2.0 проблемы с заводом, расходом, электрикой и тормозами...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 1 из 2
1
2
05.03.2015, 07:08
1
Cathain
2 д. 14 ч. 53 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2021 06:34
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 Коричневый орех
Доброго времени суток!
Проездила спокойно 1 год и 3 месяца, пробег был около 12 тыс км. После морозов в +1 градус внезапно машина не завелась. попробовала с прогазовкой - завелась. после трассы заводилась нормально, но после города снова не заводилась. Поехала к ОД, сказали есть проблема, перепрошивают. Через неделю в -28 отключился полный привод и загорелись 2 лампочки (по инструкции означают неисправность ходовой части). и при повороте гремела так как граната. Обратилась к дилеру, мастер приемшик говорит смазка замерзла, вот и гремело, не обращайте внимание. Ну ладно, все заработало... правда переодически появляется этот хруст, но не такой сильный. Теперь у меня свистит и скрипит как на старых вазиках педаль тормоза, сами тормоза и еще что то спереди. Гремит на дне спереди, сзади по бокам, стекла. Кстати расход топлива с первой поломкой как вырос до 22х на сотню так и не падает... мастер приемщик говорит это норма и неисправности тут нет. Сигналки у меня было 2. Шерхан 3 и старлайн а91. Так вот обе сами по себе открывают машину! И дело не в свобожных руках или установке.. а еще после морозов, опять же в плюсовую температуру машина вообще не реагирует на попытки завести ее. А ну и поворотники переодически не работают, а аварийку нажмешь и заработают...
вот и куда идти? сил уже нет и денег тоже с таким расходом
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Cathain; 05.03.2015 в
07:28
. Причина: дополнила для более ясной картины происходящего
Cathain
Отправить личное сообщение для Cathain
Найти ещё сообщения от Cathain
05.03.2015, 09:39
2
Андрей..
1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Re: помогите разобраться
Cathain
Заранее спасибо.
если машина на гарантии только к ОД! а тут вам никак не помогут.
Андрей..
Отправить личное сообщение для Андрей..
Найти ещё сообщения от Андрей..
05.03.2015, 09:50
3
Cathain
, расход 22 л/100км это по городу или по трассе такой же?
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Cathain
или установке
это установщики так сказали? или обращались к сторонним квалифицированным специалистам?
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Cathain
побрызгать где скрипит силиконовой смазкой
Cathain
сами тормоза
проверить колодки - может стерлись, вот и скрипят
Cathain
проверить затяжку болтов крепления защиты двигателя
Cathain
АКБ в каком состоянии?
Cathain
а это ИМХО последствия неграмотной установки сигнализации, потому как проблема массовая, но наблюдается в основном на машинах с установленной сигналкой.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.03.2015, 09:55
4
Cathain
Андрей..
, Так они ничего не делают, говорят так и должно быть. Возможно у кого то такая же беда...потому и написала сюда. А нет, значит нет. Решу вопрос по другому.
Cathain
05.03.2015, 09:57
5
Cathain
, ну и еще, к какому ОД обращались? У нас их теперь два - один на Маяковского (старый) и второй на Аэрофлотской (новый)
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.03.2015, 10:26
6
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
завтра с утра буду в салоне на маяковского смотреть что там сделали или не сделали с моей машиной ,потом напишу что да как.
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
05.03.2015, 10:31
7
Cathain
, расход смешанный, каждый день город и трасса.
По сигналке обращалась к сторонним специалистам, сказали установлено очень аккуратно.
АКБ в хорошем состоянии, проверяли.
так же на других СТО, касаемо запуска двигателя и расхода топлива, пришли к выводу что электроника дурит
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
, на маяковского. На аэрофлотской еще пежо был, когда началось это. Больше не ездила
Cathain
05.03.2015, 10:36
8
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Похоже на глюки электроники. Часом не могло мозги или реле залить?
Ну и ходовую смотреть надо. По идее должны поднять машину и прокрутить колеса при повернутом руле.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
05.03.2015, 10:40
9
Cathain
по расходу - попробуйте замерить его чисто на трассе - выезжаете на трассу, останавливаетесь и сбрасываете БК, проезжаете километров 10 (хотя бы), смотрите расход. Это чтобы наверняка исключить режим движения - у меня например сейчас чисто городской расход показывает 12,5 л/100км - и это на дизеле! (виноват режим движения - короткие поездки, светофоры/пробки и т.п.)
Cathain
если не сказали из-за чего открывает двери - значит квалификации не хватает, возможно не знакомы именно с нюансами рено... Чтобы двери открылись от ЦКБС должен придти соответствующий сигнал, либо сама сигналка должна подать сигнал на актюаторы - соответственно что-то при установке сигнализации сделано не правильно.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.03.2015, 11:21
10
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Про замерзание смазки ОД не врет есть такая проблема, мерзнет смазка в ШРУСах и пояаляется хрус при поворотах...
Про плохой запуск при околонулевых температурах есть целая тема. Пока бытуют два мнения: заливка новой пршивки в ЭБУ или (и) промывка (чистка) дроссельного узла.
Про сигналки. Сколько у вас их на машине? Одна штатная (имобилайзер) и две левых?
Скрип при тормможении. Скрип при нажатии на педаль или непосредственно в процессе торможения? Если в процессе торможения, как уже отмечали, необходимо проверить передние тормозные колодки. Если при нажатии на тормоз - шток главного тормазного цилиндра или втулки на оси педали попробуйте брызнуть силиконом или ведешкой...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
05.03.2015, 11:37
11
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Cathain
Это особенность дастера, если одновременно и сигнализация и машина пытаются подать питание в один провод поворотника происходит его отключение - лечится вкл. аварийки
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
05.03.2015, 14:33
12
Cathain
АЛЕКСЕЙ-67
, иммобилазер и старлайн а91
Cathain
05.03.2015, 15:32
13
Cathain
, прокатилась по городу - 18.9, по трассе (55км со скоростью 100) расход 18.6. Есп выключила, 2вд, печку на минимум, дневные ходовые вместо ближнего, подогрев сидений тоже выключила. И то уже поменьше...
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
АЛЕКСЕЙ-67
, а не проще смазку другую использовать? Или такого варианта нет?
Cathain
05.03.2015, 15:40
14
Cathain
Это точно не нормально!!
Мой Вам совет - напишите письменную претензию на руководителя ОД в 2 экземплярах и отвезите ее на рецепшн ОД под роспись.
В претензии подробно изложите когда, у кого купили машинку, что все ТО пройдены у ОД во время, что в течение гарантийного срока появились такие-то неисправности (подробно их изложите, по расходу уточните, что чистый трассовый расход 18 л/100км, что в разы отличается от заявленного) и потребуйте устранения всех неисправностей, так же напишите требование обязательного письменного ответа. Копию претензии можно закинуть на горячую линию рено (с сайта).
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
Cathain
проще, многие так и делают, только замена смазки - за свой счет... ОД может поменять, но только на такую же точно.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.03.2015, 15:45
15
4 лет 8 мес. 5 д. 10 ч. 21 мин. 51 сек.
Cathain
А расход по чекам не прикидывали?
05.03.2015, 15:46
16
Dima N
Ну так и задрать их, затрещало - менять, снова и опять менять, и каки всякие писать везде - книга отзывов СЦ, горячую линию достать.
Dima N
05.03.2015, 16:40
17
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Cathain
ужс, как вы там живёте в Нефтеюганске
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
Cathain
Есп выключила
не надо так по трассе ездить, этим вы все равно ничего не сэкономите только убьётесь ещё ненароком
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Cathain
Сомнения есть, машины 13 года вроде не перепрошивают (незачем).
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
05.03.2015, 17:55
18
JoraTmb
, имелось ввиду то, что после морозов,
когда
потеплело до +1.
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.04.2015, 19:22
19
Cathain
Re: 2.0 проблемы с заводом, расходом, электрикой и тормозами...
Может кому будет интересно.
В общем, ОД шум под капотом спихивали на лед, потом звук изменился немного, но ОД ничего не слышат. Звук стал громче, они якобы проверили все и сказали, что это ремень грм - зубья вылетели. Ничего не поменяли (якобы рано), поехала домой. Шум стал громче и появился запах полёно-химозный, на резину похож. Посветила фонариком в самую глубь в районе грм, роликов - а там шкив болтается как колесико на карандаше....
Ну конечно же ни у Автомира, ни у Автостара нет его в наличии, как и машины на замену. 2 недели ждать шкив, а заводить уже страшно, звук стал невыносимым.
По поводу тормозов.. после ОД не свистит, хотя сказали что там все нормально было. Расход топлива по трассе упал до 7.8-8, город 8.5-9. И сигналка не живет своей жизнью больше. Опять же ОД заявил, что проблем никаких не было.
Фантастика.
Всем спасибо и всего хорошего)
Cathain
03.07.2015, 15:15
20
Romanus
3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Всем привет. Если кому-то интересно, то относительно недавно ОД на моем авто (1,6 16V передний привод) по гарантии заменил бензонасос. Сам бензонасос у ОД стоил 15000.00 рубликов. Про стоимость работы по замене не спрашивал, так как от одной стоимости насоса стало хреново. Но всё так хорошо как казалось бы. Чтобы мне заменила его по гарантии, пришлось ТО 45 в 44 почти 7000 руб. А все началось с того, что авто страно реагировал на нажатия педали газа. Иными словами - почти не ехал. Если и ехал, то динамика авто почти отсутствовала. При этом стал замечать, что из бензобака стали доносится не характерные для работы бензонасоса звуки. ОД сказал, что бензонасос вышел из строя из некачественного бензина. Но проверить это на 100% никак нельзя, так как никто ничего в лабораторию на анализы не отдавал. Пока устанавливали насос, понял, что проблема приобретает массовый характер, так как при мне в этот обращалось сразу несколько человек с аналогичной проблемой. Одному такому насос этот уже в третий раз меняют. И бог его знает с чем это связано. Вот так вот.
Romanus
Отправить личное сообщение для Romanus
Найти ещё сообщения от Romanus
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Проблемы с печкой
Vladimr
11.11.2023
18:23
Проблемы с 4WD-LOCK
check
15.02.2017
19:45
Проблема с расходом бензина и с сцеплением
aut
03.04.2015
21:05
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ?
Volk
02.04.2014
14:59
Продам
Приборка с моментальным расходом(продаю). Вышлю.
Нильс
27.04.2013
18:53
