21.07.2014, 00:08
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
на ходу моргает Check Engine и загорается ESP
При несильном рытье форума не нашел.
Сеня иду по КАД-у, км 100 - 110 набираю после туннеля, тут начинает дергать мотор и моргает лампочка Check Engine, потом начала мигать лампа ESP. Я скорость сбросил, где то до 90 - Check Engine мигать перестала, лампа ESP - горела постоянно.
Докатился то стоянки, выключил машину, тут же завел. ESP погасало, дале все было как всегда. Погонял еще по делам, без проблем.
Вопрос. Что это было? И надо ли быть в колокола.
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя!  (c)
21.07.2014, 00:22
Re: на ходу моргает Check Engine и загорается ESP
Не знаю, можно ли провести аналогию, но на прошлой авто у меня был аналогичный случай, когда при проведении ТО попало масло на датчик положения коленвала. Причём чек снова появлялся если дать обороты выше 5500. После снятия и чистки обычной тряпочкой все прошло. Кстати по ошибкам выдавало пропуски в цилиндрах.
21.07.2014, 09:15
ого. Ну я надеюсь у меня полегче что то ))) Все таки машине еще и года нету. Я вот думаю, может это быть с бензином связано? Перед этим пришлось заправится на поймитыеекакой заправке. Может ливанули там че нить не то? Я после нее как раз км 50 проехал.
21.07.2014, 19:11
Сообщение от JohnLiJohn
Все может быть. В описанном случае совершенно ничего серьезного, диагносты тока чуть голову не поломали
21.07.2014, 22:18
кто ломал, когда ломал? )))
21.07.2014, 22:22
В опиль центре ломали. Полмашины поменяли, потом все на место возвращали
16.03.2015, 11:46
подниму тему. Вчера почти такая же история была, только без ESP.
На ходу, скорость примерно под сотню, дорога в горку, 6 передача. Вдруг машина начинает терять ощутимо мощность и начинает моргать Check.
Остановился, заглушил двигатель. Тут же завелся, стало все нормально. Поехал дальше.
16.03.2015, 13:19
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
JohnLiJohn, мне подсказали, что мигающий чек это пропуски зажигания (троит). У меня была проблема с попаданием воды с омывателя на двигатель. Починили по гарантии, смотрю за чеком.
На интересной работе и спать приятно!
16.03.2015, 13:25
Сообщение от LORn
как вариант. У меня в конце апреля очередное ТО, посмотрим что там скажут
16.03.2015, 14:36
сказать могут что были пропуски в таком-то цилиндре. мне ОД не захотел делать с пропусками ничего, говорит надо предъявить неисправность (вот если бы чек прямо сейчас мигал...). А при плавающем характере ошибки это тяжело ((
16.03.2015, 14:39
Сообщение от LORn
эти, блин, могут.....
16.03.2015, 17:04
Снять мигание на видео и написать претензию.
16.03.2015, 17:12
Был(а): 03 окт 2023 17:34
О как,  буквально, сегодня в разговоре, "шкода румстер 1и6, мкп, пробег17тыс., симптомы те же, только на круиз-контроле. "Приговор"- замена дросельной заслонки, в сборе, по гарантии дилером.
дело в керосине, имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
16.03.2015, 18:04
Сообщение от Сильвер
после первого раза тоже так думал тогда действительно залился хрен знает где, и проехал км 20, но сейчас заправки не было. На этом бензине почти бак скатал
17.03.2015, 08:24
Ну тогда, как сказал zhiv, надо ловить момент на видео.
У меня, ттт, пока нормализовалось с пропусками.
17.03.2015, 10:05
#16
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Была аналогичная картина с пропусками зажигания. Сначала в третьем цилиндре, правда не плавающая- троил постоянно. ОД поменял свечу третьего цилиндра, через пару дней проблема повторилась, но в первом цилиндре. Заменил все свечи - проблема решилась. Пробег был менее 3 тыс. км. Свечи стояли чемпион, заменил на двухэлектродные рено из логаншопа. К чести ОД -они предлагали заменить сразу остальные свечи, но меня жаба задушила.
17.03.2015, 10:47
#17
Сообщение от vir-smu15
если не ошибиться, именно на нее, в колодец, может попадать вода из-под форсунки омывателя, при активном использовании. Если двс горячий, водица успевает испаряться, если нет-в колодец: выход- а)герметизация или б) установка декоративной крышки двигателя, на уже имеющиеся крепления (выбрал последнее), сори за
P-R-N-D... и.т.д.
17.03.2015, 13:07
#18
точно
у меня лужа еще и у 4-го была (ближний к правому борту машины)
17.03.2015, 13:26
#19
а че за крышка? Мне если честно всегда смущает внешний вид нашего двигателя ))) Привык после немцев, что там не чего не видно, все спрятано ))
17.03.2015, 14:35
#20
тут и дальше по ссылкам
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
только где-то видел мнение про перегрев катушек под этой крышкой
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
