Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 11.02.2015, 21:59   #581
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Jigit-Vasya Посмотреть сообщение
Пацаны, расскажу вам что я заметил, на концах штоков аммортизатора нехватает резьбы чтобы плотно зажать опоры передних стоек, из-за чего у меня есть зазор между верхней крышкой опоры и стаканом, в зависимости от того как поставишь машину, и мне кажется что это и издает тот самый звук, попробую из резины проставку вырезать и подложить
Если вы про это, то звука (глухой стук на малой скорости по колдобинам, когда колесо "падает" вниз) она не издает. Подкладывал под чашку подушку из утеплителя - стук не пропал и тише не стал.
У меня пробег 52000, СТУК появился месяц назад. А тут народ пишет, что втулки стабилизатора и сайлент-блоков чуть ли не с новья меняют. Завтра буду дальше смотреть, что там и как
ID:	70160   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2015, 22:01   #582
Александр1982
странно фотки выложились, но думаю понятно
Старый 11.02.2015, 22:37   #583
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
подвеска застучала резко и сильно, пробег 42700,на мелких неровностях громыхала как на барабане, трясло как будто аморт.накрылись. подвеска как то расхлябана что ли работала.Причем что интересно,сначала до стука, на гололоде стал мелко подвиливать зад, хотя до этого цеплялся до последнего и в плавный занос.Месяц назад поменял резину сзади ( пропорол покрышку) на мишлен ксин 3, а спереди мишлен ксин2.Дело в том, что ксин2 уже не выпускают, в наличии в городе нет, только на заказ по интернету по цене хаки8.В общем плевался,грешил на резину.Обратился к офф.дилеру. поменяли втулки стабов и спереди и сзади.Сказали амортизаторы( кстати на них гарантия до 30000) и стойки стаб. в норме.
Сделали бесплатно по гарантии, в чеке и заказ-наряде одни нули, только нормо-часы указаны(1.9).
После ремонта кайф опять, грохот пропал, подвеска собрано работает, зад вилять перестал.
Удивлен конечно, как влияет на комфорт и работу подвески 4 резинки.
Все удачи
Старый 12.02.2015, 08:32   #584
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Сообщение от ev.sin
ЗдОрово!
У меня сейчас стук на 59 000 вылез справа впереди при проезде неровностей. Вот к ОД думаю поехать через тысячу и узнать что можно по гарантии починить. Кто в курсе на какие детали подвески гарантия на 30т. заканчивается, а какие еще мне могут поменять?
На интересной работе и спать приятно!
Старый 12.02.2015, 09:05   #585
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii на форуме
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
ЗдОрово!
стр. 8 гарантийной книжки:
"30000 км или 2 года - передние и задние амортизаторы"
"50000 км - рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлетн-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов".
Старый 12.02.2015, 09:24   #586
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от ivanovskii
Спасибо!
Вот как всегда, все ломается сразу после истечения гарантии (((
Старый 12.02.2015, 10:13   #587
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Сообщение от LORn
Над этим работают лучшие конструкторские умы
Старый 12.02.2015, 11:34   #588
Гюрза
Аватар для Гюрза
Онлайн: Гюрза вне форума
Был(а): 12 июл 2019 04:58
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Сообщение от иванн
Кто что найдет на задний стабилизатор выкладывайте.
Лечится легко помоткой фум ленты не стаб. 4000 уже откатал - тишина.
Новое - это капитально забытое старое.
Старый 12.02.2015, 12:30   #589
Александр1982
Под втулки переднего стабилизатора сунул подкладки, вырезанные из обрезков брызговиков спарко. Подвеска по тише стала, а главное стук этот пропал. Втулки решил пока не менять, гарантия-то на них закончилась. И менять их однозначно сам буду потом, там все просто оказывается.
Старый 17.02.2015, 19:41   #590
cvg-200
Аватар для cvg-200
Онлайн: cvg-200 вне форума
Был(а): 23 фев 2015 13:53
Автомобиль: дастер
Хорошо Re: А подвеска у всех стучит?
дастер 2012 г. купил в 2013 апрель,пробег 115000 т.км.у ОД прошел три ТО,потом сам,стук появился только сейчас,на днях заеду к мастерам ,убедится надо что стабилизатор.или что найдем.Других поломок не было,только замена расходников,катаюсь каждый день по 300-400 км. АИ-92.
Старый 21.02.2015, 22:07   #591
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Тоже застучали на 60 000 км. К знакомому заехал сегодня, покачали ничего все ок, а так тоже объяснял насчет подкладки резиновые. Надоест подставлю или поменяю от нивы, посмотрю, а то от ивы жесткие а у дастеа чуть о мягче
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Старый 06.03.2015, 22:37   #592
muchachoos
Аватар для muchachoos
Онлайн: muchachoos вне форума
Был(а): 20 мая 2019 21:36
Имеется стук спереди при съезде с лежачих полицейских - стук на разжатие и когда резко в ямку попадаешь, стук сильнее справа, слева почти нет, машина новая - что это ? у всех ли дастеров так? или мне надо к дилеру ?
Старый 06.03.2015, 23:30   #593
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от muchachoos Посмотреть сообщение
Бачок омывателя стучит.
Старый 12.03.2015, 19:32   #594
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Какие наконечники рулевой тяги посоветуете? Одинаковые ли они с Логаном?
Старый 12.03.2015, 21:15   #595
gаns
Аватар для gаns
Неужели никто и 50 тыщ не проехал?((
Старый 12.03.2015, 21:30   #596
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
я проехал 69 и вопросов к рулевым наконечникам ни каких
Старый 12.03.2015, 21:40   #597
gаns
Аватар для gаns
А у меня застучали. Поддомкратил - подергал рулнаки - люфтят. Пора менять. У нас дороги очень разбитые.
Старый 13.03.2015, 08:16   #598
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от gаns
Я 58 проехал ))
а оригинальные плохие?
Старый 13.03.2015, 10:31   #599
gаns
Аватар для gаns
Они дорогие. 3500 за штуку. В логаншопе
Старый 13.03.2015, 14:48   #600
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
На днях, когда асфальт растаял со снегом. Подвеска стала в ямках как то жестко бухать. Ну вот, подумал я и у меня проблемы. Решил сдуть колеса с 2,2 до 2 атм. Что бы по мягче. 3 колеса сдул, а вот четвертое, правое переднее пришлось качать на 0,5 атм. И о чудо! Тишина.
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
