhnik
там ударные, осевые и вращательные нагрузки. В основном первые две, вращения как такового нет - покачивания до 20 градусов.
03.02.2015, 08:27
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Re: Розыск токаря
Добрый день. Могу оказать помощь в решении вашего вопроса. Скиньте мне на почту (nirowolf86@mail.ru) эскиз или чертеж подшипника.
03.02.2015, 20:37
Re: Розыск токаря
Сообщение от Nachrad401
Скиньте мне на почту эскиз или чертеж подшипника
Завтра постараюсь сделать - всё лежит на работе.
04.02.2015, 21:01
Re: Розыск токаря
Письмо отправил....
05.02.2015, 10:19
Re: Розыск токаря
Dima N,
Посмотрел ваши эскизы. Возникла пара вопросов:
1. Подшипник с рисунка №3 запрессовывается в деталь с рисунка №1?
2. Деталь №2 должна скользить по подшипнику не касаясь внутреннего диаметра дет.№1?
3. Толщина стенок подшипника точно 4мм, ведь внутренний диаметр получается всего 20 мм а диаметр детали №2 -22 мм?
05.02.2015, 20:45
Re: Розыск токаря
1) Да, №3 запрессовывается в №1
2) Совершенно верно
3)Точно 4 мм, думаю снять 1 мм с детали №2, т.к. раньше стоял игольчатый подшипник и он набил ям иголками, в виду отсутствия вращения.
Где снять лишнее и отполировать деталь №2 я знаю.
P.S. Во что мне это выльется?
06.02.2015, 07:15
Re: Розыск токаря
Сообщение от Dima N
2) Совершенно верно
Ещё два вопросика:
1. Устроит если подшипник будет из латуни?
2. Диаметр 28 с каким натягом делать под запрессовку?
06.02.2015, 10:25
#16
Re: Розыск токаря
Ещё два вопросика:
Склоняюсь больше к бронзе, но если её нет, давайте сделаем из латуни.
Натяг, да, под запрессовку.
06.02.2015, 13:02
#17
Re: Розыск токаря
Сообщение от Dima N
Сделаем из бронзы (просто был подходящий кусок латуни с минимальной обработкой). Только постарайтесь поточнее померить диаметр 28 (желательно до сотых долей мм.). Если не сможете, то давайте в воскресенье пересечемся, я заберу у вас деталь №1 и прям по месту сделаем подшипник.
06.02.2015, 13:51
#18
Re: Розыск токаря
В воскресение я дилеру машину сдаю в ремонт. Могу в понедельник подъехать куда скажете. Правда и там тоже планы - договор подпишу и свободен, время пока сказать не могу но пол дня будет точно свободны и вечер.
06.02.2015, 14:24
#19
Re: Розыск токаря
А дилер случайно не авантайм-ИТ на волгоградке?
06.02.2015, 20:29
#20
Re: Розыск токаря
нет, Овод на пр. мира. Может суббота первая половина?
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
кинул телефон в личку
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
