27.02.2015, 15:18
#6441
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от Vovan-san
Всем привет.
хочу спросить машину как до полного заправляете на заправке. пистолет на защелку и до отсечки? или надо рукой регулировать (что б не брызнуло обратно) ?
заливаю поверх последней полоски 40л первые 20л полным напором, потом в половину напора, чтоб не пенилось. последние 3-5литров с кучей отстрелов идут.
27.02.2015, 15:37
#6442
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Всем привет.
Вставил пистолет, поставил на защелку, подождал отстрела, потом еще вручную держу "курок" и заливаю литров 5-10, пока "капуста в горле не всплывет". Ничего не брызжет, если конечно воздушный клапан пистолета рабочий (на прошлой машине был случай, заправлял машину до полного, стою, заливаю, тут фонтан из бака, отщелкиваю "курок" и спрашиваю у заправщика "чего такое происходит?", а он так спокойно "так отстрел не работает"  )
27.02.2015, 15:40
#6443
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
При неполно открытом пистолете погрешность счётчика литров достаточно большая, обсуждалось уже. Вот так и нацеживают в карман заправщиков лишние рубли. Ещё могу понять, если на одном баке нужно проехать максимально длинное расстояние.
27.02.2015, 15:45
#6444
Сообщение от Antakam
цедил в канистру, вошло всё как по паспорту (канистра лежачая так что приходится так заливать). Да и в любом случае с нашими скачками цен если сегодня зальешься до полного с недоливом 1-2л завтра уже всё равно окажешься в плюсе. Если бы после отстрела заливалось 1-2л я бы не парился, а когда 10л влазит.
27.02.2015, 16:49
#6445
Я как то раз заправился полностью открытым пистолетом... Погрешность колонки составила литров 7-8 с 40л оплаченных.
02.03.2015, 13:53
#6446
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сегодня утром приехал на работу, заглушил, сигналкой проверил состояние, на АКБ было 13,38В, в обед проходя мимо машины, решил проверить состояние, нажимаю на брелок, а в ответ тишина, ещё раз, ещё раз. Подхожу к машине, открываю ключем, а сигналка молчит, включаю пульт Бинара, он не светится, мультиметр в руки и под капот, на АКБ 3 вольта!!!!
Бывало забывал на пол дня выключать фары и габариты, проседало на 1 вольт максимум, а тут до 3-х.
Сижу вот и репу чешу что я такого забыл выключить или АКБ на замену, АКБ 10 месяцев служит.
Как-то так, мне нравится.
02.03.2015, 13:55
#6447
dimaxa, ИМХО очень похоже на замыкание банок...
02.03.2015, 14:10
#6448
Может быть, у первой банки от минуса вспотела пробка, а 2 недели назад на полностью заряженном АКБ глазок не хотел зеленеть. Сейчас заряжается, вечером гляну на поведение.
02.03.2015, 14:56
#6449
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Такое поведение акума лечится гарантией...
Не теряйте время и заявляйте проблему в ОД.
Всем доброго дня!
02.03.2015, 16:34
#6450
Сообщение от Сергей_1969
Это если ОД под боком, а если до него пилить 200 верст, то проще самому купить.
02.03.2015, 19:25
#6451
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сообщение от dimaxa
Был у меня печальный опыт на УАЗке. Новый аккумулятор на новой машине на третьем месяце жизни у меня сдох в ноль. Утром заводить машину а на ней даж втягивающее не щелкает. Подумал магнитолу забыл выключить... Крокодилы от зарядника накинул на клеммы и чуть не спалил зарядное аж дым пошел. Аккумулятор можно было поменять по гарантии, но до дилера где брал, ехать 250км да и времени не было. купил другой.
02.03.2015, 19:55
#6452
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
А я однажды вылечил аккум нечаянно, как говорится - не было бы счастья, да несчастье помогло.... Аккуму было 2 года, шёл 3-й...снял и понес домой, на ходу ломается ручка и аккум падает и бьётся об асфальт, поднял и занёс домой...зарядил и он проработал исчо 4 года...получается при ударе осыпались элементы которые "коротили" пластины....
02.03.2015, 21:48
#6453
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от dimaxa
Да ничего ты не забыл. Скорее всего рассыпалась одна из пластин - бывает. Проверь не идёт ли перезаряд , когда новый ак. купишь.
02.03.2015, 22:34
#6454
На холодную гена выдаёт 14.7 В, при включении печки падает до 14,4 при первой ступени ТЭН и до 14,2-14,1 при второй ступени ТЭН, на прогретом моторе даёт 14,1 при выключенной печке. Не сказал бы что перезаряжает.
На прошлой машине 7 лет отработал АКБ с ним и продал, вот это АКБ.
03.03.2015, 08:45
#6455
Ну что же, зарядил АКБ вечером полностью, с утра даже показал лучший результат, обычно с утра 12,4-12,6 показывает, сегодня 13,21 показала сигналка. АКБ полностью заряжен. Посмотрим дальше.
03.03.2015, 08:46
#6456
dimaxa, странно - что тогда на машине могло так высадить акк?
03.03.2015, 09:55
#6457
Вот и я так и не понял. Только залипшее реле ТЭНа могло так АКБ посадить, но тогда ноль было бы вообще, а было 3 вольта, АКБ когда от машины отключил показало 7 вольт. В общем буду наблюдать.
03.03.2015, 10:00
#6458
Сообщение от dimaxa
ИМХО тогда бы без крутящегося вентилятора печки ТЭНы бы через час задымились...
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
dimaxa, я бы ток нагрузки на АКБ с выключенным зажиганием померил для начала, если даже клещей ПТ нет, то обычный тестер в режиме амперметра в разрыв включить.
03.03.2015, 10:15
#6459
Думаю запах и через минут 10 появился бы. Но ничего такого нету. В общем наблюдаю.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
[/COLOR]dimaxa, я бы ток нагрузки на АКБ с выключенным зажиганием померил для начала, если даже клещей ПТ нет, то обычный тестер в режиме амперметра в разрыв включить.[/QUOTE]
Я уже сигналкой после глушения смотрю напряжение на АКБ, уже знаю сколько должно быть на нём. Если больше 13,4 АКБ зарядился, если меньше не успел зарядиться.
Если забыл что-то выключить то сразу 13 Вольт, а тогда после глушения сигналка показала 13,48 В, это меня и озадачило.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Сейчас показывает 13,21 В.
03.03.2015, 11:51
#6460
Коллеги, я тут задался вопросом: а не вредно ли в условиях вялотекущего городского движения езидть на оборотах 1200-1300? Стал за собой замечать, что езжу 45-50км/ч на 5-й передаче (правда вибрация идет, если ускоряться начинаешь).
Здесь присутствуют: 410 (пользователей: 0 , гостей: 410)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
