Коррозия кузова
Страница 24 из 62
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
03.06.2011, 22:58
1
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
Hudozhnik
10.03.2015, 16:41
461
Re: Коррозия кузова
Lelik76Rus
Не очень такая логика ясна.
С того, что в процессе эксплуатации, покрытие подвергается воздействиям различного рода и сред.
Если у человека зубы в 12 лет не гнилые, значит ли это что и в 30 лет они как новые обещают быть?
Я на этом не настаиваю.
Вот у вас спросил.
Вот задал простой вопрос: "Что он утяжеляет/балансирует?"
Ответа нет.
С планшета выборочно цитировать неудобно, поэтому так:
1. логика как раз ясная - антикорозийка с завода есть, а посему проблемы могут появиться только после повреждения заводского покрытия, по этому не вижу смысла делать антикорозийку при выезде с салона, а вот через 4-5 лет эксплуатации и после ривизии покрытия, можно и сделать,
если потребуется
2. С какого перепуга я должен конкретно знать чего там эта болванка утяжеляет? Может стоило задать вопрос ОД или горячке Рено? Я так же много чего не знаю - кто любовница Обамы например
Мое ИМХО в этом вопросе (я про болванку, а не про любовницу
) - дастер изначально проектировался под дизель, а он тяжелее бензинки и имеет другую развесовку, соответственно, чтобы нивелировать эту разницу, бензинкам ложут эту фиговину.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.03.2015 в
08:18
Найти ещё сообщения от HID
10.03.2015, 17:22
462
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Коррозия кузова
можно и сделать, если потребуется.
Как эта потребность будет выглядеть? Ржаветь, что-ли когда начнет?
Ну так напишите - "точно не знаю, но есть предположение".
Учил, но забыл!
Чё загадочность нагонять "балансирует/утяжеляет".
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
10.03.2015, 19:00
463
Re: Коррозия кузова
Lelik76Rus
Учил, но забыл!
1. Для тех, кто в танке или таковым прикидывается - будет выглядеть, как нарушение/повреждение/отслоение и т.п. заводского антикоррозийного покрытия.
2. Ну так я так и написал в оставшейся части, процитированного Вами сообщения... А ссылку на ответ представителя Петровского автоцентра на соседнем форуме (с дефисом в названии) гуглите сами.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 10.03.2015 в
20:43
10.03.2015, 19:10
464
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Re: Коррозия кузова
Volodi
Набрел в дебрях инета на такую инфу .
https://blamper.ru/auto/wiki/kuzov/a..._campaign=wiki
Интересные факты о борьбе с коррозией кузова
Чтобы бороться с этим явлением, некоторые производители приносят в жертву одну малозначимую деталь.
Например, дверные петли на Renault Logan и Renault Duster
. На эту деталь автомобиля подается отрицательный потенциал электричества, а на всех остальных деталях – положительный....
Специально для
Volodi
еще один урок занимательной физики:
Вместо того, чтобы болтаться в в дебрях инета ВКЛЮЧИТЕ ГОЛОВУ.
Как такое(
) возможно???
Если у кого-то есть сомнения- РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ.
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
10.03.2015, 20:40
465
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Коррозия кузова
d-r Gashe
Специально для
Volodi
Как такое(
) возможно???
Конечно как то все сумбурно описано но возможно имелось в виду процесс цинкования?Насколько мне известно часть кузова у нас оцинкована.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
11.03.2015, 20:15
466
d-r Gashe
Re: Коррозия кузова
Если в голове сумбур, то нечего выдавать его(сумбур) в утвердительной форме.
Лучше почитать школьный учебник.
d-r Gashe
13.03.2015, 19:31
467
Athos
1 д. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 29 авг 2017 04:06
Автомобиль: Дастер 1.6, 4Х4
Re: Коррозия кузова
Слышал, что Ниссан (до не давних пор, точно) закупает кузовное железо из Японии, Северсталь его не устраивает как раз из-за низкой коррозиоустойчивости. Для Кашкая, Х-трейла и выше. Не знаю, что у них на Террано - но у нас точно северсталь, что и на ладе, очевидно.
Долго думал о разности потенциалов на соприкасающихся кузовных деталях... Либо я слишком плохо в школе учился, либо Георга Симона Ома опровергли, а я проспал...
Athos
Отправить личное сообщение для Athos
Найти ещё сообщения от Athos
17.03.2015, 21:17
468
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Коррозия кузова
Ну что ж, к сожалению, отмечусь в этой теме. Авто 12 года, сегодня случайно заметил рыжик на крышке багажника, глазам сначала не поверил, вдруг глина просто прилипла...но нет, оттер грязь, там повреждения ЛКП. На скол не похоже. Что теперь делать...к дилеру думаю придется заглянуть, мало ли ... гарантия. Что удивило так, то что, на выплукостях задних арок сколов полно, в одном месте так вообще кусок отбило с 2 спичечные головки, появились они давно, с первого же года эксплуатации...ни один не зацвел, а тут...и место "не боевое", и камни туда прилететь особо не могут...и такой п..ц
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
17.03.2015, 22:42
469
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Коррозия кузова
Artem_Rus
, я тоже обнаружил облупленный участок краски размером мм3-4 в диаметре на крышке багажника где стыкуется плафон освещения номера с самой крышкой и так же недоумеваю откуда оно там? туда если и захочешь, то камнем не попадешь
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
17.03.2015, 23:11
470
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Коррозия кузова
Hiporama
Artem_Rus
Там место соприкосновения крышки багажника и накладки. Последняя, в свою очередь, просто натирает пятно контакта до металла, когда вы открываете багажник. У меня тоже есть очаг коррозии, но только в верхней части крепления накладки.
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
19.03.2015, 13:18
471
anmar3012
1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Re: Коррозия кузова
d-r Gashe
Специально для
Volodi
Как такое(
) возможно???
В у нас в нефтянке такую катодную защиту используют для резервуаров и трубопроводов, только она магниевая. Наверно дороже металлической, поэтому у нас кусок легко корродируемого металла.
http://somz.org/magnievye-protektora
Насчет балансира очень большие сомнения, так как даже 10- летний ребенок своим весом может наружить это баланс. Какой толк от этой железки в качестве балансира, если даже не указано где перевозить пассажиров и груз для лучшей развесовки. Один водитель весит 60 кг, другой 100кг. Как этот балансир сможет повлиять на такие разные веса? Полный или пустой бак значительно больше сможет повлиять на расположение центра тяжести, даже вдоль оси авто.
anmar3012
Отправить личное сообщение для anmar3012
Найти ещё сообщения от anmar3012
19.03.2015, 13:27
472
Re: Коррозия кузова
anmar3012
почему тогда на дизелях этой "катодной защиты" нет?
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.03.2015, 14:32
473
anmar3012
Re: Коррозия кузова
Может быть все что угодно. Ослабляет конструкцию, не успели/забыли разработать, проделки маркетологов, не вписывались в цену. Тем более дастер и без этой защиты не выйдет за гарантию по кузову. А дальнейшая экплуатация после гарантии сейчас не беспокоит производителей. Я думаю это их перестраховка, которой можно легко пренебречь.
anmar3012
19.03.2015, 14:45
474
камимура
не местный
5 д. 1 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 07 июн 2016 17:15
Автомобиль: Н5 поменян на Патриот
Re: Коррозия кузова
Artem_Rus
На ваши выпуклости анти-гравийную плёнку клеить надо.У нас в городе некоторые дилеры клеят,как опцию.
камимура
Отправить личное сообщение для камимура
Найти ещё сообщения от камимура
19.03.2015, 14:49
475
Re: Коррозия кузова
anmar3012
это точно, но
anmar3012
протектор коррозии из ферромагнетика - ИМХО нонсенс!
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.03.2015, 10:00
476
anmar3012
Re: Коррозия кузова
это точно, но
Вот эти и другие так не думают. На тендерах бьются до последнего. Даже согласились на цену прошлого года.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=188...1%83&lr=44&p=0
Для непосвещенных многое сейчас нонсенс. Хотя многие протекторы делают еще по ГОСТ 26251-84 (1984 год если не в теме).
anmar3012
20.03.2015, 10:28
477
ildgin
1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Re: Коррозия кузова
anmar3012
многое хотел написать, но ограничусь тем что у Вас очень поверхностные представления в данной сфере, почитайте немного о окислительно-восстановительных реакциях, что такое ферромагнетики и множество вопросов отпадут сами по себе
вот тут почти все это есть
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E6%E0%E2%F7%E8%ED%E0
сделайте акцент на катодную защиту
ildgin
Отправить личное сообщение для ildgin
Найти ещё сообщения от ildgin
20.03.2015, 10:55
478
anmar3012
Re: Коррозия кузова
Нужно еще посмотреть у кого поверхностные. Еще бы понял вас если бы предложили почитать допустим "Катодная защита от коррозии Автор: Бэкман В., Швенк В. Издательство: Металлургия Год: 1984"
Ваша википедия сборник высказываний подъездных бабушек.
anmar3012
20.03.2015, 10:57
479
Re: Коррозия кузова
anmar3012
и в чем же они по другому думают? по ссылкам магниевые протекторы, а у нас стоит железная болванка... Магний и феррум - разные химические вещества, с разными свойствами - соответственно что может один - не может повторить второй.
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.03.2015, 11:36
480
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Коррозия кузова
anmar3012
Добавлю пять копеек. Суть вопроса - из области химии: пара различных металлов в электролите становится батарейкой, при работе которой отрицательный электрод окисляется, положительный- восстанавливается. Интенсивность процесса зависит от позиции металла каждого электрода в электрохимическом ряду активности металлов, так что магниевые/алюминиевые элементы кузова в сырую погоду тоже защищают кузов от коррозии
, но сами при этом окисляются... Соответственно, чугунная болванка не может быть элементом катодной защиты конструкций из железа
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
Страница 24 из 62
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
instruktor
24.01.2021
18:50
