Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 25.02.2015, 20:33   #141
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: У кого какая баня
Сообщение от AXO Посмотреть сообщение
atom1982, "сухим воздухом как в сауне париться, так же нагрев воды"
у вас одно исключает другое. Если вода будет греться в парилке, то там сауны не будет! Не забывайте, что красота с топкой извне влечет дополнительные меры пожарной безопасности! Был печальный опыт, правда печь не фабричная была...как выберете, поделитесь!
Вот из-за того, что только начинаю в это вникать и задаю сразу вопросы На счёт нагрева воды, просто слышал что есть сейчас печи с теном, а от него выводы можно через центробежный насос вывести в ту же комнату отдыха, что то вроде бойлера, так что внутри парной бака с водой можно и не ставить а нагрев получить. А еще вот пока под баню нет даже фундамента, именно из-за этого я и начал задавать вопросы, чтобы при заливке фундамента уже учитывать положение печи да и комнат вообще... А печь буду подбирать "заводскую".
Старый 25.02.2015, 20:56   #142
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Сообщение от atom1982
а вот зачем вам в парной кипяток? Если сауна то только каменка нужна, веник распарить можно в моечном отделении, все равно в парилке не оставишь, он высохнет в процессе. Я тазик ставлю с теплой водой, обмакнул и дальше...а воду греет нагреватель в предбаннике. Зачем усложнять то?)
Старый 25.02.2015, 21:03   #143
atom1982
Аватар для atom1982
Я не усложняю, я просто начинаю собирать информацию перед закладкой фундамента
Старый 25.02.2015, 21:10   #144
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
и стеклянной дверью
Не рекомендую горячее стекло колется при неаккуратной добавке топлива. Если размеры по проекту позволяют лучше отдельный камин.
Старый 25.02.2015, 21:29   #145
atom1982
Аватар для atom1982
В идеале то конечно примерно вот так
Старый 25.02.2015, 22:38   #146
AXO
Аватар для AXO
Только не делайте в парилке полы из плитки, человек распаренный-расслабленный, подскользнуться на раз-два! Там стоки под воду не нужны, вы только поддаете на каменку и душник обязательно в верхнем углу.
Старый 25.02.2015, 23:09   #147
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Dima N
У друга третий год , норма.
Старый 25.02.2015, 23:26   #148
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Если плитка не глянец то можно.У меня 5 лет лежит плитка с небольшим уклоном для стока воды , все ок.
Старый 27.02.2015, 21:22   #149
atom1982
Аватар для atom1982
Вот такая планировка понравилась
Старый 27.02.2015, 22:38   #150
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Привет знатокам!
Подскажите, кто в курсе, как лучше сделать?
У матери банька старая с домишкой купили. Из бруса, фундамент какой то
бетонный сделан, пол зацементирован.
Стены в щелях, от пола холод идет.
Стены пробовал забить паклей, плюнул. Надо всю старую выковыривать, она
в щелях болтается. Запенил самые крупные дырки(ладонь пролазит).
Думаю не парить мозг, обшить и утеплить изнутри. Щели- черт с ними, сруб лишний
раз проветриваться будет. А с полом не знаю чего делать. Может проложить
Пенопластом и по верх ещё цементом залить?
Подскажите рукажопу!
Старый 27.02.2015, 23:06   #151
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от denirator
Стены в щелях
щели лучше всё таки убрать. Если большие лучше пеньковый канат законопатить.
Не совсем понятно как залит пол. Если для помывки отдельное помещение то лучше положить лаги между ними утеплить по ним настил. Лаги надо изолировать от бетона, под чистовой отделкой утеплитель (не помню названия, с фольгой).
Старый 28.02.2015, 01:37   #152
denirator
Сообщение от Dima N
Не точно написал. Помывочная и парная - одно помещение. Пол- плахи на лагах.
Под полом все залито цементом, сделан водосток. Из водостока не дует. От пола до цемента от 30 до 40-а см примерно.
От цемента
Холодом веет. Фундамент сделан так, что внутри он торчит выше пола см на 20.
Боюсь, если утеплю изнутри и щели заканопачу, сгниёт банька мигом.
Там и без пара дерево долго не живет. Домик возле Шелони, под Порховом, Псковская обл.
Старый 28.02.2015, 02:34   #153
Dima N
Аватар для Dima N
Вентиляция нужна что б не сгнил. И движение воздуха при прогреве, и пар сухой.
Со сквозняком вообще не вариант понять что куда дует и гонится.
Потолок должен быть с пароизоляцией, герметичен как и стены.
Старый 28.02.2015, 09:29   #154
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Пол в парилке и в мойке у меня из плитки. Соглашаюсь, что бывает скользко. особенно после нескольких заходов. При температуре за 100 гр. через 2 часа пол в парилке становиться горячим. Решаю проблему так. Стелю перед пологом чистую простынь. Плюсы плитки -эстетичность , гигиена, лёгкость уборки.
ID:	71208   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.02.2015, 09:56   #155
atom1982
Аватар для atom1982
Владимир Д, вот тоже склоняюсь к плитке из-за эстетики и уборки... Да и можно коврики прикупить потом на плитку в парилку...
Старый 28.02.2015, 09:59   #156
Владимир Д
Не плохой вариант. Одна поправка. Входную дверь в баню сделать с другой стороны. Плюсы: спокойно заносим и подкидываем дрова, ни кому не мешая, меньше выхолаживается комната отдыха. Стол и стулья можно удачнее расположить. Минус- дальше бежать до проруби.
Старый 28.02.2015, 10:02   #157
atom1982
Аватар для atom1982
Владимир Д, эта планировка будет взята за основу, около купели вторая дверь на улицу к проруби в пруду будет, дверь скорее всего действительно передвину, и сделаю крыльцо закрытое, чтобы сильно не выхолаживать уже внутреннее помещение.
Старый 28.02.2015, 12:12   #158
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:32
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от Владимир Д
Получается моя планировка на 99% (дверь на месте окна на крыльцо и размеры сруба 5х5), только крыльца пока нет
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Старый 28.02.2015, 21:34   #159
Вячеслав44
Аватар для Вячеслав44
Онлайн: Вячеслав44 вне форума
Был(а): 25 мая 2025 23:09
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
Привет всем любителям парной! Хочу взамен своей старой, поставить новую из пеноблоков. Есть у кого нибудь такой опыт? Какие отзывы?
Старый 28.02.2015, 21:54   #160
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Вячеслав44 Посмотреть сообщение
Сам буду ставить с пеноблока по опыту друга, всё просто отлично, ничего нигде не поддувает, ни гниёт, внутри отделка дерево по выбору и кошельку + плитка, газовое отопление, купель и т.д. Снаружи опять же по выбору и кошельку отделка чем угодно, кирпич, сайдинг, дерево, штукатурка и т.п.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
И главное намного долговечнее чем дерево, требует меньше ухода в дальнейшем, опять же дешевле в постройке и фундамент менее затратный чем под брус, бревно и т.д.
У кого где Дача или Домик в Деревне. karasek7777 ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 213 08.12.2024 11:57
Какая краска лучше - металлик или нет? lis74 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 35 11.12.2019 14:38
Какая вязкость масла ELF и какой антифриз заливать? Wereshagin Моторные масла 26 28.04.2017 19:45
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
