Внутренние размеры Дастера или "Поместится ли?"
Страница 9 из 14
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
29.03.2012, 13:50
1
Багажник у Дастера совсем не огромный как кажется.
Выкладываем тут свои достижения в грузоперевозках в багажнике/салоне Дастера
Размеры проемов от
Борян
Размеры багажника от
ikm
Последний раз редактировалось zhiv; 16.03.2015 в
04:18
Найти ещё сообщения от zhiv
28.10.2014, 11:52
161
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
До стёкла колёса вообще не достают - упираются в пластиковую накладку. Со стороны двери багажника кидаю сумку-набор автомобилиста , вообще строго фиксируются.
28.10.2014, 11:56
162
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 52 мин. 51 сек.
Re: Внутренние размеры Дастера или "Поместится ли?"
Трехметровые бруски в салоне
07.11.2014, 18:27
163
vsa-spb
2 нед. 4 д. 4 ч. 6 мин. 24 сек.
Был(а): 07 Янв 2018 15:21
Автомобиль: Logan Prestige 1,6 8 кл. МКПП; DUSTER Privilege 2,0 МКП6 4*4 ESP платина
, бруски ровно по 3 м были ?
Предстоит везти профильные трубы для забора по 3 м. На багажнике 150 кг наверное многовато будет. А в салон ,боюсь, могут не войти. Ваше мнение ?
vsa-spb
Отправить личное сообщение для vsa-spb
Найти ещё сообщения от vsa-spb
07.11.2014, 18:38
164
vsa-spb
По диагонали точно войдут.
Возил трехметровые трубы Ф72 две штуки.
Только немного крышку бардочка поцарапал когда загружал.
07.11.2014, 18:46
165
vsa-spb
, трубы упиралались в бардачок в горизонтальной плоскости или запихивались под него ( в ноги пассажира )?
vsa-spb
07.11.2014, 18:50
166
vsa-spb
Да, бруски были 3-х метровые, другое дело, что если труб много, то их будет сложно запихивать в ноги переднему пассажиру, чтоб разместить по диагонали, м.б. снять тогда сидение пассажирское, если не лень.
На крышу нам 100 кг грузить разрешают, т.е остальное в салон придется укладывать, чтоб две ездки не делать.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
vsa-spb
...или запихивались под него ( в ноги пассажира )?
Я в ноги запихивал, у мну еще два пассажира в машине были
19.02.2015, 10:19
167
Alexandr011
1 нед. 8 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
S_auto
Сегодня поместил в багажник 4 зимних колеса в сборе, места по бокам осталось сантиков по 5, и до 5-ой двери сантиков 7. Ставил вертикально. Ехать не удобно - заднее стекло закрыто.
Из салона выезжал на зимней резине. Летнюю тоже ставили в багажник. На предыдущих машинах привык смотреть на центральное зеркало, поэтому ехать было неудобно.
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее написано было в 10:05 ----------
Вообще-то в багажном отделении есть петли за которые можно зацепиться веревкой любой.
Alexandr011
Отправить личное сообщение для Alexandr011
Найти ещё сообщения от Alexandr011
19.02.2015, 10:28
168
Bazile
3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Трехметровый брус 50*100 в количестве 6 штук запихиваются по диагонали в ноги пассажиру и под левый угол задней двери легко. Может быть, подголовник снять потребуется. Если что-то твердое везти, то я тряпочкой торцы накрываю, чтобы тонировку (или стекло) заднее не поцарапать. А насчет багажника на крыше - вез 200 км. из ИКЕИ в Рязань шкафы на багажнике, как грузили с женой - отдельная история (упаковки по 50-60 кг). Общий вес посчитал потом - 300 кг. Не знаю, решусь ли еще раз на такой отчаянный шаг))) Единственное - размещал коробки с двух сторон от антенны, чтобы хотя бы часть веса приходилась на опоры рейлингов, а не по середке, а то точно промнет поперечины до крыши. И скорость была до 90 км/ч)))
Bazile
Отправить личное сообщение для Bazile
Найти ещё сообщения от Bazile
11.03.2015, 21:19
169
reloads
2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Тут ктото вроде дверь засовывал в салон, подскажите как?!
reloads
Отправить личное сообщение для reloads
Найти ещё сообщения от reloads
11.03.2015, 21:45
170
lorans
2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
reloads
Заднее сложить полностью, переднее пассажирское наклонить вперед. По диагонали дверь 200*80 ложится нормально.
lorans
Отправить личное сообщение для lorans
Найти ещё сообщения от lorans
11.03.2015, 21:57
171
reloads
lorans
С рулеткой лазил, так и не понял... ладно попробую с самой дверью.
К стати, интересно с каким расчетом сделано что задняя спинка раскладывается именно с лева бОльшей частью а не справа
reloads
11.03.2015, 22:35
172
Alexandr011
У меня сетка к ним крепится. Даже колёса сеткой накрывают, сумку и тогда колёса не шевелятся и дверь заднюю поцарапать не могут.
11.03.2015, 23:14
173
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:18
reloads
Сложив справа заднее и переднее пассажирское, можно возить длинномер. При этом в салоне можно везти еще ДВУХ пассажиров.
Очень удобно, в отличии от а/м, где задняя короткая складная часть стоит слева...
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
12.03.2015, 15:16
174
reloads
AlexZ0
Да, но при этом трех метровые штуки придется ложить всё равно наискось. Мне казалось важнее перевозить максимально больше груза и одного пассажира, чем средний груз + два пассажира
reloads
15.03.2015, 20:05
175
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот ещё замеры проёмов багажника и задней двери :
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
15.03.2015, 20:18
176
reloads
AlexZ0
Когда как. Если нужно больше груза, можно целиком сиденье сложить
15.03.2015, 20:19
177
Борян
До кучи, между внутренними задними дверными рукоятками 130см.
15.03.2015, 21:24
178
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Перечитал половину темы, пришёл к выводу, что перевезти холодильник размером 167х60х60 см можно только сложив полностью задний диван и пассажирское сиденье, что для меня неприемлимо (не настолько я качок чтобы потом в одиночку тягать холодильник 70 кг), я прав?
На крыше везти его как-то очково.
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
15.03.2015, 21:41
179
TolR
10 мес. 1 д. 14 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 03 апр 2021 21:18
JoraTmb
... я прав? ...
Скорее нет, но лучше попробовать... А на крыше ИМХО плохой вариант
TolR
Отправить личное сообщение для TolR
Найти ещё сообщения от TolR
15.03.2015, 22:44
180
humax
Оранжево-ржавый
9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
JoraTmb
Перевозил, детскую кровать, (в разборе - упакованную в 3 коробки +матрац), самая большая коробка 165х70х30, складывал только задние сидения, еще в запасе см 10 осталось до спинок передних, но вот с холодильником думаю проблематично будет дверь багажника закрыть, хотя если передние подвинуть в перед, закроется...
humax
Отправить личное сообщение для humax
Найти ещё сообщения от humax
Страница 9 из 14
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
