ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
25.02.2015, 20:33
#141
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: У кого какая баня
Сообщение от AXO
atom1982, "сухим воздухом как в сауне париться, так же нагрев воды"
у вас одно исключает другое. Если вода будет греться в парилке, то там сауны не будет! Не забывайте, что красота с топкой извне влечет дополнительные меры пожарной безопасности! Был печальный опыт, правда печь не фабричная была...как выберете, поделитесь!
Вот из-за того, что только начинаю в это вникать и задаю сразу вопросы  На счёт нагрева воды, просто слышал что есть сейчас печи с теном, а от него выводы можно через центробежный насос вывести в ту же комнату отдыха, что то вроде бойлера, так что внутри парной бака с водой можно и не ставить а нагрев получить. А еще вот пока под баню нет даже фундамента, именно из-за этого я и начал задавать вопросы, чтобы при заливке фундамента уже учитывать положение печи да и комнат вообще... А печь буду подбирать "заводскую".
25.02.2015, 20:56
#142
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Сообщение от atom1982
а вот зачем вам в парной кипяток? Если сауна то только каменка нужна, веник распарить можно в моечном отделении, все равно в парилке не оставишь, он высохнет в процессе. Я тазик ставлю с теплой водой, обмакнул и дальше...а воду греет нагреватель в предбаннике. Зачем усложнять то?)
25.02.2015, 21:03
#143
Сообщение от AXO
Я не усложняю, я просто начинаю собирать информацию перед закладкой фундамента
25.02.2015, 21:10
#144
Был(а): 16 июн 2025 16:13
и стеклянной дверью
Не рекомендую горячее стекло колется при неаккуратной добавке топлива. Если размеры по проекту позволяют лучше отдельный камин.
25.02.2015, 21:29
#145
В идеале то конечно примерно вот так
25.02.2015, 22:38
#146
Только не делайте в парилке полы из плитки, человек распаренный-расслабленный, подскользнуться на раз-два! Там стоки под воду не нужны, вы только поддаете на каменку и душник обязательно в верхнем углу.
25.02.2015, 23:09
#147
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Dima N
У друга третий год , норма.
25.02.2015, 23:26
#148
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сообщение от AXO
Если плитка не глянец то можно.У меня 5 лет лежит плитка с небольшим уклоном для стока воды , все ок.
27.02.2015, 21:22
#149
Вот такая планировка понравилась
27.02.2015, 22:38
#150
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Привет знатокам!
Подскажите, кто в курсе, как лучше сделать?
У матери банька старая с домишкой купили. Из бруса, фундамент какой то
бетонный сделан, пол зацементирован.
Стены в щелях, от пола холод идет.
Стены пробовал забить паклей, плюнул. Надо всю старую выковыривать, она
в щелях болтается. Запенил самые крупные дырки(ладонь пролазит).
Думаю не парить мозг, обшить и утеплить изнутри. Щели- черт с ними, сруб лишний
раз проветриваться будет. А с полом не знаю чего делать. Может проложить
Пенопластом и по верх ещё цементом залить?
Подскажите рукажопу!
27.02.2015, 23:06
#151
Сообщение от denirator
Стены в щелях
щели лучше всё таки убрать. Если большие лучше пеньковый канат законопатить.
Не совсем понятно как залит пол. Если для помывки отдельное помещение то лучше положить лаги между ними утеплить по ним настил. Лаги надо изолировать от бетона, под чистовой отделкой утеплитель (не помню названия, с фольгой).
28.02.2015, 01:37
#152
Сообщение от Dima N
Не точно написал. Помывочная и парная - одно помещение. Пол- плахи на лагах.
Под полом все залито цементом, сделан водосток. Из водостока не дует. От пола до цемента от 30 до 40-а см примерно.
От цемента
Холодом веет. Фундамент сделан так, что внутри он торчит выше пола см на 20.
Боюсь, если утеплю изнутри и щели заканопачу, сгниёт банька мигом.
Там и без пара дерево долго не живет. Домик возле Шелони, под Порховом, Псковская обл.
28.02.2015, 02:34
#153
Вентиляция нужна что б не сгнил. И движение воздуха при прогреве, и пар сухой.
Со сквозняком вообще не вариант понять что куда дует и гонится.
Потолок должен быть с пароизоляцией, герметичен как и стены.
28.02.2015, 09:29
#154
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Пол в парилке и в мойке у меня из плитки. Соглашаюсь, что бывает скользко. особенно после нескольких заходов. При температуре за 100 гр. через 2 часа пол в парилке становиться горячим. Решаю проблему так. Стелю перед пологом чистую простынь. Плюсы плитки -эстетичность , гигиена, лёгкость уборки.
28.02.2015, 09:56
#155
Владимир Д, вот тоже склоняюсь к плитке из-за эстетики и уборки... Да и можно коврики прикупить потом на плитку в парилку...
28.02.2015, 09:59
#156
Не плохой вариант. Одна поправка. Входную дверь в баню сделать с другой стороны. Плюсы: спокойно заносим и подкидываем дрова, ни кому не мешая, меньше выхолаживается комната отдыха. Стол и стулья можно удачнее расположить. Минус- дальше бежать до проруби.
28.02.2015, 10:02
#157
Владимир Д, эта планировка будет взята за основу, около купели вторая дверь на улицу к проруби в пруду будет, дверь скорее всего действительно передвину, и сделаю крыльцо закрытое, чтобы сильно не выхолаживать уже внутреннее помещение.
28.02.2015, 12:12
#158
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:32
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от Владимир Д
Получается моя планировка на 99% (дверь на месте окна на крыльцо и размеры сруба 5х5), только крыльца пока нет
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
28.02.2015, 21:34
#159
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 43 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
Привет всем любителям парной! Хочу взамен своей старой, поставить новую из пеноблоков. Есть у кого нибудь такой опыт? Какие отзывы?
28.02.2015, 21:54
#160
Сообщение от Вячеслав44
Сам буду ставить с пеноблока по опыту друга, всё просто отлично, ничего нигде не поддувает, ни гниёт, внутри отделка дерево по выбору и кошельку + плитка, газовое отопление, купель и т.д. Снаружи опять же по выбору и кошельку отделка чем угодно, кирпич, сайдинг, дерево, штукатурка и т.п.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
И главное намного долговечнее чем дерево, требует меньше ухода в дальнейшем, опять же дешевле в постройке и фундамент менее затратный чем под брус, бревно и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
