Результаты опроса: Какую резину лучше приобрести?
Pirelli Scorpion MTR 225/70 R16
0 |
0% |
Kumho Road Venture MT KL71
1 |
14.29% |
Dunlop Grandtrek MT2
0 |
0% |
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2
0 |
0% |
Cordiant Off Road
0 |
0% |
BFGoodrich All-Terrain T/A
2 |
28.57% |
Bridgestone Dueler A/T 697 225/70 R16
0 |
0% |
Maxxis AT-771 Bravo 225/75 R16
1 |
14.29% |
Yokohama GEOLANDAR A/T-S (G012)
2 |
28.57% |
Cooper Discoverer S/T
1 |
14.29% |
Свой вариант т написать..
0 |
0% |
26.02.2015, 01:21
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Озадачился выбором резины.
Собственно в том то и вопрос. Думаю над выбором летней резины на свой дастер 2.0 4х4. В связи с тем, что лифт комплект сейчас стоит ооочень больших денег, приходится ои нем пока забыть, и о 235-х колёсах тоже... Вот думаю какую резину и в каком размере взять...
Встанет ли 225/"75" R16 или только 70-й профиль?
Что скажете насчёт размера 235/70(75) R15 - выбор больше...
Мои варианты:
1. Pirelli Scorpion MTR 225/70 R16 102T
2. Kumho Road Venture MT KL71 225/75 R16 112/115Q
3. Dunlop Grandtrek MT2 225/75 R16 103Q
4. BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 235/75 R15 104/101Q
5. Cordiant Off Road 235/75 R15 109Q (но корды мне не очень по душе почему-то...)
6. BFGoodrich All-Terrain T/A 235/75 R15 104S (аналогично кордам...)
7. Bridgestone Dueler A/T 697 225/70 R16 103S (АТшки по мне недостаточно зубатые...)
8. Maxxis AT-771 Bravo 225/75 R16 108S (АТ, но зато с пожизненной гарантией...)
9. Yokohama GEOLANDAR A/T-S (G012)
10. Cooper Discoverer S/T (мои фавориты))) очень мне Купера любятся..)
Выбор очень большой, глаза разбегаются, вот и сижу, чешу репу))
26.02.2015, 06:15
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Озадачился выбором резины.
Ruslan62, я так понял эту тему не видел  ?
26.02.2015, 09:01
Ruslan62, если подразумевается единственный комплект резины на лето, то лучше брать АТ. Без лифта подвески гарантированно уместятся 225/70R16.
26.02.2015, 09:14
Сообщение от Panzerschreck
Ну первое время будет единственный комплект, к концу сезона может возьму второй..
Думаю, а если взять 15-й радиус, то какой размер могу себе позволить?..
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее написано было в 09:12 ----------
Сообщение от Borysych
Каюсь - промумлил её... Спасибо очень большое и человеческое )))
26.02.2015, 11:15
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
А как повлияют они на троганье со 2-й? и критично ли уменьшится тяга?
(в горку например итак тяжело ехать медленно, в песке колеса провернуть тоже тяжело), вообще сильное увеличение колес я не понимаю зачем, в любом случае движке крутить их тяжелей становится и от этого страдает то к чему стремишься - проходимость.
Ruslan62 список конечно интересный у тебя, ты смотри по ценам, они щас взлетели конкретно. но встречаются еще по старым ценам на складах и тут уж выбирать приходится ценой. Я себе Toyo open country a/t так купил, всего за 4 тыс./колесо.215/70/16
Американцев купер и гудрич точно дешевле 7000 не найдешь, йоку еще можно поискать..
26.02.2015, 11:24
Сообщение от Aleks83
После перепрошивки ЭБУ ничего из вышеперечисленного не замечалось. Как раз с колесами большего размера легче дозировать тягу на первой передаче.
Расход увеличивается на литр примерно. Обо всем уже не раз писалось в соответствующих темах.
26.02.2015, 11:30
про расход только и видел, по остальному расплывчато.
почему с большими колесами легче дозировать тягу для меня загадка, машина то при тех же оборотах едет быстрее..
И зачем тогда на внедорожниках меняют пары, при установке большИх колес? не знают наверное, что все решает чип-тюнг
26.02.2015, 11:39
просто чтобы достичь тех же оборотов, что на колесах штатного размера, на больших по весу и диаметру колесах надо приоткрыть дроссельную заслонку...
Проще говоря, при движении "в натяг" на первой передаче авто движется с меньшей скоростью...
26.02.2015, 12:34
#9
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Это для понтов или для бездорожья?
Когда по бездорожью едешь там ещё говна на колёса наматывается по пуду, с такой резиной арки моментально будут забиваться и как вы поедете я не знаю...
26.02.2015, 12:45
#10
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от JoraTmb
JoraTmb, это когда настоящий, тамбовский чернозем.
Про понты можно согласиться...надо закладывать к повышенному расходу, не только литр бензина, но и износ сцепления.
P-R-N-D... и.т.д.
26.02.2015, 13:12
#11
вообщем хоть убейте меня не понял я как такое может быть..
чем больше колеса тем больше будет скорость движения на одних и тех же оборотах.
Сообщение от Сильвер
сцепление не дешевое удовольствие..
и еще ступичные можно добавить, тоже стоят дорого, особенно если оригинал.
26.02.2015, 16:50
#12
Вот это для понтов
А это для бездорожья
Но разгонная динамика ниже...
26.02.2015, 17:00
#13
при чем здесь динамика? хотя как раз она показывает, что большие колеса движку крутить тяжелее и это так же минус на бездоре.
ладно, видимо чиповка у вас повысила момент на низах и получилось, что тянет примерно одинаково
интересно как у тех кто не чиповал.
26.02.2015, 17:13
#14
Aleks83, я поездил после чиповки на штатных колесах и на большего размера. Я не зря выше писал про езду "в натяг". Включал первую передачу, плавно отпускал сцепление не нажимая педаль газа. На штатной резине скорость движения в таком режиме была выше, чем на большей резине. Обороты двигателя так же были в первом случае немного выше... Надеюсь, вам теперь понятно..
26.02.2015, 17:28
#15
В итоге пока больше склоняюсь либо к кумхо роад вентюр, либо к Пирелли скорпион мтр... Роад вентюр и боковые зацепы имеет более выраженные, и рисунок куда красивее выглядит))) ну а Пирелли привлекают всё тем же скоростным индексом, т.к. судя по нему на трассе должны очень хорошо рулиться...
26.02.2015, 17:41
#16
Ruslan62, выбор резины - дело почти интимное, советов давать не буду.
Про Пирелли нашел в свое время только один отзыв, про Кумхо отзывов больше. В основном хвалят. Из недостатков - только один - тяжелая.
По поводу размера. Первоначально хотел покупать 235/75R15, выбор МТ больше.
Но в связи с известными событиями мой бюджет позволил приобрести только резину.
Поэтому и остановил свой выбор на Пирелли МТР, комплект дисков имеется.
26.02.2015, 17:43
#17
Это даа.. Если решу брать кумху, то дицки тоже придётся.. Если Пирелли, то пока-что есть стилягтт родные.. Но думаю о вылете чуть большем...
26.02.2015, 19:36
#18
Сообщение от Ruslan62
http://www.eibach24.ru/pro_spacer
26.02.2015, 21:52
#19
Не-не-не.. Поставки не признаю..
24.12.2016, 17:55
#20
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Сообщение от xalava
Прикупил колёса. Сафари 540 235/75 r15. Проверил, трёт локер сзади и спереди в передней арке. Теперь надо гнуть, греть и чем то мовилить.
А почему Сафари,а не Корды или Контайр ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
